Författare: Ämne: Byte av torkarmotor (98-02) 156
Nathia
Registrerad: 2013-2-15
Humör: Det är mycket nu
[*] Inlagd 2014-2-17 kl 19:20
Om din torkarintervall slutat fungera eller torkarna över huvudtaget behöver du en ny torkarmotor. You need:
* Torkarmotor art: 9948349
* Torx 20
* 5mm insexa
* Stjärnskruvmejsel
* 10mm hylsa
* 13mm hylsa
* 15mm hylsa
* Demonterings verktyg för torkararmar (Vid behov)
* Plattmejsel eller liknande
* Polygrip
Kontrollera att torkarmotorn är i neutralläge.
Börja med att peta bort locken till torkararmarna och lossa dem med 15mm hylsan. För att lossa torkararmen från axeln kan du trycka mot "gångjärnet" så släpper den, om inte använd en avdragare.
Lossa sedan skruvarna (Torx 20 på nedre delen och stjärnskruvar vid vindrutan) vid de blå markerade områderna. Bänd försiktigt bort plastskydden då de sitter med clips.
TGuide1.jpg - 221kB
Plugga ur kontakten och lossa de tre 5mm insex-skruvarna som håller torkarmekanismen.
TGuide2.jpg - 186kB
Bänd försiktigt loss ena armen med hjälp av en plattmejsel eller liknande för att kunna lossa torkarmotorn axel. Släpp på de tre 10mm skruvarna och montera tillbaka i omvänd ordning, använd polygripen för att klämma tillbaka armen på torkarlänkaget.
DSC_0529.jpg - 175kB
Montera tillbaka i omvänd ordning, kontrolla funktionen så torkarna inte slår i varandra.
Funktionskontroll video:
http://www.youtube.com/watch?v=zaRb7E7Vhzk
Hon/Henne
mopar
alfa-lös
Thread Moved
2014-2-17 kl 19:32
[efterforskningar: 17] [PHP: 19.0% - SQL: 81.0%]
