 Pages:  1  ..  29    31  32
knotan
Registrerad: 2011-7-11
Befinner sig: norrköping
[*] Inlagd 2020-7-17 kl 08:56
Jag harinte hängt med så frekvent, men du har motorn i nu mappad /byggd som sugmotor ?
Niklas Laine - norrköping
sponsorer för 2012
Bilsadelmakaren
Registrerad: 2006-4-20
Befinner sig: Eskilstuna
[*] Inlagd 2020-7-17 kl 09:53
Jag har en orörd 2,5 liters v6 från en Alfa 75a från 86.(donatorbil)
Så grundtanken är att jag ska kunna byta ut den mot v6 turbon fram o tillbaka på några timmar.
Lars Etzner
X anlat alfa inredningar
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2020-7-25 kl 14:54
Äntligen fått kolvringar samt foderna honade. Så ihoppsättning ska nu börja. Det som fattas mig är silicontätningarna för det bakre ramlager överfallet. Vet ni om dessa två går att köpa separat?
Eller kan man fylla dessa kanaler med nån typ av mjuksilicon(DOW CORNING 7091) som renoverings manualen visar?
20200725_132921.jpg - 3.2MB
DOW CORNING 7091.JPG - 64kB
Lars Etzner
[*] Inlagd 2020-7-26 kl 12:17
Rtv silikon är vanligt att använda.
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2020-7-28 kl 08:13
Så fick det bli.
20200726_155858.jpg - 3.1MB
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2020-7-29 kl 12:04
Nu är foderna på plats med O-ringar på rätt ställe:-)
Och egenhändigt framtagna foderhållare.
20200728_101534.jpg - 3.5MB
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2020-7-29 kl 12:06
Hade stora problem att återmontera kolvaxelns låsring. Men byggde en vagga som kolv med stakar kunne ligga still i. Då fick jag dit låsrinen efter lite pill.
20200728_145235.jpg - 3.3MB
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2020-7-29 kl 12:12
Skall bara montera dit kolvar med ringar i motorn. Köpe ett verktyg från biltema som skulle underlätta montaget:kulspruta::kulspruta: Gick åt hel...ete.
Fick i första kolven efter ca 10 försök. Andra kolven så gick andra kolv-ringen av!!!
Biltema verktyget är skit! Nån som har en bättre ide att få dit kolvarna?
Nu måste jag beställa ett nytt set nya kolvringar och alla har semester!!
20200729_124443.jpg - 3.2MB
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2020-7-29 kl 13:00
Är det nån som har en sådan här att låna ut till 93 mm kolvar?
Kolvmonterings verktyg.JPG - 24kB
Lars Etzner
[*] Inlagd 2020-7-29 kl 15:10
Hej,
Vet att det itne hjälper dig, men under alla år som jag monterat kolvringar så är det med just en sådan som du har på bänken.
Montera den över kolven och dra åt låsningen och se till att allt ligger dikt an mot blocket/cylinderfodret och så en träbit/hammarskaft mot kolvtoppen och så klappar du till med handflatan.
Gällade att beställa nya kolvringar. Du bör ju ha kolvringar från reservmotorn du köpte? Plocka loss en ring och stoppa ner i loppet och kontrollmät gapet. Är gapet inom dina toleranser så kan du gott återanvända en av de ringarna.
mvh /R
[Ändrad 2020-7-29 av rschneberger]
Ricky Schneberger,
Alfa GTV 916 2.0TS Turbo
VW Caddy "My little Mule"
AR 156 2.5 Sportwagon
Mazzarini R/T
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2020-7-29 kl 15:48
Hej,
mvh /R
Misstänker att du har bättre känsla än jag att montera kolvar än jag:D
Det var nästan omöjligt att få kolv kompressoren att ligga diktdan mot fodrerena vilket gjorde att oljeringarna slank ut hela tiden.
Vill inte återanvända kolvringar(trotts att donator motorn var jäkligt fin) då jag köpte ringar genom Ultra motors i Södertälje. Jag behöver inte köpa ett komplett set utan kan köpa till en kolv för 400 kr
Jag behöver egentligen inte stressa med detta jobb då motorn inte ska in i bilen fören till nästa vår. Men alltid skönt att få till alla grejer när man väl fått hem dem...
Jag får förmodligen köpa en sådan från Dalhems, men det suger lite att lägga ut de pengarna bara för att den ska användas 6 gånger
Kolvrings komprerssor.JPG - 59kB
Lars Etzner
Hauge
Registrerad: 2012-7-18
[*] Inlagd 2020-7-29 kl 22:09
Brukar svarva egna i plast när jag skruvar ducce.
Funkar förvånansvärt bra då plasten är lite "hal"
https://www.dropbox.com/s/xi47dobtz3fmmkf/WP_20160214_16_58_...
Kolvarna monteras från andra hållet men det har knappast någon betydelse.
Thomas Hauge
GTV 79
Kollanda
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2020-7-31 kl 13:10
Snyggt!
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2020-7-31 kl 13:35
Är det nån som har monterat kamrem utan detta verktyg?
kamrems spannare.JPG - 111kB
Lars Etzner
[*] Inlagd 2020-7-31 kl 22:54
Japp, det går bra utan det där verktyget men det tar lite längre tid. Det tar inte längre tid för själva momentet, men man behöver ge saker och ting tid att sätta sig så att man är säker på remspänningen. Sedan drar man runt motorn några varv, mäter igen, låter det sätta sig och mäter.
mvh //R
Ricky Schneberger,
Mazzarini R/T
[efterforskningar: 17] [PHP: 67.1% - SQL: 32.9%]
