Författare: Ämne: Hsatighetsgivare till Alfa 75
Bilsadelmakaren
Registrerad: 2006-4-20
Befinner sig: Eskilstuna
[*] Inlagd 2016-3-13 kl 01:13
Skall koppla in en hastighetsgivare från en Alfa 75:a till GTV mätare från 84.
Problemet är att 75:ans givare har 3 kablar ut och GTV har 2 st. Kan nån hjälpa mig att koppla detta rätt?
Lars Etzner
X anlat alfa inredningar
[*] Inlagd 2016-3-13 kl 14:39
En gtv har elektrisk givare. En 75a har elektronisk givare ,du behöver göra om signalen med en Dakota sg5 box.
patjo
AP's paragrafryttare
Registrerad: 2007-9-30
Befinner sig: Boxholm
Humör: Sysselsatt
[*] Inlagd 2016-3-13 kl 20:43
En 75:a kan ha givare med eller utan inbyggd signalomvandlare.
Patrik Johansson
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2016-3-14 kl 13:49
Var hittar jag en "Dakota sg5 box" och hur kopplas det?
Finns det andra alternativ?
Lars Etzner
Maffia Alfisti
AP\'s Rondellentusiast
Registrerad: 2002-12-4
Humör: Busso-abstinens
[*] Inlagd 2016-3-14 kl 14:57
http://www.dakotadigital.com/index.cfm/page/ptype=product/pr...
Kopplas in (under baksätet) mellan lådgivaren och originalkablaget. Där jaegerboxen sitter på vissa 75or.
Funkar fint för mig, har 75TS-låda i en GTV6 från 83.
Fick dra ström direkt från batteriet och styra den via ett relä aktiverat av originalströmmen för att den inte skulle bli störd av varvräknarsignalen om jag minns korrekt... Var snart 10år sedan jag gjorde installationen.
Fick mätaren att funka innan jag köpte dakota lådan med jaeger-box (signalomvandlare) från 75 men då visade den alldeles för mkt (2-3ggr för mycket).
* Alt1: Löda ihop en egen signalmodulerings box om du är duktig på el
* Alt2: Modifiera in 75 mätarelektronik och mekanik i ett GTV6-mätarhus.
Jag skulle rekommendera att köpa Dakota boxen. Då kan du dessutom justera in mätaren perfekt för t ex större hjul.
[Ändrad 15-3-2016 av Maffia Alfisti]
Daniel Jansson
Björnbusen
AP's fettischist
Humör: V6-trimmning
[*] Inlagd 2016-3-14 kl 15:09
Har en Dakota box över tror jag...
Björn Ek
AlfaPowermedlem Nr 5
AlfaRomeo Alfetta V6 1976
¨Knarkar nästan aldrig¨
niczii
Registrerad: 2005-8-8
Befinner sig: västmanland
[*] Inlagd 2016-3-14 kl 15:21
Du kan köpa en box från Autotec i Västerås, dom tar bra betalt dock. 1000:- och en knapphänt manual :)
Har själv kopplat ihop en BMW diff och GTV mätare rent elektroniskt med en SGI-5E box från dem här i veckan. Den funkar!
Kopplas in mellan lådgivaren och originalkablaget. Där jaegerboxen sitter om du har en sådan.
Fick mätaren att funka utan dakota lådan med jaeger-boxen (signalomvandlaren) som sitter under baksätet på 75 istället men då visade den alldeles för mkt (2-3ggr för mycket).
* Alt3: GPS
[Ändrad 14-3-2016 av Maffia Alfisti]
Man får inte ha GPS-baserad hastighetsmätare för varken SFRO eller SBP. Så glöm det alternativet. Och hade han vart så pass vass på el att han kunnat bygga en egen box så hade han knappast ställt frågan, alltså är det en SGI-box han ska ha :)
Du kan ju höra av dig Lars när du köpt en om du behöver hjälp ;)
[Ändrad 2016-3-14 av niczii]
Hemsida: www.alfa75racing.se
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2016-3-14 kl 22:42
Björn EK:
Kan du kolla om du har en över, samt komma med vad du skulle vilja ha för den?
För övrigt så fick jag SFRO 1 godkänd förra måndagen!
Så nu är det bara el kabelstamen och karosseriet kvar: Bara o bara:P:P
niczii: Behöver lite mer råd av dig ang mitt kommande turbobygge. men det kan vi ta framöver.
Lars Etzner
Maffia Alfisti
[*] Inlagd 2016-3-15 kl 10:20
* Alt3: GPS
Skrev bara alternativen allmänt.
Ok där ser man, editerar bort GPS alternativet.
Daniel Jansson
Maffia Alfisti
[*] Inlagd 2016-3-15 kl 10:32
Nån mer än jag som varit tvungen att dra ström via relä för att inte få störningar med Dakota boxen? Hade varit intressant info.
Daniel Jansson
[*] Inlagd 2016-3-15 kl 10:54
Intressant ämne, bra forum som vanligt. Kanske någon kan knåpa ihop en faq?
Vi borde egentligen ha en wiki :D
Sorry för trådkap
Johan Ståhlgren CAR#6456
Alfor jag har ägt:
75 1,8 Turbo 1988 NXS992
75 V6 2,5 1987 MFK903
Sud Sprint Veloce 1985 KZR375
156 2,0 JTS SW 2002 TON228
Alfor jag äger:
75 V6 2,5 1987 MEO504
Alfor jag har mekat med:
niczii
[*] Inlagd 2016-3-15 kl 11:55
Björn EK:
Grattis Lars!
Kul att dom godkände din rostfria ram som du ritat, var du tvungen att påvisa några hållfasthetsberäkningar då den var egendesignad?
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2016-3-16 kl 21:28
SFO besiktningen var rent okulär. Behövde inte visa några kalkyler eller andra saker.t, utan han villa ha specning på material och dimensioner på bärarmar och ram. Dock var rekommendationen att inte använda rostfritt igen.
Det jag behövde korrigera var placering av styraxeln då knutleden måste ligga i linje med rotationspunkter för övre och undre bärarm( inte få "bumpstering").
Han ville även att jag skulle "locka" några öppna profiler". Egentligen inga konstigheter utan dessa saker hade jag själv funderat på att göra.
Så nu är nästa steg att börja med karrosen...inte så jäkla sugen på att börja plasta och slipa i massor...
Lars Etzner
[efterforskningar: 17] [PHP: 82.5% - SQL: 17.5%]
