 Pages:  1  ..  41    43    45  ..  54
Författare: Ämne: Projekt 250-260hk 3.0L 166 GTA - byta subframe
[*] Inlagd 2018-1-4 kl 18:48
Idag har jag bytt båda xenonlamporna igen då jag inte var nöjd med de jag köpte. Nu sitter riktiga herrejävlarlampor på plats från Osram (dyraste på marknaden så det sved!)
Ingen bild på det dock för så skoj är det väl inte att se en ljusbild? :D
Efter det tog jag tag i att växelspaken blivit skittrög att trycka i sidled. Vi vet ju alla att det kommer från brist på smörjmedel på den lilla stången som sköter den rörelsen ovanför växelväljaren ovanpå växellådan så bort med insuget och fram med en 17mm fast nyckel och lossa den yttre muttern, sedan fram med en 10mm fast ny kel och ploppa loss växelvajern, peta bort armen som går till växelväljaren och därefter knacka ur stången ur huset.
I huset finns två ”top hat bushes” som britterna kallar det och finns superbilligt på ebay, mina var dock i nyskick så för min del var det bara dit med nytt fett och återmontera.
För den som pillar med det själv tål att nämnas att på 166 finns ingen justering medan på 156/147/GT finns en mutter man lossar för att justera sidoförflyttningen av spaken. Relativt enkelt ingrepp som kan ge nykänsla i spaken.
Utöver det är ett annat ragazzon mittrör beställt till avgassystemet och förväntas dyka upp nästa vecka! :bananana:
1D037C3F-A3E8-4706-BB35-B0186BCBF78B.jpeg - 1.9MBE25C3514-05B6-4D3B-8B07-54C0D54D93AF.jpeg - 2.2MB
TomTrikk
Registrerad: 2017-1-15
[*] Inlagd 2018-1-6 kl 12:13
Då ska jag omedelbart justera och kanske även smörja på både 156:an och 147:an.
Tommy
156 2,0 JTS-04
Tidigare vagnar:
Giulia 1300 TI -67 (1750)
[*] Inlagd 2018-1-6 kl 12:56
Problemet med top hat busharna är att det oxiderar mellan dem och alugodset så de reser sig. Tophattarna är gjorda i grafit och är självsmörjande. Det är inte alltid det hjälper med att bara smörja eftersom bussningen klämmer åt. På BMR bytte jag för 4 år sedan bussningarna och gjorde rent från oxid och satte i nya. Nu är det lika trögt som då. På Tea gjorde jag samma sak bara det att jag la fett mellan bussningen och alugodset när jag bytte, och det har fungerat bra sedan dess. Det är väl också 4 år sedan nu.
[*] Inlagd 2018-1-6 kl 15:55
Ja visst känns det som att det är på det viset allt nyper åt? 166 har ju den där
fåniga kopplingsdämparmojängen som jag tckte var olovligt mycket i vägen för att komma åt bra.
Nästa vända jag pillar med det ska jag plocka ur bussningarna och slipa rent där som du beskriver. Bra tips!
Just nu lirar det dock jäkligt fint :)
[*] Inlagd 2018-1-6 kl 22:14
Returdämparen till kopplingen har jag slängt åt pipan på TEA fungerar lika bra ändå.
[*] Inlagd 2018-1-6 kl 22:22
En fråga där Sam (då jag också vill slänga den i närmsta sjö) är om du gjorde om någonting då med rördragningen?
Det går ju en hydraulslang till dämparen och från dämparen ett ”bromsrör” till slavcylindern - passade bromsskangens nippel möjligtvis rakt sv in i slavcylindern istället eller fick du bocka till något nytt eget bromsrör istället?
Det ser ju lite ut som att hydraulslangen bara kan lossas från dämparklockan och monteras på bromsrörets plats på slaven istället?
[*] Inlagd 2018-1-11 kl 20:39
Ja det är samma nippel på slavcylindern :)
[*] Inlagd 2018-1-11 kl 21:22
Plug&play alltså! Coola bönor, då tar jag och flyttar över den nästa gång jag är där och rotar - tackar! :beerchug:
2maz
Registrerad: 2015-4-2
Befinner sig: Bålsta
Humör: Vårkänslig
[*] Inlagd 2018-1-12 kl 19:43
Ett klassiskt BMW-meck :)
Thomas Bodén
Bålsta
Alfa 156 GTA SW - 04
[*] Inlagd 2018-1-13 kl 00:26
Ja jag minns att du sa det om din tüsk också, var det frugan som klagade på att det inte gick att köra bilen som man ska eller hur var det nu?
Med vetskapen att nippeln är likadan så hade jag så här i efterhand velat ha åtgärdat det när jag bytte värmepaket eller nu när jag fixade länkaget men jaja, det finns mer brådskande saker att ta hand om.
2maz
Humör: Vårkänslig
[*] Inlagd 2018-1-13 kl 10:15
Jodå... Det var hon som klagade :bananana:
Men det blir stor skillnad helt klart om man kan koppla som folk utan att bilen ska ha några åsikter.
Thomas Bodén
Bålsta
[*] Inlagd 2018-1-18 kl 00:14
Som några har hört och erfarit har mitt sagolika odämpade ljudsyst..avgasystem varit extremt sjungande och vid fullt gaspådrag extremt högljutt. Definitivt en bra bit över tresiffriga dB. En rejäl bra bit.. liksom så där grymt hårt gammeldags F1 ljud som om Senna stod på för fullt i Monacotunneln medans man själv satt vid ena betongpelaren och glodde. Öronsmärtande grymt ljud med andra ord! :headbang:
Vilket har varit en del av tjusningen då den varit rätt tyst i motorvägshastighet (under 3000rpm)
Men då jag flyttar in i lägenhetsområde där man parkerar bredvid andras lägenheter och bilar tänkte jag att det kanske är bra att inte vara killen som flyttar in och drar igång billarm vid kallstart på morgonkvisten! :idea:
Två billarm har jag lyckats dra igång vid andra tillfällen.
Jag köpte därför ett likadant Ragazzon mittrör som jag haft fast nu med dämpare. Monterades igår och.... jag kanske är konstig då andra tycker at bilen fortfarande låter mycket och så men jag tycker att de blev jättetyst. :rolleyes:
På gränsen till för tyst men jag har ju också vant mig vid att öppna takluckan i alla tunnlar och gasa så det faktiskt gör ont i öronen och det har varit alldeles..alldeles underbart - som en bal på slottet!
Den blev dock väldigt skön att åka i över 3000rpm på motorväg dvs mycket mer bekväm i de där körkortsklipparhastigheterna. :wall:
Framtiden om jag får välja blir först:
- CDA kolfiberfilterbox och bygga fram mer insugljud
- Likalängds downpipes till den så att vi får tillbaka lite mer punkigt ylande ur min executive saloon igen.
CBC974C5-7B93-4E3E-88DC-3510511046B6.jpeg - 2.7MBC2062E3D-DEB9-4E5E-8549-EF86AF77AB93.jpeg - 2.1MB
Rikard L
Registrerad: 2002-8-15
Befinner sig: Sthlm
Humör: No Mood.
[*] Inlagd 2018-1-18 kl 15:24
När jag hade Ducati och bodde i villa så hände det två gånger att arga grannar kom springandes och nästan ville slåss :maz: Bara för att jag stod och brummade lite i trädgården. Den lät också så att billarmen gick när man körde förbi parkerade bilar i stan :headbang: Men ett avgassystem som är hyfsat diskret, åtminstone på tomgång, är bra för grannsämjan.
Fast nu tycker jag Lancian är väl tyst. Den låter i stort sett ingenting, om man inte håller den på kickdown och 5-6000 varv, då låter den som en tyst racerbil. Undrar om en Supersprint slutdämpare till en 166 går att få dit?
[Ändrad 18-1-2018 av Rikard L]
Rikard Lundberg
Nu: Lancia Thesis V6 3,0 -02
Ex: 33, 75, Alfetta, Giulietta
[*] Inlagd 2018-1-18 kl 23:54
Haha ja det känns som att illa fäktande grannar kan vara lite mycket på morgonkvisten.
Jag ska få den att låta lite mer än vad den gör just nu men ändå en snutt mindre än vad den gjorde innan. Förut lät den ju sagolikt men också definitivt blåljusframkallande vid fel tillfällen och att åka på besiktning och mätning av dB var jag inte så sugen på.
Fast det lät ju vääääldans gött om den.........
[*] Inlagd 2018-2-20 kl 18:18
Jahapp, då var ersättningsröret utan dämpare sålt och levererat. Vad har jag gjort? Bilen skriker ju inte längre..
En fundering har nu varit att montera ett bypassrör med öppningsbar ventil som skulle kunna styras av signalen till sportknappen. Trycka sportknapp = Låta som Ayrton Senna, Trycka ur sportknapp = låta som normalt folk.
T.Blomfeldt byggde ju ett sagolikt ljudsystem, jag menar avgassystem till sin 156 och fipplade med en ventil för bypass. https://www.alfapower.nu/viewthread.php?tid=32291
Lika längds byxrör samt en bypassventil skulle ju göra bilen till en riktig tunnelmördare av rang men ändå kunna vara en tyst bil i högre motorvägshastighet. :thumbsup:
Hur snabbt kan man få bypassventiler till avgas att reagera? pratar vi 0.5s eller 5s?
För övrigt har jag köpt sådana där tråkiga saker som termostat och expansionskärl till bilen... och så dök skatten upp. Ska nog gå ut och leta upp en miljöpartist och slå på käften och be denne hälsa till transportstyrelsens skatteverksamhet. :oO
[Edited on 2018-2-20 by FredrikAssarsson]
[efterforskningar: 17] [PHP: 87.2% - SQL: 12.8%]
