22 |
Ssegheten i materialet. Det finns tabeller hos SFRO för vad man för använda i vilka delar av farkosten man bygger.
Ramen ska väl klara en sträckning på 225 n/mm^2
redtop
Registrerad: 2011-10-20
Befinner sig: Sthlm
Äpplen och päron. Sträckgräns (eller Rp0,2 hos rostfritt) har inget med seghet att göra. Och en sträckgräns på 225MPa klarar i stort sett vilket
skitstål som helst.
Lasse
GTV 2.0 TS -97
Quote: Ursprugligen inlagt av redtop  | Quote: Ursprugligen inlagt av rschneberger  |
skitstål som helst.
Vad jag fått förklarat för mig, och som jag ville skriva ovan, är att rostfritt har en tendens att kunna bli sprödare. Samt är det bökigare att hålla
på med. Men bevisligen så görs det ju undantag om man som trådskaparen kan påvisa att man har god kunskap i materialet.
redtop
Befinner sig: Sthlm
på med. Men bevisligen så görs det ju undantag om man som trådskaparen kan påvisa att man har god kunskap i materialet. |
Jag ska inte kapa tråden med en massa nörderi om material, men det låter tråkigt om det finns en begränsning i att använda rostfritt. Rostfritt av
lämplig kvalité är ett alldeles utmärkt konstruktionsmaterial, och det är inte svårare att svetsa än vanligt svart stål. Normala kvaliteter behöver
heller ingen värmebehandling efter svetsning så det är inte heller något problem.
F.ö lyfter jag på hatten för bygget! Ser ju sjukt bra ut!
Lasse
GTV 2.0 TS -97
Thread Moved 2016-6-9 kl 15:45 |
Bilsadelmakaren
Registrerad: 2006-4-20
Befinner sig: Eskilstuna
Anledningen är att vid svetsning av rostfrit så ändras materialegenskaperna en bit i från svets strängen. Man får en anhopning av martensit vilket är
jäkligt sprött. Där av så ökar risken av sprickbildning. Spröda brott är inget bra då de sker ganska snabbt. SFRO hänvisar även till hårdheten av
rostfritt, vilket överstiger normalt svartstål. Skulle även där tro att det har med sannolikheten av att spröda brott uppstår lättare med hårt
material än mjukt.
Så min rekommendation är att inte använda rostfritt vid eget rambygge.
Lars Etzner
X anlat alfa inredningar
ModeratorAP's Rost/Sud-Guru
Imponerande :)
Bilsadelmakaren
Är det nån som har ett läsligt el schema till en Alfa GTV 6 84 ligga o skräp`? Alla som jag har hittat är i stort sätt oläsliga. Måste få kol på hur
varv och hastighetsmätaren kopplas.
Lars Etzner
patjo
AP's paragrafryttare
Registrerad: 2007-9-30
Befinner sig: Boxholm
Humör: Sysselsatt
Jag tror de här hör ihop, upphittade någonstans i AP-arkivet.
Du råkar inte ha måttmässigt korrekta CAD-modeller av framspindlarna?
Bilsadelmakaren
Jag har inte kontrollerat vilken tolerans CAD modellen är. Har mätt upp dem efter bästa förmåga.
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
Vilket format vill du ha vad modellen i? Solid works, steppa eller Igen?
Lars Etzner
patjo
Humör: Sysselsatt
Step går bra. Jag har mätt mina också, efter förmåga, men det blev fel ett par gånger. Ska bli intressant att jämföra måtten.
Bilsadelmakaren
Är i behov av ett tanklock till en alfa 75:a 2,5 från 84. Nån som har i forumet??
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
coil overs monterade
Beställde coil overs från Libells. Beställde de mindre men fick de större. Fick göra ut-tag i ramen så de passade. Nu är frågan om man ska lägga igen
hålen??
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
Ser bra ut, och det funkar:-) Dock fick jag göra ingrepp på tanken, så att bulten för raminfästningen på höger sida skulle kunna monteras...
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
Patjo: Här kommer step filen på höger framspindel.
Bifogad fil: 3033-1.STEP (1.1MB) Denna fil har blivit nedladdad 93 gånger
Lars Etzner
22 |
