 Pages:  1    3    5  6
Författare: Ämne: Alfa-Romeo Sprint -88
Alfadriver
Registrerad: 2006-7-25
Befinner sig: Forserum
Humör: Gasglad!
[*] Inlagd 2016-2-25 kl 16:19
Quote: Ursprugligen inlagt av Finnland
Yay för Compomotive :thumbsup: Ger en klart trevligare profil. Nästan för breda dock med 15x7 195-50
Nästan för brett?
De sitter ju som en smäck!:yes:
Lasse Erlandsson, Forserum.
[*] Inlagd 2016-3-1 kl 12:05
Är det nån som har koll på vad som kan gå fel med startmotorn i en boxer? Den drar runt väldigt dåligt även med extra jordkabel direkt till startmotorn. Vill minnas att jag hade samma problem med 33an där ja bytte startmotor 2-3 ggr utan att få det riktigt bra. En annan fråga är om 16v startmotorn är bättre/passar på en 8v?
[*] Inlagd 2016-3-1 kl 14:10
Det där låter som att den har dålig kontakt.. fasen det är så länge sen man behövde riva i sånt..men det är väl en kollektor å kol. Rensa rent mellan kontaktytorna med bågflsblad/motsv och se till att kolen funkar/glider som dom ska och är tillräckligt långa. Annars så är startmotorer till boxer ingen bristvara precis...
[*] Inlagd 2016-3-1 kl 14:38
Ok, bra. Ska försöka med det. Hoppas på lite brum brum i påskhelgen. :steering:
(Inte min, exempelfilm på hur det ska va) :cool:
[*] Inlagd 2016-3-1 kl 15:23
Verkar ju som att kamremmarna lirar som dom ska ;)
[*] Inlagd 2016-3-8 kl 14:45
I väntan att få fortsätta med bygget och samtidigt som jag hamstrar delar så letade jag fram lite inspiration på nätet. Ren och skär porr det här:
1982 Alfa Romeo Alfasud Sprint Veloce by harry_nl, on Flickr
[*] Inlagd 2016-3-29 kl 08:44
Såja, nu är besten hämtad. :) Startade snällt efter byte av bränslepump och lappning av bränslerör som rostat av.
IMG_20160325_113809.jpg - 1.7MB
Fadern fick agera modell på bilden också. :)
[*] Inlagd 2016-3-29 kl 09:06
Vad som blivit gjort under påskhelgen är att motorn startats, bromsar luftats, bilen städats och en allmän konditionsgranskning utförd.
Slutresultatet är att bromsar funkar men pedalkänslan är riktigt kass, känns som massor med luft i systemet ännu. Tyvärr drog jag av luftnippeln höger bak så det blir att byta cylinder för att få det att bli bra.
Liten provkörning hanns det med också med ett konstaterande att framvagnen känns lite ICA kundvagn så allt gummi är nog helt slut.
Annars inga större rostöverraskningar, massor med lera i hjulhusen men ingen större rost under.
[*] Inlagd 2016-3-29 kl 09:09
Är det nån som har försökt sig på att renovera dörrgångjärnen på en sprint? Förardörren hänger som faen och det är gångjärnen som glappar, går att lyfta upp dörren ett par cm nästan.
[*] Inlagd 2016-3-29 kl 18:30
Kan väl inte vara nån större skillnad från en vanlig sud. Byt sprintar till vanlig rörsprint. kan gå även med fräsha M8 med så kort gäng som möjligt. Vill minnas att det var M8 iallafall.
matsud
Registrerad: 2003-10-1
[*] Inlagd 2016-3-29 kl 18:31
Fixade till mina med vanlig rörsprint. Kommer tyvärr inte ihåg vilken storlek.
Iallafall kom jag fram till att man måste fasa av rörsprintarna annars kan det kärva när man öppnar/stänger dörren.Bifogar en bild. Fråga gärna om du funderar på ngt.
Edit: Jojje gjorde ett inlägg medans jag skrev mitt.:lamer:
007.jpg-thumb.jpg - 57kB
[Ändrad 2016-3-29 av matsud]
Mats Nilsson Mob 073 8231744
[*] Inlagd 2016-3-29 kl 22:11
Tackar så mycket för informationen. Är det en operation som går att genomföra med dörrarna på bilen? Annat problem jag noterat är att växellänkaget är sopslut, går knappt att få i backen. Är det bara att shimsa upp det med lämpliga brickor eller är det renoveringskit som gäller? Är "sud style" på mekanismen.
[*] Inlagd 2016-3-30 kl 20:36
Förr fanns det iallafall (På Rosso-tiden/Götlaborg)
Det handlar om en ny bussning i gaffeln mot lådans förlängning - och - lika bra jag tjatar om det igen: Bussningen ska vara stum mot gaffeln. Ska ligga nån slags konstfiberbrickor/plast eller kanske nylon? - Runt änden på bussningen. Ganska stort hål mao. Se till att hålet i vx.lådsförlängningen är rengjort och infettat plus smeta på fett på bussningen innan monteringen.
Sen finns det en nylonkopp på armen som går ner i blocket i spakens nedre del. Den går i ett avlångt spår. (under gummidamasken) Rengörs/kollas å fettas in. Sen är det M6:an som håller fast stången i körriktningen som sköter växlarna. Bakänden har en nylonbussning med två nylonbrickor. Undrar om det går att hitta idag ? Annars brukar jag göra om lite å sätta vanliga järnbrickor och bussa med ett järnrör, kanske nåt bränslerör eller vad man har som är 6 mm inuti. Lite pillgöra. Kan behöva borra upp hålet i metallen för att passa till rörbussningen. Ny M6 med så lång ogängad bit som möjligt där det ska vara ledytor. Låsmutter så att man kan dra precis till det börjar kärva. Efter den op. brukar det vara känsla i spaken. I framåtgående stagets ände sitter en lång gummibussning men oftast behöver den inte bytas. Hålls fast m. en liten låsring på lodräta axeln - upptill.
[*] Inlagd 2016-3-31 kl 10:06
Finns det nån bra modifikation man kan göra av hela länkaget som funkar? Även det bästa länkaget, enligt min erfarenhet, har en väldig känsla av gummikuk :P. Indistinkt och sladdrigt.
 Pages:  1    3    5  6
[efterforskningar: 17] [PHP: 46.5% - SQL: 53.5%]
