 Pages:  1  2    4  5
Författare: Ämne: breradillac 3,6 q4
radde
Registrerad: 2006-12-6
Befinner sig: muppsala
Humör: fiat 124
[*] Inlagd 2017-1-29 kl 19:07
Liten snabb sammanfattning här på kvällskvisten
Det gick dessvärre inte att använda kamdrev från camaro LLT motor. Det är samma mönster på lägesplattan med avgaskammarna står ca 30gr före jämfört med motsvarande alfas.
Innebär att jag måste använda gamla typen av kamdrev från alfa eller från en cadillacs LY7motor.
Vvt solenoiderna verkar dock vara samma på gamla som på nya gm motorer. Kommer att byta ut insugsventiler från camarotopparna till alfa. De är 4 mm större. Avgas är samma.
Väntar nu på tvätt och att grenrören blir färdigbakade, sen blir det "toppjobb":smash:
Roman Chvedov
alfa romeo brera 3,2 q4
[*] Inlagd 2017-1-29 kl 19:55
Denna Breran kommer att röra på sig! :thumbsup:
radde
Humör: fiat 124
[*] Inlagd 2017-1-30 kl 13:52
Förhoppningsvis
Roman Chvedov
radde
Humör: fiat 124
[*] Inlagd 2017-2-14 kl 13:56
för de som inte hänger på fejan varje dag så har grenrören blivit färdiga, och arbetet med återuppbyggandet av motor har startat.
alla delar är tvättade och nya lager är förberedda i ordning.
ringarna är inmätta och markerade. nu är det tradiga jobbet att få rätt kolv på rätt plats börjat.
nedan ett utomordentligt jobb av Pure Performance Factory i krylbo
20170210_094246.jpg - 6.5MB
Roman Chvedov
[*] Inlagd 2017-2-14 kl 17:15
Ser fram emot att höra din Brera
radde
Humör: fiat 124
[*] Inlagd 2017-2-17 kl 12:14
vilken tid det tar att passain och kontrollera alla lager... evighetsjobb alltså.
ungefär såhär fast mörkare kommer min låta. min kommer att ha avgasspjäll.
https://www.youtube.com/watch?v=I-zQD1z7Tuc
Roman Chvedov
[*] Inlagd 2017-2-17 kl 15:51
Köpa wizard till Brera kanske? ;)
(Jävla tjat på mig va? Haha)
radde
Humör: fiat 124
[*] Inlagd 2017-2-17 kl 18:02
Hehe.. mm lite ;)
Det blir ppf igen om jag ska anlita ngn. Grannen till ppf fixar topparna. fp-engines. Förhoppningsvis klara inom snar framtid ;)
Harald, jag vet att du läser det här ;)
Roman Chvedov
hzon
Registrerad: 2009-5-11
Befinner sig: Sala
Humör: MERA ÖL! :beerchug:
[*] Inlagd 2017-2-19 kl 23:49
:cool:
Har gjort rent och slipat ventilerna, alla ventiler ok!!!
Fortsätter i veckan och skall försöka få topparna klara så fort det bara går :revs:
[Edited on 2017-2-19 by hzon]
Harald Sveninge, Sala
-99 166 3.0 24v | Aux ingång i inst-fack | Powerflex | Insugsmoddad | SÅLD
-04 156SW 2.4 JTD
Vinterbilen - BMW 750 -90 V12 POWER
radde
Humör: fiat 124
[*] Inlagd 2017-2-20 kl 15:47
Quote: Ursprugligen inlagt av hzon
:cool:
LYSANDE!!!
Roman Chvedov
radde
Humör: fiat 124
[*] Inlagd 2017-3-8 kl 09:31
sakta men säkert så fortsätter arbetet med motor och bilen.
framvagnen är demonterad för byte av bussningar och lite lättare service på styrväxel. bromsar skall få sig en genomgång
Jakten på ommappning/sprut har tagit slut och bilen får besöka Ängelholm när hårdvaran är installerad.
bifogar lite bilder för de som inte hänger på fejan
20170226_212737.jpg - 7.4MB
Roman Chvedov
radde
Humör: fiat 124
[*] Inlagd 2017-3-8 kl 09:38
nya kammar
13,8mm 230gr
20170306_200913.jpg - 7.2MB
Roman Chvedov
radde
Humör: fiat 124
[*] Inlagd 2017-3-8 kl 09:45
mycket plats helst plötsligt att jobba på. byte av länkarmar är en lek.
brera.jpg - 1.2MB
Roman Chvedov
Bobby
Registrerad: 2016-7-18
[*] Inlagd 2017-3-8 kl 23:20
Bra jobbat :smash:
radde
Humör: fiat 124
[*] Inlagd 2017-7-24 kl 09:47
glömmer som vanligt att uppdatera här.
bilen är färdig (nåja) och rullar på gatorna. besiktigad utan anmärkning för 3 veckor sen.
ommapp kommer att ombesörjas av turbocenter i stockholm. ligger just nu på strax över 300hk i motorn med originalsprut och "random missfire" som jag inte riktigt vet vad den beror på. (gissar på kamaxel) kompet är bra och tändstiften ser fräscha ut. AFR är lite fett. ev ngt fel på spridare, men det verkar långsökt då det händer på 5 av 6 cylindrar och endast WOT mellan 3200 och 3500 rpm. Halvgas ger inga symptom. och 3500-7000 går bilen rent och ger full kraft. bränsletrycket ligger bra till över hela registret, men det kan va så att det blir fördröjning i min blåtandsläsare så jag inte ser en eventuell dipp.. (dock verkar det också va lite långsökt eftersom den går fint över 3500rpm)
Roman Chvedov
 Pages:  1  2    4  5
[efterforskningar: 17] [PHP: 86.1% - SQL: 13.9%]
