Författare: Ämne: 159a går inte att starta
Andreas Karlsson
Registrerad: 2014-1-27
Befinner sig: Veberöd
[*] Inlagd 2014-1-27 kl 15:03
Hej! Har en 159a från 06 som inte vill starta.. Inget händer när man trycker på startknappen och vehicle protection system unavaible dyker upp i panelen. Batteriet är nytt och det går inte att läsa ut felkoder.. Någon som varit med om detta ?
[*] Inlagd 2014-1-27 kl 16:24
Jag trodde först ett imobilizer fel. men googlar man på felmedd. så verkar engelsmännen känna till saken.
"The electric steering lock was jammed, you know sometimes with steering locks you needed to apply a bit of pressure to get the keys to turn - well these are the same.
I have never had to do it, but when you see this message, you are meant to apply a bit of pressure to the wheel to allow the solenoid to retract. "
Nathia
Registrerad: 2013-2-15
Humör: Det är mycket nu
[*] Inlagd 2014-1-27 kl 17:41
Motor?
Hon/Henne
Andreas Karlsson
[*] Inlagd 2014-1-27 kl 21:07
Ja jag läste detta i ren desperation på min mobil när jag satt i bilen jämte en st1 pump i södra sverige.. Men kan konstatera så här i efterhand att det inte hjälpte att rucka på ratten som med en gammal hederlig rattlåsbil. Motor? Motorn funkade utmärkt tills jag parkera den. Nu står den i alla fall på verkstad då jag gav upp och var tvungen att åka vidare på jobb. Så lösningen dyker väl upp här inom kort för framtida hjälp:thumbsup:
granath
Registrerad: 2006-1-30
Befinner sig: Habo
Humör: :smash:
[*] Inlagd 2014-1-28 kl 08:09
Jag hade testat med ett nytt batteri. Vet inte exakt hur 159:an beter sig men vet många andra bilar där det verkar som batteriet är ok men när man ska starta bara klickar det i start motorn.
Andreas Karlsson
[*] Inlagd 2014-1-28 kl 14:01
Batteriet är helt nytt och lämnar 12.04 V
[*] Inlagd 2014-1-28 kl 14:11
Eh, alldeles för lite alltså.
[*] Inlagd 2014-1-28 kl 15:14
Ladda! Ska väl vara bortåt 14 volt om jag minns rätt!!
[*] Inlagd 2014-1-28 kl 16:17
12v med avstängd bil, 14v med bilen igång
Andreas Karlsson
[*] Inlagd 2014-1-28 kl 16:18
Nja batteriet är helt nytt så det ska vara laddat.
12 volt ska väl ett batteri ge? 2 volt per cell?
redtop
Registrerad: 2011-10-20
Befinner sig: Sthlm
[*] Inlagd 2014-1-28 kl 17:19
Ett vått blybatteri ska hålla ca 12,7V om det är fulladdat och har fått stå obelastat en stund. Mäter du bara 12.04V är batteriet nästan helt urladdat. Att ett batteri är nytt är ingen garanti för att det är fulladdat. Speciellt inte om du gjort ett antal startförsök.
Bra sidor att lära sig mer om batterier och laddning är tex:
http://www.kennethshem.se/Laddablybatt.htm
http://tudor.se.loopiadns.com/wp/wp-content/uploads/2010/04/...
[Ändrad 14-1-28 av redtop]
Lasse
GTV 2.0 TS -97
Andreas Karlsson
[*] Inlagd 2014-1-28 kl 18:17
Men bilen startade utan problem på morgonen? Kanske var dåligt kalibrerad multimeter? I alla fall så var det efter jag kört ca 10 mil och stannat för att tanka som jag fick felmeddelande och död bil.
redtop
Befinner sig: Sthlm
[*] Inlagd 2014-1-28 kl 18:43
Det luriga med bilar är att det som funkade för en timme sedan behöver inte funkera just nu. Kanske har laddningen gett upp och ditt batteri hade tillräckligt med kräm på morgonen för att starta bilen, men batteriet laddades ur under körning? Bara en teori och går naturligtvis inte att bekräfta så här på distans.
Anekdot:
Jag åkte med min bil för att äta middag hos mina föräldrar. Den startade och gick som vanligt perfekt. När jag skulle hem igen på kvällen var bilen stendöd. Efter lite felsökning visade det sig att en cell i batteriet var kortsluten. Från perfekt fungerande till stendöd alltså på ett par timmars parkering.
Det är lurigt det här med bil-el! :rolleyes:
Lasse
GTV 2.0 TS -97
[*] Inlagd 2014-1-28 kl 21:19
Anekdot II:
Har man barn är en klassiker med en läslampa som dom slagit på och sedan lyser hela tiden. Drar ut batteriet på 2-3 dygn.
Svårt att räkna ut sommartid i norrland.
/B
mopar
alfa-lös
Befinner sig: Grebbestad
Humör: Djävlig
[*] Inlagd 2014-1-29 kl 07:02
Har för mig att jag någon gång läst nått forum där det var en kabel bakpå tändlåset som ville erga sönder och som eventuellt kan ge detta felet.
Men det kan ha varit en annan modell, jag minns inte riktigt.
Sedan vet jag att det varit problem så som tidigare beskrivits att ett stift i rattlåset böjer sig så man måste rycka/dra/vicka på ratten och plötsligt så funkar det (temporärt)
Sedan kan det absolut vara batterispänningen, det vore ju smidigt om det vore så :)
/mopar
Thomas Pettersson
\"Your Toyota is disgusting\"
[efterforskningar: 17] [PHP: 55.6% - SQL: 44.4%]
