Författare: Ämne: GTV 2.0 ts dör titt som tätt.
philen
Registrerad: 2011-10-26
Befinner sig: Stockholm/Söder
[*] Inlagd 2016-6-5 kl 12:42
Hej!
Tog en fin lördagstur igår med sambo till Tällberge och tillbaka. Tidigare har motorn slagit ifrån någon kvarts sekund vid fullt pådrag ibland. Det har inte bekommit mig eller tidigare ägare. Men igår blev det värre, hela motorn lade av, tröck jag på gasen snedtände den deluxe, lät som maskingevär. Sedan stängdes allt av helt. Väl död gick den att starta igen. Det här är inte så bra, första gången hände det på en järnvägsövergång och andra gången mitt i en rondell. Det hände samanlagt ungefär en gång var tionde mil, sex gåner på 70 mil.
Det jag märkte var att den första lampan som började lysa var varningslampan för spridarna. Sedan kom resten. Ett relä har börjat leva high life. Vet inte om det har med varandra att göra. Försökte lista ut vad som utlöser det. Verkar vara vid lite tuffare pådrag, men det talar emot järnvägsövergången för där smög jag.
Har någon här haft liknande problem? Eller om någon smart person kanske kan lista ut det ändå?
Jag skall ut och åka nu tänkte jag, lite hårdare körning och försöka lista ut när det händer.
Tack på förhand!
GTV 916 2.0TS
147 2.0 T.S "Robert"
145 1.6 i.e boxer "Affe"
164 2.0 T.S nord "lyxbilen"
[*] Inlagd 2016-6-5 kl 13:30
Trasig insugsslang? Hål och sprickor där kan spöka mycket.
[*] Inlagd 2016-6-5 kl 13:58
Kolla jordkabeln nere vid växellådan in mot karossen.
Ricky Schneberger,
Alfa GTV 916 2.0TS Turbo
VW Caddy "My little Mule"
AR 156 2.5 Sportwagon
Mazzarini R/T
Nathia
Registrerad: 2013-2-15
Humör: Det är mycket nu
[*] Inlagd 2016-6-5 kl 14:51
HÄJ!!
Tycker du kanske kan byta bränslepump?
Om det inte har med ditt blinkersrelä att göra med.. ;)
Hon/Henne
Kalle_alfaturbo
Registrerad: 2002-11-5
Humör: På hugget
[*] Inlagd 2016-6-5 kl 15:12
Vacumläcka (trasiga slangar) eller taskig LMM brukar kunna ge liknande symptom som du beskriver.
Kalle Sandler
philen
[*] Inlagd 2016-6-5 kl 22:32
hmm... skall kolla insug och lmm, har haft det bekymret förr ett par gånger men det har inte tett sig så att bilen stänger av sig. Tidigare ägare har kollat lmm och då var det inga problem, det kommer som sagt då och då. nästan inget idag. tog en hård tur på landsväg 10 mil idag, slog ifrån och spridarlampan slog på en gång på fyran max pådrag. dog i kring 1-2 sekunder men kom igång igen. körde ur många många kurvor med fullt pådrag och fungerade alltid i övrigt,
Något relä smattrar som fan ibland, oftast vid pådrag men ibland även vid lugn körning, ibland blir det ett lite lugnare klickande som varken har med blink att göra. snabbare och mer oregelbundet än blink-reläet.
jag skall kolla jordkabeln också, tack för tips!
Tror inte bensinfiltret är bekymret, men kanske skall byta för det rena nöjjet.
avstickare: blinket funkar, öppnade reläet och några lödningar hade släppt, lödde om och satte tillbaka, nu funkar det prima.
GTV 916 2.0TS
[*] Inlagd 2016-6-6 kl 10:21
Även oljeläck från ventilkåpepackningen ner på rpm-givaren (under insuget) kan ge fenomen att motorn stänger av, och startar sedan igen. De flesta som haft det problemet så har dock symptomen varit att när man fram till ett stop, rödljus eller liknande och frikopplar innan så dör motorn när den kommer ner på lägre RPM, och går inte att starta igen förrän efter några minuter när oljan runnit undan från rpm-givaren.
redtop
Registrerad: 2011-10-20
Befinner sig: Sthlm
[*] Inlagd 2016-6-7 kl 08:34
Hjälpte en alfisti för ett par år sen med liknande symptom på sin 155a.
Där var det ett synnerligen mysko tuningchip med flera adaptrar monterat. Troligtvis glappade chippet någonstans i sina socklar. Ersatte det med ett chip som passade driekt i ECUn sockel och sen funkade det.
Alfa 155 chip2 (Custom).jpg - 60kB
Lasse
GTV 2.0 TS -97
Skånsken
Registrerad: 2003-7-5
Befinner sig: Älvdalen, Dalarna
[*] Inlagd 2016-6-7 kl 10:54
Vevaxelgivaren.
E. Svensson
Grandis DI-D -08
Ceéd SW CRDI -10
4 st Jaktlabradorer för jakt och tävling
[efterforskningar: 17] [PHP: 73.0% - SQL: 27.0%]
