 Pages:  1  ..  24    26  27
Bilsadelmakaren
Registrerad: 2006-4-20
Befinner sig: Eskilstuna
[*] Inlagd 2019-8-27 kl 22:15
Iom att jag kommer att öka effekten till ca 320 hp iom dubbelturbo så vill jag ha en koppling som kan överföra effekten. Så ingen glassätarbil:-)
Har idag singel lamel.
Lars Etzner
X anlat alfa inredningar
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2019-9-7 kl 10:27
Jag är intresserad av att köpa en race koppling. Nån som vet en bra leverantör?
Lars Etzner
[*] Inlagd 2019-9-7 kl 19:58
Jag åker med Sachs organiska kopplingar på två av mina bilar. Inga turbovridmoment, men trevliga i ingreppet, tål att kököras med och de sitter ju på effektstarka bilar original.
mvh //R
Ricky Schneberger,
Alfa GTV 916 2.0TS Turbo
VW Caddy "My little Mule"
AR 156 2.5 Sportwagon
Mazzarini R/T
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2019-10-21 kl 21:07
Har nu införskaffat en Sachs koppling. Får nu se om min koppling i bilen är enkel eller dubbel lamel...
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2019-10-21 kl 21:17
Har ställt av bilen och gjort redo för vinterns mödor. Plan är att byta koppling, balansera kardanaxeln samt få i dubbelturbo motorn.
Tog bara två timmar att få av alla kaross detajer, däck och få upp den på pallar:bananana:
20191019_191509.jpg - 3.5MB
20191019_230040.jpg - 3.7MB
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2019-10-21 kl 21:30
Jobbar nu med rördragning för kylvatten och oljasmörjningen till de båda aggregaten. Väljer att bygga med banjokopplingar samt rost fria rör istället för stålspunnen slang. Bara för att minimera risken för att nån slang ska smälta av när aggregaten. Kanske lite för försiktigt, men har tidigare erfarenhet av att en oljeslang "sköt" från turbon och började brinna...
Ganska meckigt att få till rätt böjning på rörer(runt 8 mm/invändigt 6 mm). Men jag mallade med kopparrör som är avsevärt mycket enklare att böja o forma.
Jag tar kylvatten från toppen och den mässings plugg som sitter mellan avgasportarna(ej med på bild). Oljetillförsel tar jag från oljetrycks givaren.
Returvattnet kommer jag att leda tillbaka till vattenreturen på baksidan av motorn(ej färdigt). mer bilder kommer för den som är intresserad...
20191019_191502.jpg - 3.5MB 20191019_191456.jpg - 3.7MB
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2019-10-27 kl 15:44
Har fått isär kopplingen men blir lite förbryllad. Det är en enkellamel men den kopplingssats som ska vara till en enkellamen ser inte ut att passa!
Är det nån i detta formum so kan avgöra vilken växelåda jag har.
Det ska vara till en Alfa 75 2,5 V6 från 1986. Men jag kan ha förväxlat den med en låda till en GTV 2,0 från 82...
Nån som har vetskap??
20191027_151915.jpg - 3.6MB 20191027_152635.jpg - 4.3MB
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2019-10-27 kl 15:45
Ok så några bilder på kopplingen och nya kopplingssatsen...
20191027_151220.jpg - 3.2MB 20191027_151224.jpg - 2.8MB
20191027_151250.jpg - 3.3MB
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2019-10-27 kl 15:47
Ok några till...
20191027_151319.jpg - 3.4MB20191027_151326.jpg - 3.7MB
Lars Etzner
patjo
AP's paragrafryttare
Registrerad: 2007-9-30
Befinner sig: Boxholm
Humör: Sysselsatt
[*] Inlagd 2019-10-27 kl 19:24
Dragande vs tryckande urtrampningslager. Dina nya delar är väl till en TS?
[Ändrad 2019-10-27 av patjo]
Patrik Johansson
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2019-11-18 kl 19:49
Rören börjar arta sig till smörjning och kylning av turbon. Jag ska pressa på stålspunnen slag som sen ska kopplas på vatten returen som går mellan topparna. Mer bilder kommer...
20191116_151958.jpg - 3.5MB
20191116_152009.jpg - 3MB
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2019-11-18 kl 19:58
Då jag trötnar på vissa saker ganska fort så hoppar jag på andra saker medans jag söker motivation...
Ska byta oljetråg på motorn, då den som sitter som orginal är för en tvärstäld motor. Har införskaffat ett oljetråg till en 2,5 liters v6 från en 75;a då jag var övertygad om att den bara skulle vara "bolt on", men så enkelt var det inte.
Hål bilden varierar mellan dessa båda tråg...
Har tagit en packning från 2,5 tråget och lagt på 3.0 blocket. Det som framförallt skiljer sig är bröstet på blocket. se röda inringningar..
Vet att flera i detta forum har bytt tråg i sina konverteringar, så fionns det någon "tråd" att kika på? si slipper jag hitta på hjulet engång till?
20191118_193156.jpg - 3.4MB
20191118_193219_2.JPG - 83kB
Lars Etzner
[*] Inlagd 2019-11-18 kl 21:09
Bör vara en låda till en v6a du har för hålen till drivaxlarna på 4or är m8x1 mej veterligen och m10 x 1,0 på 6 or.
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2019-11-18 kl 22:02
"hålen till drivaxlarna på 4or är m8x1 mej veterligen och m10 x 1,0 på 6 or" Fattar nada??
Lars Etzner
Humör: Letar garage :(
[*] Inlagd 2019-11-19 kl 08:18
Man får vara noggrann när man beställer delar till 75:orna.
Min 2,5 v6 är listad som en 1,8turbo på de flesta ställen på nätet.
Med avseende på den tryckande kopplingcylinder så skulle jag säga att det är en liknande växellåda som jag har på min 75:a, se bild på slavscylindern.
Du har med största sannolikhet erhållit ett kopplingspaket till en 75TS eller Turbo.
På de motorstarkare bilarna är skruvarna som fäster drivaxlarna mot medbringarna till växellådan av dim M10x1,25 och de mindre motorernas drivaxlar är således monterade med klenare dimension
[Edited on 2019-11-19 by josé]
slave cylinder.jpg - 56kB
Johan Ståhlgren CAR#6456
Alfor jag har ägt:
75 1,8 Turbo 1988 NXS992
75 V6 2,5 1987 MFK903
Sud Sprint Veloce 1985 KZR375
156 2,0 JTS SW 2002 TON228
Alfor jag äger:
75 V6 2,5 1987 MEO504
Alfor jag har mekat med:
[efterforskningar: 17] [PHP: 88.5% - SQL: 11.5%]
