 Pages:  1  ..  26    28    30  ..  33
[*] Inlagd 2020-2-25 kl 13:58
Quote: Ursprugligen inlagt av Bilsadelmakaren
En fråga till forumet. Vart skall jag placera insugs temp givaren? I bakkant på plenum kammaren eller på sidan om insug spjället. se bild
Ofta sätter man den ju i luftströmmen, men skillnaden i temp mellan de olika placeringarna torde vara minimal med tanke på hastigheten som luften omsätts med.
mvh //Ricky
Ricky Schneberger,
Alfa GTV 916 2.0TS Turbo
VW Caddy "My little Mule"
AR 156 2.5 Sportwagon
Mazzarini R/T
[*] Inlagd 2020-2-25 kl 18:57
Blir det Mickey Thompson dragslicks för att få ner alla dubbelturbohästar i backen sedan? :P
Bilsadelmakaren
Registrerad: 2006-4-20
Befinner sig: Eskilstuna
[*] Inlagd 2020-3-5 kl 23:57
Här går det långsamt framåt. Köpte lite prylar...alltid kul men AN kopplinar kostar pengar
20200226_214324.jpg - 4.2MB
Lars Etzner
X anlat alfa inredningar
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2020-3-5 kl 23:58
Å så bränsefilter, pump, tryckreglerar och Etanol givare..
20200226_215512.jpg - 3.9MB
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2020-3-6 kl 00:02
Och så börja montera lite försiktig...ska prova att köra på pneumatiska snabbkopplinar, men är ganska orolig för värmen. Får bygga in några värmeskydds plåtar samt skärma med siliconslang..
20200305_224654.jpg - 3.9MB
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2020-3-6 kl 00:04
Börjar bli ett monster:-)
20200305_224647.jpg - 3.8MB
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2020-3-6 kl 00:08
Har länge funderat på vilket sprut jag ska välja, men snubblade på en ECU på nätet. En kille hade köpt på sig en ny men fick i samma veva skulle han bli pappa för första gången. Anna prioritet då:-)
Så det blev en Maxxecu Race. Klar överdim för mitt bygge, men priset var ok så jag slog till...Den har tom E-gas:-)
20200221_192618.jpg - 4.6MB
Lars Etzner
[*] Inlagd 2020-3-6 kl 11:10
Vi kan byta! Jag vill ha E-gas för att slippa blippa vid nerväxling.....och så är det gött när man kan lägga marschfarten (farthållare) på transportsträckorna. :-)
:pftroest:
mv h//R
Ricky Schneberger,
Mazzarini R/T
Sirwan
Registrerad: 2010-12-21
Humör: 1.7 bar
smile.gif Inlagd 2020-3-6 kl 13:31
En till! :)
Nice.. :bananana: En till busso med Maxxecu Race.
Jag ska snart påbörja installationen på min GTV TB. :revs:
Sirwan Saleh
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2020-3-18 kl 19:10
Nu ska motorn ur. Tvungen att flytta styrlänkage för att få rum med den nya generatorn. Ska passa på att renovera motorn i samma veva.
Är det nån i detta formum som vet vart jag kan hitta nytt foder till min motor. Har letat som efter foder på nätet men går bet! Verkar svårt att hitta dessa för 24 v påjust denna motor(AR66301).
Är det nån som har en bättre beggad sådan motor ligga o skräpa, så vänligen hör av er, om ni är intresserad att bli av med den.
Jag behöver även det bakre vevaxel överfallet, då det jag har är slitet av axialglidlagret.
20200317_220424.jpg - 3.8MB
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2020-3-18 kl 19:11
20200318_190020.jpg - 3.4MB
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2020-4-4 kl 14:05
I väntan på inspiration så kom E-typen tillbaka, som jag monterat delmonterade suffleten på förra hösten. Ska nu slutmonteras med dörrklädsel mm
20200404_145008.jpg - 3.4MB
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2020-4-4 kl 14:06
Har även en Alfa spider som väntar på en ny sufflet. Kunden har tagit hem ställningen för om-målning, så jag kan montera allt riktigt snyggt.
20200404_145020.jpg - 3.8MB
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2020-4-5 kl 14:04
Så fått dit suffletlisten bak. Jäkligt pussligt för att få dit kejderlisten i nederkan och allt ska linjera...
Sufflet med lister.JPG - 43kB
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2020-4-28 kl 20:26
Jaha, efter lite bilsadelmakeri jobb där bla. en alfa Sprint 73 fick en ny sufflet, en bullmerca fått nytt innertak har jag återupptagit mitt vincento turbo update. Måste fixa en ny front då plenumet är annorlunda än 2,5 litersen jag har som standard.
Måste även öppna upp fronten mer för att få in mer luft till kylaren samt göra sidohålen för avgasrören mindre och rundare. Så nu har jag börjat med att gjuta av min flip front. Första gelcout lagret lagt där jag gör formen tvådelad.
20200428_203743.jpg - 2.9MB
Lars Etzner
[efterforskningar: 17] [PHP: 83.3% - SQL: 16.7%]
