 Pages:  1  ..  3    5    7  ..  19
Författare: Ämne: Projekt röd brukssud-ny motor förbereds
[*] Inlagd 2014-1-17 kl 09:27
Okej du hinner!
Har haft trassel med frusen vattenledning så inget svetsande har blivit av. kanske kommer igång idag med rensningen före- :)
På bilens vänstra sida som jag alltså inte har något till måste jag riva bort absolut allt av balken. Rosten har krupit upp en bit i mellanväggarna med så det verkar mkt jobb. På högra är det som nytt i bakre biten utom en mindre skada innanför domkraftsfästet i golvet.
[*] Inlagd 2014-1-17 kl 16:20
Motornummerfrågan avslutad. Finns ingen fabriksdokumentation på motornummer som slutar på 90 och då blir det väl i princip omöjligt att få den godkänd vid vagnbesiktning/racing. Behåller motorn m.a.o.
Med tålamod så fick jag tillslut ut slavkoppl.cylindern. Stått nu med ymnigt med rostösning och idogt knackande.
23.jpg - 72kB
[*] Inlagd 2014-1-17 kl 16:27
Koll av bromsoken efter rengöring.
Hade inte hundra klart i skallen hur tätningarna var utförda. På yttre justeringen som gar låsmutter 17 mm var det en O-ring på justerskruven. Bytte ena. På andra halvan som har en kuggväxel är det egentligen samma system med en O-ring på skruven. Den stoppar bromsvätskan så att både justerskruven och hävarmen till handbromsen ligger utanför det området. Efter rengöring fettar man in med ymnigt med smörjfett - typ kullagerfett som har lite temp.tålighet.
Lite pilligt jobb då det sitter en låsring långt ner och när det ska ihop måste man trycka ihop fjädern samtidigt som ligger under låsringen.
Låsringen hamnar alltså längst till vänster på bilden om man ser till monteringsordningen.
Det roliga pillret är tryckstången till handbromsens hävarm.
24.jpg - 150kB
[Ändrad 2014-1-17 av Georg]
[*] Inlagd 2014-1-17 kl 16:38
Som jag nämnt tidigare så är oken till sud fram och 116 bak i princip identiska. Båda vagnarna får förr el.senare problem med att hävarmarna går trögt. Det är tämligen riskfritt att spraya rostlösning för att förbättra handbromsfunktionen då inga bromstätningar finns på den axeln.
Men det retar mig att inte kunna ta isär och göra rent/smörja. Det är nämligen något i godset som ser ut som ett rörstift inslaget som jag tytt som låsning av axeln. Talade med Veine i Linköping men han hade aldrig tagit isär just den delen under alla år.
Men jag tänkte jag lossar låsringen på axeln och kollar om jag får isär - och mycket riktigt så var det bara att dra ut axeln. Så finurligt att kunna göra rent och fetta in. Nu är det ihop och plötsligt orkar fjädern i växeln innanför dra tillbaka hävarmen nu.
Fick en O-ring över så nu ska jag kolla på andra oket var jag missat..
Alltså det ÄR skillnad när grejerna funkar som dom ska.
25.jpg - 64kB
JanneHagnell
Registrerad: 2013-9-22
Befinner sig: Alingsås
[*] Inlagd 2014-1-17 kl 20:01
Detta härliga bromsarbete ligger ännu framför mig...:ink:
Minns från min förra Alfaperiod att Sudens framok ändå är en dröm av åtkomlighet jämfört med Alfettans bakok. På min GT sågade jag till slut upp bagagegolvet och skruvade en plåt över hålet efter avslutat arbete.:smash:
Janne Hagnell
Alingsås
Busan - Alfasud TI 1978
[*] Inlagd 2014-1-21 kl 16:25
Att vara sudägare innebär extrajobb. Borttagning av skum.
Lång installtionsborr och maskinen inställd på lägsta moment - bra när den flata borren hugger.
Balkresten ligger kvar och skräpar.
26.jpg - 218kB
[*] Inlagd 2014-1-21 kl 16:29
Fått dit balkbiten som behövde bytas på högersidan. Påbörjat täckplåten på utsidan.
Vänsterbalken är fortfarande "restnoterad" Blir det kris får jag tillverka en men det blir jäkligt stökigt då hela längden behöver bytas på den sidan.
Som syns så har jag monterat tvärbalken fram innan svetsning för att måtten ska bli rätt.
27.jpg - 128kB
matsud
Registrerad: 2003-10-1
[*] Inlagd 2014-1-21 kl 17:55
Trevlig att sakerna kommer till användning :) jag får nog gå ut och inspektera min vä balk på Ti:n och se om den är kass eller inte.Om den är bra får jag skicka upp min NOS vänsterbalk jag har liggande.Fasiken!,det får ju inte stupa på en balk när det äntligen skruvas sud här på forumet. / Mats
Mats Nilsson Mob 073 8231744
[*] Inlagd 2014-1-21 kl 22:31
Alltså men kolla noga!! Jag vill inte sno dina reservdelar som du behöver.
Men jag gör vågen redan vid tanken ... :)
[*] Inlagd 2014-1-22 kl 16:36
Ny dag. Klart så långt. Lite finslipning återstår.
Nu blev det lite vid domkraftsfästet med så där går en dag till.
28.jpg - 101kB
[*] Inlagd 2014-1-24 kl 08:12
Ibland blir man glad. Skulle försöka passa in en bit av bakänden på balken som ansluter till tröskellådan. Knepig form gjorde attt jag stod i begrepp att kapa den mitt på för att överhuvudtaget få dit den. Men plötsligt pluppa den in på plats och anslöt fint överallt. Bara att ritsa för slutlig justering av kanterna runt om.
Så - nu har jag ett fungerande domkraftsfäste - fästet sitter på just denna bit. Kollade in i tröskeln och hålplåten inuti är fin ända fram.
29.jpg - 174kB
[*] Inlagd 2014-1-24 kl 08:28
Snyggt, det där är ju annars ett riktigt rostnäste på alla boxeralfor.
33 Giardinetta 4x4 1986
T.Blomfeldt
Registrerad: 2014-1-23
Befinner sig: Vasa Finland
[*] Inlagd 2014-1-24 kl 08:56
Intressant tråd.
Vilket superjobb du gör :thumbsup:
En försiktig undran från en som aldrig ens sett en sud IRL.
Det där skummet, borde inte det gå att smälta bort med kemikalier?
Jag brukar göra pluggar till kompositarbeten av polyurethan för att det är så lätt bearbetat, om det ett one-off jobb är det bara att slå i en skvätt aceton så är pluggen borta..
Torbjörn Blomfeldt
[*] Inlagd 2014-1-24 kl 09:39
Den passformen ser inte ut att gå av för hackor! :beerchug:
[*] Inlagd 2014-1-24 kl 12:28
Jo det går säkert att ta bort med aceton men jag tänker att då får man spraya på det med spraypistol och sen blir det säkert kvar en del i botten lika f-t.
Plus att arbetsmiljön i verkstan är väck för en bra stund innan man blir av med alla ångor...
Det är stökigt att mekaniskt ta bort det men inte så farligt ändå..
Och det är lättare att få bort en tätningsmassan & underredsmassa som är segt kletig. Hade den inte funnits där så hade det kanske varit hålrumsvätska och den brukar lägga sig i botten och alla vet ju hur jäkla svårt det är att få bort helt. När man börjar svetsa i botten så kryper den ut nånstans ifrån ut i svetsen lagom till punkt 2 och 3 och 4...
[efterforskningar: 17] [PHP: 37.0% - SQL: 63.0%]
