 Pages:  1  ..  51    53  54
Författare: Ämne: Projekt 250-260hk 3.0L 166 GTA - byta subframe
[*] Inlagd 2020-1-4 kl 21:57
Jag kollade runt och nej jag verkar inte tagit några bilder under bytet. Fanns bara lite på sida 32 eller något.
Ska du byta fram eller bak? Jag bytte bara bak och förutom hatthyllan och de sakerna (utan att smutsa ner allt med skitiga fingrar) så gick det rätt bra.
TomTrikk
Registrerad: 2017-1-15
[*] Inlagd 2020-1-5 kl 09:05
Jag tänkte byta runt om, håller på att kolla vad jag ska inhandla. Lutar åt Eibach och Bilstein b8.
Tommy
156 2,0 JTS-04
Tidigare vagnar:
Giulia 1300 TI -67 (1750)
[*] Inlagd 2020-1-6 kl 10:12
https://www.alfapower.nu/viewthread.php?tid=25171
[*] Inlagd 2020-1-6 kl 18:19
Eibach bilstein och b8 låter ypperligt.
Hur man byter fanns även beskrivet nånstans på alfaowner minns jag. Det fixar du!
[*] Inlagd 2020-3-29 kl 13:06
Själv är bäste dräng.. nytt hjullager vänster bak. Bromssköldrn obefintlig. Fick bocka fram en ny som kanske kan få duga!
AB65165B-3BBD-41E6-95DE-14107E10DCC8.jpeg - 139kB76139D86-2341-4A62-9CCA-AF18532C9C22.jpeg - 109kB
[*] Inlagd 2020-6-7 kl 17:00
Här får man för att man tvättade bilen och försiktigt blaskade av motorn pga högar med musskit och nötter. Gick på fem cylindrar sedan.
Vatten i tändstiftshålet för cyl.2 och cyl.3 och jag tog därför och torkade och rengjorde allt men förgäves. Gick fortfarande på 5.
Koppla upp mot ecun gick inte för ett absfel jag har dragits med hindrade från åtkomst till obdn. Kopplade bort absen helt och då kunde jag komma åt motorns ecu men inte åtkomst till allt. :bondage:
Med hjälp från hagblom fick jag köpt ny tändspole av honom samt av en händelse hade han en absenhet med rätt serienr liggandes!
Ryckte sedan spridarkontakter en efter en och hittade att cyl.1 var felet. Flyttade tändstift och spole till cyl.4 och provade igen - felet följde med. 👍
Bytte tändspolen och då funkade äntligen bilen. Detta hade ju bara tagit 4-5h.....:wall:
Men ABSfelet irriterade. Varit fel i ett halvår nu men med billiga reservdelar från hagblom gick det! Provade först att koppla in nya absenheten bredvid bilen med min kontakt från bilen och då fick jag inga felkoder. Lossade ABSens ECU från absblocket och flyttade över till min befintliga i bilen. Genom att flytta över bara ecun slapp jag lufta systemet!
Trångt som satan är det och det går bara med en riktigt kort torx20 men lossar man på de sex torxskruvarna och sedan lossar på 13mm muttrarna som håller fast absenheten har man tillräckligt mycket vingelmån för att vinkla hela alltet tillräcklig för att klämma in torxen.
Nu funkar både motor igen och hastighetsmätaren igen men tyvärr kvarstår tydligen att byta en absgivare höger bak.
Som grädde på moset lyckades jag flytta vevhusventilationens oljeavskiljare och fästa bakom gasspjället. Fick bli ett göng nya slangar osv.
Men nu funkar bilen!
B044F72C-F5E2-4E0B-8091-2DBA55A57B57.jpeg - 122kB560629CE-9317-4DE8-AD0E-9165EB0EA739.jpeg - 106kBC95923D9-917F-446F-8AE5-C306A04D061C.jpeg - 108kBDC4E27A2-F0BE-4F1F-8B97-0D65F6505629.jpeg - 177kB0C935266-59F4-404A-BB0A-4262BA5D2707.jpeg - 112kB1771B56C-BC45-4B00-9251-1AF69DF309F3.jpeg - 124kB
[*] Inlagd 2020-6-7 kl 17:03
Det finns några absenheter som är kompatibla med varandra men de flesta funkar inte om man blandar så som tur är hittade jag en med rätt nr!
Goran_O
Registrerad: 2019-11-11
Befinner sig: Skåne
[*] Inlagd 2020-6-7 kl 18:08
Det där hade man inte orkat reda ut själv. Bra kämpat.
Goran Obradovic medlem i CAR
Alfahistorik:
2000-2002 75 TS -89 Vit
1997-2000 GTV 2000 -73 Röd
[*] Inlagd 2020-6-8 kl 19:05
Fredrik - bra kämpat! Kul att se din bild där du delar din ABS enhet på grusplanen....På Bosch råkar jag veta att man kör monteringen i renrum med alla skyddsutrustning för att säkerställa att man inte får in damm! Uppenbarligen är det helt onödigt!
[*] Inlagd 2020-6-8 kl 19:32
Hahaha jo efter 37000mil är det inte lika noga längre. Nånstans får man dra gränsen ;)
Men jag blåste av hela området med tryckluft först och använder engångshandskar utan att peta på något. Lite rent vill man allt ha det. Den som ligger på grusplanen är den som offrades :P:smash:
[*] Inlagd 2020-7-5 kl 20:23
Gamle kämpen får snart hamna i min famn igen. Sambon har pendlat med den medan jag kört annat men nu letar hon egen bil och jag tar tillbaka Lussofer.
- Min GTAmotor ska lämnas iväg för delrenovering så att den kan få mina trimgodsaker för 280-300hk.
- Nya bilstein sitter redan bak sedan mitt byte men nu har jag även köpt till fram.
- Ny subframe ska jag byta till med komplett hjulupphängning fram samt lågmilad styrväxel (min fick glapp efter ett potthål.)
- letar utan framgång fejsliftratt
- dags att byta övre länkarmar i bakvagnen för att få bukt med camberproblemet. Ligger på hyllan redan.
- olja, filter, tändstift, pollenfilter osv byts.
- nya dyrare flexrör till mina likalängds downpipes samt troligen gå upp en dimension i röret efter katten. Mycket sugen på att bygga in ett elspjäll för att kunna välja mittdämpare eller raka rör! Koppla det till sportknappen i 166an.
- nya däck inhandlade, det blev Falken 225/40x18.
- laga sidokjolarna
- omlackering på sikt. Nästa sommar?
Dämparna hittade jag hos ett företag kallat bilstein-shop. Riktigt jäkla billiga jämfört med de flesta aktörerna! Sparade 1000-1500kr. Dock var emballaget pissdåligt och som tur var skadades bara ett bromsslangsfäste
8D2695F0-0B49-4DEC-ACFE-65F1AA12C67C.jpeg - 139kB
[Edited on 2020-7-5 by FredrikAssarsson]
81BA0C7E-287E-4E71-A061-06290707E269.jpeg - 102kB
[*] Inlagd 2020-7-5 kl 20:52
Ohh, Bilstein... Blir bra det! 👍
GT 1600 Junior -75 + GTV6 -87 + 147 TS -08 + Alfasud Sprint "kanske Corsa" -84+ en grå tysk
Tidigare meriter: Sprint Veloce QV -87 (R.I.P.), 156 2,0TS SW -00 + + 33 1,7 16V Allegerita Modificata -86 (R.I.P.)
[*] Inlagd 2020-7-7 kl 17:18
Ja :) Ett första steg mot att få ordning på chassit.
[*] Inlagd 2020-9-20 kl 22:40
Nästa steg mot 40000milaservicen blir ny subframe bak med fräschare länkarmar och en del prylar utbytta.
Då kanske jag kan få bukt med de konstiga hjulvinklarna. Allt glappar i min just nu.
Dessutom en komplett främre subframe med styrväxeln som till skillnad mot min inte glappar. Till det tar vi lite länkarmar utan glapp tack. :smash:
8C552734-4602-442E-A2C0-096C48A7A055.jpeg - 113kB
[*] Inlagd 2020-10-9 kl 22:27
På det igen då:
Subframe - ner! Då börjar vi självklart i en helt annan ände, nämligen hatthyllan..
Ryck sittdynans framkant rakt upp. Krävs en jävla kraft och en kofot är bra att ha till hands. Lossa de två 13mm skruvarna som håller ryggstödets botten och slit sedan hela sketet uppåt tills det lossar från sina hakar i bakkant ovansida.
Ploppa av sidopanelerna på c-stolparna. In med en hand bakom och ploppa ut pluggarna bara.
Lyft av högtalargallerna. Mest för att det ska vara enklare att lyfta hatthyllan med bra grepp.
Lossa de två 10mm muttrarna under hatthyllan inifrån bagageutrymmet.
Skruva loss de fem plastskruven med tillhörande plug och ta något att bända upp de förhatliga skitskruvarna med. Plast är ju skit... bauhaus har en lite 20cm pyttekofot som jag starkt rekommenderar för klips och paneler.
Jag brukar lossa bromslampan men tror inte det behövs egentligen. Dock mindre skräp ivägen utan den.
Lossa bottenskruven under pluggen i lilla handskfacket i hatthyllan.
Lyft hatthyllan uppåt och dra sedan mot dig. Voilà!
Lossa sedan Säkerhetsbältenas fäste (3st 13mm skruv/sida), lyft ur ljuddämparkudden ur hålet och då har du de tre 13mm muttrarna som håller bakre fjäderben där nere. Lossa dessa så är fjäderbenen lösa.
A36C2D71-CEBC-4BBE-AE70-F3FF628B07FA.jpeg - 84kB096FEF31-08B4-4970-BBAA-D7F8CCDC5B8B.jpeg - 78kB7072857A-3C8C-4FAA-BF27-635F5668A52D.jpeg - 45kB121520E6-EE12-4F1A-AF2C-5E089363146A.jpeg - 57kB18E2BFF9-C48A-44DA-BB9D-40A996E8C1B9.jpeg - 67kB
[efterforskningar: 17] [PHP: 87.3% - SQL: 12.7%]
