 Pages:  1  ..  12    14    16  ..  18
Författare: Ämne: Giulia sprint GT Veloce från 1967
pescatore
Registrerad: 2003-9-15
Befinner sig: Höör
[*] Inlagd 2019-11-24 kl 23:10
Förstår det! Riktigt kul när kromet börjar komma på plats. Hur går det med din berlina? Ligger den på is ett tag?
Håkan Johansson
Giulia 1600gt veloce -67, 1600 gtj -73, giulia veloce -17
pescatore
Befinner sig: Höör
[*] Inlagd 2019-12-13 kl 17:00
Så kom då äntligen lite gummi-och kromlister på plats, ser riktigt nice ut till den mörkgröna färgen.
Bakrutan går inte att stänga, känns som man ska knäcka rutan när man spänner in den. De nya gummilisterna känns styva, kanske man ska värma lite försiktigt på dem?
20191213_122541.jpg - 4.3MB
Håkan Johansson
pescatore
Befinner sig: Höör
[*] Inlagd 2019-12-15 kl 20:45
Fått på lite fler delar i dörröppningen. Köpte ny gummilisthållare i aluminium till listen som sitter som mothåll på utsidan, det var inte mycket som stämde med originalet, så det blev en hel del justeringar på den.
Hade även beställt komplett set listhållare i alu till den stora gummilisten, men det var så dålig passform på dem, så renoverar de gamla istället. Kan säkert funka att anpassa til en bil som inte är lackad, men behöver man vara rädd om lacken, blir det trixigare. Är det nån som behöver, kan jag sälja för halva priset.
20191215_171126.jpg - 4.7MB
Håkan Johansson
pescatore
Befinner sig: Höör
[*] Inlagd 2019-12-15 kl 20:53
...så är det dags att polera upp vänster sidas krom. Jag kör med 400-800-1200-2000-3000-5000 våtslippapper, sen polera med stålull, sen maskinpolera med megiuars metallputs. Nån som brukar polera rostfritt här som tycker att detta låter vettigt? Blir ganska bra, men det skulle säkert kunna bli ännu bättre.
20191215_174513.jpg - 5MB
Håkan Johansson
[*] Inlagd 2019-12-15 kl 21:45
Jag har fått två tips om tjuriga lister: smörj in med glycerin så de blir mjukare eller lägg i sjudande vatten och montera när de är varma, stäng dörren eller fönstret som sk täta och låt svalna på plats helt enkelt.
Har inte prövat själv
pescatore
Befinner sig: Höör
[*] Inlagd 2019-12-15 kl 23:22
Det där med sjudande vatten har jag också hört, men vete fasen hur det ska fungera i praktiken, innan man fått montera gummit, sen krom utanpå det, så är gummit kallt igen. Lyckades med att trycka bakrutan på plats och låsa den i stängt läge, så den blir nog bättre med tiden.
Dörrgummit var rätt meckigt att få på plats, så ska prova med glycerin på andra sidan. Jag monterade med hjälp av ett brett stämjärn som tryckte det på plats. I alla trådar jag läst om att montera dörrgummi, verkar det vara vanligt att gummit är för långt, så de fått kapa och skära bort överflödigt. På min var det tvärtom, fick slita o dra för att det skulle nå in i de nedre hörnen.
Håkan Johansson
[*] Inlagd 2019-12-16 kl 07:25
Varmluftspistol kanske?
Trinitrotrotyl?
pescatore
Befinner sig: Höör
[*] Inlagd 2019-12-17 kl 23:35
Gamla bakrutegångjärn vs nya. Dags att byta ut dem va?:oO
20191217_204048.jpg - 6.6MB
Håkan Johansson
pescatore
Befinner sig: Höör
[*] Inlagd 2020-1-7 kl 23:40
Krom och gummilister på vänstersida klar. Nästa grej blir att byta ut lampor och koppla kablar bakom instrumentpanelen.
20200107_144033.jpg - 4.1MB
20200105_125729.jpg - 4.6MB
Håkan Johansson
pescatore
Befinner sig: Höör
[*] Inlagd 2020-1-12 kl 14:13
Plockade isär värmepaketet. Inte mycket som var helt där. Värmeväxlaren var dålig och ventilens gummi var det inte mycket kvar av. Har inte sett nån renoveringssats på den, så det får bli en ny komplett. Satsar på ny värmeväxlare också. Tänkte däremot spara på trädgårdslangen, den håller säkert minst 20 år till.:boing:
Fick även igång den gamla fläktmotorn efter lite uppsmörjning, men beställt en ny ändå, tyckte den luktade lite bränt. Ingen lätt grej att byta, när allt kommit på plats.
20200110_132910.jpg - 4MB
[Ändrad 12-1-2020 av pescatore]
Håkan Johansson
pescatore
Befinner sig: Höör
[*] Inlagd 2020-1-12 kl 14:16
Såhär blev delarna efter tvätt och våtslipning. Har beställt färg, som kommer i veckan.
20200110_152323.jpg - 4.3MB
Håkan Johansson
pescatore
Befinner sig: Höör
[*] Inlagd 2020-1-26 kl 09:55
Värmepaketet klart för montering.
20200114_092031.jpg - 3.9MB 20200117_155520.jpg - 3.6MB
Håkan Johansson
pescatore
Befinner sig: Höör
[*] Inlagd 2020-1-29 kl 12:40
Hittade en främre kofångare på klubbsidan, provmonterad, satt som en smäck! Fattas delen som döljer skarven på mitten, är det nån som har en sån, får de gärna hojta till. Jag har en 1750-kofångare liggandes med en sådan, men känns synd att plundra den.
20200127_173251.jpg - 3MB
Håkan Johansson
pescatore
Befinner sig: Höör
[*] Inlagd 2020-2-1 kl 15:20
Rengöring och nerslipning inför färg på grillgaller. Det fattas 2 st krombitar på förarsidans minsta del. Hojta till om nån har!
20200201_150814.jpg - 5.2MB
20200201_124704.jpg - 5.2MB
Håkan Johansson
H-P
Registrerad: 2016-7-19
[*] Inlagd 2020-2-8 kl 15:40
Hej, Tappade bort dina kontaktuppgifter men var det såna här du behövde?
699F3143-C1DF-4D01-ADB9-5C0C7533780F.jpeg - 1.6MB
[efterforskningar: 17] [PHP: 86.1% - SQL: 13.9%]
