33 |
Bilsadelmakaren
Registrerad: 2006-4-20
Befinner sig: Eskilstuna
Lotus seven bygge på alfa delar
Börjar se slutfasen på billbygget( bara karossen kvar!!!) och mesta delen av elen är dragen. Tyvärr så behöver jag kontakt donen till blinkers och
ljusreglagen på styrkolonen till en Alfa 164.
Så är det nån som har dessa över och vill ha en rimlig peng för dessa så är jag i idel öron:-) se bifogad bild nr 2
Bifogar även två bilder ang hjul bak o fram
Lars Etzner
X anlat alfa inredningar
blompa
Registrerad: 2013-11-11
Jäklar. Den här vill jag se mer bilder och dokumentation på!
Så jävla rätt
Bilsadelmakaren
allt började med en bok och för lite att göra. Samt att jag o pappa avslutat flygplansbygget.
Sen blev det ganska mycket att göra. Husbygge från grunden samt en massa andra saker så blev billbygget lagt på is. Förutom att min far fortsatte att
rita på plankan...
Bifogad fil: 1001 P.PDF (405kB) Denna fil har blivit nedladdad 287 gånger
Bifogad fil: 1006.PDF (454kB) Denna fil har blivit nedladdad 224 gånger
Lars Etzner
Läckert. Ser ju roligt nog ut som att du har behållit transaxeln och kombinerat med liggande stötisar - pushrod? Snyggt måste jag säga! Jäkligt
snyggt!
Behövde du korta kardanen eller fungerade originallängd automagiskt?
Förresten, prova utan å,ä,ö i filnamnet så blir det inte bara bifogade filer.
[Edited on 2016-6-8 by FredrikAssarsson]
Bilsadelmakaren
sedan blev det lite mer att göra efter att husbygget vart hyfsat klart( 5 år senare). Ritat om många gånger...
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
motor sitter bakom framaxel centrum så jag var tvungen att korta kardan. nuvarande längd 740 mm
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
och så till att börja bygga. Känner en kille som har en stor fräs som han byggt själv, Bara för trä:-) Så jag skickade min ram ritning till honom så
fräste han ut profilerna i mdf skiva åt mig. Kanon enkelt. Slapp fixera alla bitarna. Bara att kapa o lägga i o svetsa....
tog knappt 2 helger...
ska tilläga att jag byggt allt i rostfritt. Inte populärt för SFRO...Så jag fick igenom första besiktningen med nödrop. Jäkligt bra att använda
rostfritt när man bygger. Alltid rent o fint. Ingen ytbehandling krävs, Dock ganska besvärligt att bearbeta, då framföralt att borra i. Så inte att
rekomendera...
Citat från SFRO " nästa bygge... INTE ROSTRFRITT!!!
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
men som sagt. Jag behöver kontaktdon till rattstången... nån som har det liggande? Jag han skrota min 164 innan jag förstod att dessa behövdes..
kontaktbläcken ligger lite för tight ihop, så jag kan inte anvädna flatstift kontakter , vilket var min ursprungliga plan.. annars allt nästan
färdigtattat
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
alla funktioner är färdigbyggda, så bilen kommer att rulla (teoretiskt) i aug detta år:-)
Karrosen kommer att vara färdig nästa år. Jäkligt mycket att göra med den då bakpartiet blir en enhet...
Har slitsat en ytmodell i 50 mm sektioner, Gjort profilritningar och börjat jobba med dessa slittsar:-)
Bifogad fil: phprAUNoF (301kB) Denna fil har blivit nedladdad 166 gånger
Lars Etzner
blompa
grymt smutt med den där MDFen.
Jäkligt bra att ha.
Bilsadelmakaren
och så ytmodellen...
Bifogad fil: phpM3xO11 (301kB) Denna fil har blivit nedladdad 227 gånger
Lars Etzner
blompa
Snyggt akterparti!
redtop
Registrerad: 2011-10-20
Befinner sig: Sthlm
Varför tycker SFRO att rostfritt stål är olämpligt?
Lasse
GTV 2.0 TS -97
niczii
Registrerad: 2005-8-8
Befinner sig: västmanland
Kul att du äntligen lägger upp tråden Lars!
Däremot ber jag en moderator flytta den till byggdelen av detta forum där den hör hemma.
Alfetta GTn du fixade innertak till är nu körbar och besiktad, man kanske får komma förbi och hälsa på någon dag och kika hur det fortskrider med
bygget och snacka skit?
33 |
