| Pages:
4 |
Var en riktig skitvecka förra veckan.
Bilrepan
Kärschern har börjat dra jordfelsbrytaren, stod med halvtvättad bil.
Huset vi budade på drog iväg, så vi la oss (sparade iofs troligen en drös stålar på att lägga oss, så det kanske inte är till ondo i långa loppet)
Motgång på jobbet motsvarande några kraftiga pungsparkar.
Edit: Glömde den i sista stund inställda (pga kräksjuk farmor) weekenden utan barn (1;a gången på typ ever) med middag, bio och hotel ihop med frugan.
[Ändrad 2015-4-13 av sam_h]
mopar
alfa-lös
Befinner sig: Grebbestad
Humör: Djävlig
Usch, tråkigt när man kommer in i en sån där ond spiral, men det är alltid som mörkast innan gryningen! Snart kommer det en positiv överaskning skall
du se :)
Häng i bara så vänder det ska du se.
/mopar
Thomas Pettersson
\"Your Toyota is disgusting\"
Ajajajdå, surt sa räven.
Quote: Ursprugligen inlagt av mopar  | Usch, tråkigt när man kommer in i en sån där ond spiral, men det är alltid som mörkast innan gryningen! Snart kommer det en positiv överaskning skall
du se :)
/mopar |
Tack! Statistiskt sett helt möjligt.
Motorlampan med diverse felmeddelanden började blinka efter 5km i morgonkylan för frugan. Visade sig vara ispropp i vevhusventilationen. Efter att
den tinat så fungerar allt igen. Märkligt med alla felmeddelandena.
Nathia
Registrerad: 2013-2-15
Humör: Det är mycket nu
Var ju någon på träffen vid Röda Kafét som hade samma problem med sin bil, har för mig att han var den "ända" i Sverige som led av det.
Kanske hjälper om du kör med 0W40 olja (Om du har 5W40 nu)
Hon/Henne
Har kollat närmare nu, har tryckts up olja från oljestickhålet när vevhusvent blev igentäppt som har skvätt ner på aggregatremmen som verkar ha
slirat, därav varningsmeddelanden för styrningen, laddning, Start och stop.
hmm skit ju.. plastkåpan som sitter över motorn skulle varit klädd med aluminium på undersidan så hade värmen studsat och strålat ner över motorn. så
hade man sluppit sånt här. viss vevhusventilation har en värmeslinga om rören så det inte fryser.. hur blev det annars sen den uppdaterades i
motorstyrdonet ? fick du gjort maskinskada anmälan ?
som donator, 33 4x4 -89. Har även ett stort lager med delar till äldre bilar och massa plåt till SUD.
Den är helt klart starkare i mellanregistret, så något gjorde uppdateringen.
Ska få ordning på volvon sedan lämnar vi in motorskadan.
Quote: Ursprugligen inlagt av sam_h  | Den är helt klart starkare i mellanregistret, så något gjorde uppdateringen.
Ska få ordning på volvon sedan lämnar vi in motorskadan. |
kanon :)
Merda har fått ny multi air enhet och första kamremsbytet.
Blev en jäkla skillnad med ny MA!
20-25% mer kraft 1000 till 2000rpm och oroliga tomgången är borta!
10-15% mer kraft i resten av registret!
Slamret från området vid 3:e cylindern är borta!
Quote: Ursprugligen inlagt av sam_h  | Merda har fått ny multi air enhet och första kamremsbytet.
härligt ju :)
Nyservade
Dock blev det ingen lösning på stop och start problemet som resulterar i felkod P1890.
Google av P1890 resulterar endast i "Transmission 4WD Mode Select Return Input Circuit Failure" eller "felkod okänd" (endast obd2-koder som börjar på
0 är standard, 1 är märkesspecifikt så kan vara vad som)
Efter ett tag släcks lampan och allt fungerar igen.
Varje gång den tänts igen har det varit när man saktat in och gjort en skarp högersväng i låg fart.
Har även försökt provocera fram felet med mycket aggressiv körning och höga G krafter i kurvtagningen men det triggades inte förrän jag kom hem och
sakta svängde in på uppfarten.
Enerverande
Med en nyinförskaffad OBD2 läsare (märke iCarsoft modell i800) kom felkod p1850 fram istället för firmans 1890. Vilket stämmer helt med diagnosen
jag själv kommit fram till; att neutrallägesgivaren under växelspaken är boven i dramat.
Så nu ska en ny givare beställas.
Finns en bra guide på alfaworkshop.co.uk hur man byter.
[Ändrad 2018-7-14 av sam_h]
Bytt S&S givaren. Ganska lätt jobb. Gick dock bet på att hitta popnitar här hemma i storlek 6mm. Så får fixa det senare.
Bytte bromsskivor och belägg bak och monterade stålomspunna slangar.
Gick dock bet på det fram. Behövs en torx-hylsa av större mått för att låsa bygeln. Så dax för Biltema.
| Pages:
4 |
