 Pages:  1  ..  10    12    14  ..  21
[*] Inlagd 2015-3-17 kl 13:55
Nu då, en bild utan speglingar från ej tillhörande objekt.
DSC_0050.JPG - 3.3MB
[*] Inlagd 2015-3-26 kl 17:25
Idag var det stora hjulinställningsdagen, först justerade vi toe på Bennys BMW med exentriska skruvar i främre staget till bakvagnen.
Sedan gav oss på 156:an, fram var det toe in när det egentligen ska var toe out. Det justeras som vanligt på styrstagen.
Bak var det toe out när det ska vara toe in. Det justeras med skruvarna som sitter till det bakre staget. Det sitter exentriska brickor där både framför och bakom bakvagnsbalken som sin tur har avlånga hål där skruvarna förslyttar sig i sidled. Tyvärr samlas det grus i balken så trots att vi körde med rostlösning och blåste med tryckluft så gick speciellt vänstra skruven trögt men vi fick värdena nära det föreskrivna.
På vägen hem gick bilen snällare genom rondellerna och rakare däremellan.
Bussningarna till stagen bak var inte i nyskick om man säger så jag kolla efter nya.
DSC_0089.JPG - 104kB
DSC_0092.JPG - 123kB
[*] Inlagd 2015-3-26 kl 20:14
Kostar ca 300kr för ett sådant stag. Jag bytte ju båda mina backre då bussningeni min högra kröp ur och hjulupphängningen fick en gnutta toe out.... som tur var i låg hastighet.
[*] Inlagd 2015-3-26 kl 21:57
På Rikards bil satt det stora brickor ytterst som nog skulle förhindra att hela staget lossar om gummit blir riktigt dåligt.
borde väl funka pressa i bara bussningar också men kanske inte värt besväret om dom är billiga på ebay.
/b
[*] Inlagd 2015-3-26 kl 22:47
I ytterkant där min högra lossnade satt ingen bricka ytterst är jag säker på eftersom att jag satt och svor över det när jsg demonterade det. Har ni brickor ytterst också??
[*] Inlagd 2015-3-26 kl 23:46
tänkte du ute vid hjulen ? nja minns inte riktigt. rikard får kolla.
[*] Inlagd 2015-3-27 kl 08:20
Yes, kolla noga ute vid hjulen.. Blir lite vääääl spännande om den bussningen kryper ur.:smash:
[*] Inlagd 2015-4-1 kl 17:45
156:an klarade inte att min syrra övningskörde med den, fyrans växel går inte att få i längre. Den har varit lite trög att få i och väldigt trög att få ur och jag har tänkt att det beror på bla kylan så när den funkade okej idag när jag körde till syrran så tänkte jag att det berodde på att det var ganska varmt idag men istället så vart det tvärstopp istället på hemvägen.
Är det något som någon har en lösning på?
015 liten.jpg - 318kB
[Ändrad 2015-4-1 av NZORIKKO]
Filip
Registrerad: 2013-4-10
[*] Inlagd 2015-4-1 kl 18:09
http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_4th_gear.shtml
Går åt lite packningsgegga när man sätter tillbaka kåpan. Har för mig att jag använde Biltemas röda silikon.
Filip Norén | Trackdaypreppad Miata NA
[*] Inlagd 2015-4-1 kl 18:48
Är det så att det samlats spån som på nåt sätt hindrar fyrans växel från att gå i? På en av bilderna är det till och med en metallbit, borde det inte den fattas någonstans? Jag kanske skulle passa på att byta växellådsolja samtidigt.
[*] Inlagd 2015-4-1 kl 20:49
Såg ju oförskämt enkelt ut !
Är det finfördelat metallpulver som samlats i länkaget för 4:ans växel ?
Borde suttit en magnet i oljepluggen :-)
Tejpa en magnet på utsidan av vxlådan så kommer metallspånet flytta sig dit. har sett den metoden användas på oljefilter.
[*] Inlagd 2015-4-18 kl 20:38
Är det någon i Härnösandstrakten som kan kolla på de här fälgarna åt mig?
http://www.blocket.se/vasternorrland/Sommar_dack_med_alumini...
Han som annonserar ut dem är inte bra på svenska så jag har inte fått veta så mycket.
[*] Inlagd 2015-5-4 kl 17:07
Jag börjar få koll på bensinförbrukningen på 156:an - 1.08 med mest stadskörning, ingen sparbössa direkt men 1 dl mindre än Omegan och 3 mindre än 166:an.
DSC_0279.JPG - 29kB
Sen har jag köpt 10W60 olja från Biltema eftersom det fanns där och det står på att den är till Alfa Romeo:oO Få se om den börjar dra mindre nu.
DSC_0251.JPG - 89kB
[*] Inlagd 2015-5-5 kl 14:58
Jag tycker att det är väldigt hög ljudnivå i 156:an, det börjar vid 50 km/h och när jag mäter med mobilen är det 74 dB i 100 km/h. På nåt sätt verkar det som att ljudet kommer från bakdörrarna som att det inte är någon isolering i dem. Men även bakluckan kommer det ifrån. Inte premiumbil i alla fall. Som jämförelse är det 58 dB i Omegan vid samma fart.
[*] Inlagd 2015-5-5 kl 17:58
Absolut. Det är bullrigt i 156orna men de var ju inte heller vagnar i premiumsegmentet på sin tid.
Det är relativt högljutt i min också varav mycket verkar vara vägbuller tycker jag. Man kanske skulle riva ur inredningen och tilläggsisolera? Eller riva bort all isolering och bygga räser? Hehe..
[efterforskningar: 17] [PHP: 88.0% - SQL: 12.0%]
