 Pages:  1    3    5  ..  23
Författare: Ämne: Hundrafemtifemman Umeåmaffian
blompa
Registrerad: 2013-11-11
[*] Inlagd 2013-11-19 kl 06:03
Snyggt jobbat!
_____________
- såld 2020812
Magnus K
Registrerad: 2005-9-1
Befinner sig: Vikingstad
Humör: Vinterdepp...
[*] Inlagd 2013-11-19 kl 08:49
Quote: Ursprugligen inlagt av BennySteen
det var rätt underliga symptom, filtret gick utmärkt att blåsa igenom. och släppte igenom bensin utmärkt i 2-3 sek.
Det kanske kollapsade invändigt när bränslepumpen fick upp trycket?
Härligt jobbat!
/Mangan
Magnus Karlsson
Alfetta GTV -78
[*] Inlagd 2013-11-19 kl 10:11
Härligt jobbat!
/Mangan
jo, vi måste nog skära upp den och kolla.
/b
[*] Inlagd 2013-11-19 kl 14:24
Nu har jag storinvesterat i 155:an. Halvljuslampor, kylarvätska och ISO-kablage, allt på Biltema men generellt sett finns det inte mycket delar till Alfa Romeos där. Annat är det till Omegan.
Benny hade ett riktigt bränslefilter hemma hos sig som jag ska montera ikväll och det borde göra bilen körklar.
Rikard Olson
NKL 75 3.0 V6 America -89 Grand Tourismo Velocita. NUXen 75 3.0 V6 America -88 påbörjad renovering. WiFEn 166 3.0 24V Super -99 premiumbilen. 156 2.0 TS sedan -99 Selespeed auktionsbilen. Hundrafemtiofemman 155 1.8 TS -93 dotterns projektbil. Stelvio -17 bruks- och dragbilen.
[*] Inlagd 2013-11-19 kl 16:38
När den är körbar får du komma hem till mig så tar vi upp den på lyften och inspekterar undertill.
Avgassystemet behövde ju lagas upp. Då får vi använda din svets :-)
/B
[*] Inlagd 2013-11-19 kl 16:59
Om det inte finns nog med gods kvar i ljuddämparen att svetsa i kanske vi kan prova med att sätta dit bara ett rör istället. Efter att ha just hört Andreas 166:a så tror jag 155:an inte kommer att låta lika mycket.
Rikard Olson
blompa
[*] Inlagd 2013-11-19 kl 17:11
Prat. 166an är bara liite högljudd. :cool:
_____________
- såld 2020812
[*] Inlagd 2013-11-19 kl 18:04
är det slutdämparen som behöver fixas?
[*] Inlagd 2013-11-19 kl 21:11
fixas, nja ersättas. Det jag såg var en rörstump som hängde i fria luften och dämparen som hängde en bit efteråt....
Svårt att svetsa i luft :)
hallå rikard, provkörningsrapport !
Annars vill jag igen mitt premium bensinfilter.
[*] Inlagd 2013-11-19 kl 22:20
enda skillnaden jag hittat i skillnad i motor mellan 1.8 och 2.0 verkar var vevslaget.
80mm i 1.8,
90mm i 2.0
Kolvar och lager är samma.
Palle uppmärksammande mig på orimligheten att bara veven skulle skilja mellan 2.0 och 1.8 motorn. Helt rätt tänkt av honom
Så det fick bli mera efterforskningar.
hittade lite info på alfaBB.com om vad som skiljer:
pistons, rods and the crank.
1800 157mm Rods, 80mm crank
2000, 153mm rods, 90mm crank
The Pistons have different hight.
The head and bottom end are the same from 1700,1800 and 2000.
4mm skillnad i längd på vevstakarna.
Utrymme för egna byggen med hög/låg kompade varianter således.
[Ändrad 2013-11-19 av BennySteen]
[*] Inlagd 2013-11-19 kl 23:29
Jag monterade dit Bennys bränslefilter som det gamla satt men då läckte det och jag fick under igen och göra om och göra rätt och då blev det tätt. Efter lite nötande på startmotorn gick den igång och gick något ojämnt på tomgången. Ute på gatorna i området var det ishalka eftersom det frusit på efter regnet som kom i eftermiddags och men M+S däcken fram och sommardäck bak blev det inte mycket mer än promenadfart. Bromsskivorna är rejält rostiga men efter att jag kört runt och bromsat har det börjat synas lite metall. Bilen känns ju väldigt pappig jmf med 75:orna och ännu mer jmf med 166:an men den känns väldigt alert och snabb i rörelserna. När jag kom tillbaka till garaget hittade jag att jag glömt dra fast en slang ordentligt så nu går den jämnare på tomgången.
DSC_2245 liten.jpg - 259kB
Rikard Olson
blompa
[*] Inlagd 2013-11-20 kl 06:45
Klart kul att den går. Den är dessutom besiktad. Bara att tuta och köra.
Du prata i Benny sanningen att vinterdäcken inte passar på hans bil. Så du kanske måste offra dig på dem ändå. :idea:
_____________
- såld 2020812
[*] Inlagd 2013-11-21 kl 00:06
Rikard snodde "mina" vinterdäck bara för han betalat dom...
så nu letar jag vinterdäck på fälg 4st 4x98 , gärna 14" eller smala/tunna 15" billigt och nära umeå skall det vara.
/B
[*] Inlagd 2013-11-21 kl 00:18
Fastän vi har samlat ihop allt vad vi har i hjulbultar så fattas det två st. Det ska vara ena långa ena med krage för annars kryper de igenom fälghålet. Den går fortfarande ojämnt men vad kan förvänta sig av en bil som nyss vaknat till liv.
Rikard Olson
[*] Inlagd 2013-11-21 kl 00:41
du måste ge den en omgång "italiensk trimmning" så stift och ventiler är rensade
 Pages:  1    3    5  ..  23
[efterforskningar: 17] [PHP: 86.0% - SQL: 14.0%]
