 Pages:  1  ..  25    27    29  ..  33
Bilsadelmakaren
Registrerad: 2006-4-20
Befinner sig: Eskilstuna
[*] Inlagd 2019-11-20 kl 00:45
Håller med dig. Har förmodligen en koppling från en 75TS. Får dyka lite djupare i det framöver eller annars byter jag bara lamelpaketet...får se.
Lars Etzner
X anlat alfa inredningar
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2019-11-20 kl 00:52
Fick tråget idag, så jag har lusläst några trådar i detta forum och börjat konverteringen. Dock märkte jag att oljepumpen behövdes göras om. Vill inte ta den från 2.5 då jag vill kunna byta motor vi behov.. Lite mätning, kapning av rör samt lite svetsande så får jag dettta resultat. Iinte riktigt klar ännu måste kapa röret ca 20 mm för att silen ska få bra avstånd till tråget
Måste bara kolla så att den är tät.
20191120_000023.jpg - 4MB 20191120_002341.jpg - 3.8MB
20191120_002144.jpg - 4.8MB
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2019-11-20 kl 00:57
Har även pressat vatten retur slangarna samt en av oljereturerna. Dessa ska mätas in i rätt längder för att pressa slut ändarna. Motorn är upponervänd:-)
Skarpsynta kanske ser att jag satt dit en ny generator från biltema. Behövde montera den för att oljereturen skall få rätt dragning.
Ska glasblästra tråget samt några andra alu grejer imorgon. Ska bli snyggt också:thumbsup:
20191120_002349.jpg - 4MB
Lars Etzner
[*] Inlagd 2019-11-20 kl 19:24
Jag menade storleken på drivaxel bultarna samt dess gäng stigning i millimeter skiljer på lådorna om det är till en 4 cylinder motor eller en v6 motor ,du undrade hur man kan se skillnad på växellådorna
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2019-11-20 kl 23:50
Kanon. Tack, jag fattade efter en stund:-)
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2019-12-14 kl 11:15
Oså motorn i igen. Är tvungen att bygga med extern wastgate, då tryckklockan inte fick plats...
Så är det tänkt att grenröret ska integreras med wastegaten, höger sida.
20191207_233323.jpg - 3.7MB
20191207_233330.jpg - 3.7MB
Wastegate-1.JPG - 43kB
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2019-12-15 kl 22:18
Har börjat med höger sida.
Först några flexrör med böj.
20191215_173232.jpg - 3.5MB
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2019-12-15 kl 22:21
Sen påt grenröret, Att jag aldrig lär mig att punkta ordentligt. Helsvetsade grenröret och självklart slog det sig...
Men med lite tvång så fick jag dit det. Även wastegaten monterad
20191215_215045.jpg - 4MB
20191215_210715.jpg - 3.2MB
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2019-12-15 kl 22:22
Och så på med sista flexbiten...men först hål i avgasrörer
20191215_210710.jpg - 3.9MB
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2019-12-15 kl 22:23
Och där tog svetstråden slut. Men tillräckligt för i kväll. Nu ska jag bara göra om allt på vänster sida.
20191215_215033.jpg - 3.8MB
20191215_215036.jpg - 3.7MB
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2020-1-4 kl 01:08
Så är det mesta monterat gällande agregaten. Måste dra om kylarrören från bakdelen, för att öka flödet( Ø 32 mm till Ø 40 mm ) samt att tillflödet går genom baksidan och returen från framsidan. Väntar på rörböjar...
Har dragit vattenreturen från agregaten till baksidan dör de kommer att ansluta till returen nere i ramen.
20200104_005339.jpg - 4MB
20200104_005356.jpg - 3.8MB
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2020-2-22 kl 14:15
Jobbar med bränslesystemet nu. Har en fråga till forumet. Vilket tänk skall jag ha då jag skall plasera bränsletrycks regulatorn? Skall jag placera den efter fuel rails eller innan?
Fuel system reulator.JPG - 76kB
Lars Etzner
[*] Inlagd 2020-2-22 kl 14:48
Efter, den håller rätt tryck från pumpen. Efter regulatorn rinner soppan "utan" tryck tillbaka till tanken.
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2020-2-22 kl 15:31
Ännu en fråga till forumet. Vet nån hur man mäter vilka kontaket är vad i denna tändspole?
Vad är Jord. Vad är 5 volt matning samt vilken är signal?
20200222_142841.jpg - 3.1MB
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2020-2-25 kl 13:19
En fråga till forumet. Vart skall jag placera insugs temp givaren? I bakkant på plenum kammaren eller på sidan om insug spjället. se bild
Insugsgivare.JPG - 101kB
Lars Etzner
[efterforskningar: 17] [PHP: 86.4% - SQL: 13.6%]
