 Pages:  1  ..  31    33
Bilsadelmakaren
Registrerad: 2006-4-20
Befinner sig: Eskilstuna
[*] Inlagd 2020-9-3 kl 16:41
Quote: Ursprugligen inlagt av rschneberger
Quote: Ursprugligen inlagt av Bilsadelmakaren
Är fortfarande lite konfuderad gällande dessa hydraul lyftare.
Generellt så här dessa lyftare bara en fjäder som expanderar lyftaren mot kamnocken och vetiländen och oljetrycket som ser till att lyftaren inte komprimeras ihop då kamnocken vill trycka ner ventilen. Rätta mig om jag har fel!
Där av så tycker jag att det är underligt att några kan vara helt stumma.
Du får plocka isär dom och tvätta dom. Jag har sett någon video någonstans, som jag inte hittar just nu, på just Busso-lyftare och hur det görs. Men annars kan du googla valfritt på youtube. "Opening Hydraulic Lifters for alfa romeo"
Oftast går det att använda tryckluft, alternativt slå till med en hammare och låta den interna fjädern poppa isär lyftaren. Linda bara in lyftaren i tyg innan du gör det så att inte delarna hamnar i hela verkstan.
mvh //Ricky
Jag bugar och bockar för din info:D:D Tittat igenom och börjat så smått. Bara 23 kvar...
20200903_170901.jpg - 2.3MB
Lars Etzner
X anlat alfa inredningar
[*] Inlagd 2020-9-4 kl 10:02
mvh //Ricky
:beerchug:
Ricky Schneberger,
Alfa GTV 916 2.0TS Turbo
VW Caddy "My little Mule"
AR 156 2.5 Sportwagon
Mazzarini R/T
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2020-9-11 kl 10:03
Jag jobbar på att montera ihop topparna och underar över en sak. Är det nädvändigt att slipa in ventilerna med ventilpasta efter att jag har fräst om sätena och slipat ventilerna?
Vet att det normalt görs, men iom att det görs för hand så kommer endast några 1/1000 mm att påverkas. eller är jag helt fel ute?
Lars Etzner
[*] Inlagd 2020-9-11 kl 16:25
Måla med tusch på sätet, släpp ner ventilen och vrid runt lite så ser du snart om det tar av hela utan eller om det bara dras bort en strimma av tuschen
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2020-11-2 kl 21:55
Nu är äntligen toppar klara efter att jag var tvungen att demontera en topp för att trycka ner ventiltätningarna ca 2 mm till.
Toppar och kamrem monterade.
Tack för lånet av kamlåsen Ricky!
20201102_184851.jpg - 2.4MB
20201102_184913.jpg - 2.3MB
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2020-11-2 kl 22:06
Då jag är ganska trött på min lilla röda och jag behöver lite annan motivation så har jag införskaffat mig en 159 1.9 JTID. Långmilare men i mycket gott skick.
Måste plocka ur motorn för att gå igenom den samt byta koppling.
20200912_193649.jpg - 2.7MB
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2020-11-2 kl 22:09
Bara att gå igång...
Framspolier demonterad. Bara 5 skruvarna fick kapas...
Framspoiler.JPG - 145kB
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2020-11-2 kl 22:12
Mer delar demonterade...
Det som var ganska rostangripet är bärramen under. Som jag har förstått ett vanligt problem
20200923_165537.jpg - 2.6MB
20200927_182140.jpg - 2.7MB
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2020-11-2 kl 22:14
Motor ur och mer delar demonterade...
20201006_152522.jpg - 2.7MB
20201018_131303.jpg - 2.9MB
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2020-11-2 kl 22:21
De flesta delar är nu tvättade, blästrade och målade. Jäkligt mycket roligare att montera tilldaka all delardå det är rent och snyggt.
Nya delar som är införskaffade.
Övre och nedre A-armar.
Stötdämpare med nya fjädrar.
Koppling med tryckplatta.
Främre hjulager.
Renoveringsats bromsok.
Kamrem med ny vattenpump.
mm
20201028_145105.jpg - 2.6MB
20201028_145111.jpg - 2.7MB
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2020-11-2 kl 22:25
Rengöring av plenumkammare samt demontering av "flasp" axlar. Gängat dit m6 skruv för att täta de hålen som axlarna gick igenom.
Flapsen var redan demonterade...
20201028_145127.jpg - 2.8MB
20201028_145142.jpg - 2.2MB
20201028_145148.jpg - 1.8MB
Lars Etzner
Det är en fantastiskt vacker motor. Och Breeeed!
Önskar att jag hade kamlås till alla mina motorer. När man inte gör det dagligen så blir man lite fumlig och osäker när man måste ställa kammar med indikatorklocka. :lips:
//R
Ricky Schneberger,
Mazzarini R/T
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2020-11-3 kl 11:20
Nu när motorn börjar bli klar, så har jag börjat att titta på inkopplingen av mitt nya sprut. Jag har letat efter kopplingshänvisningar i de givare jag har orginal på motorn och behöver lite information.
Vet nån i vilken pine som ska gå vart.
Gäller kamaxel, vev och knack sensor givare
Signal
+ spänningsmatning
GND
Kontaktdon Bosch givare.JPG - 41kB
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2020-11-29 kl 14:08
Jobbar med renoveringen av min 159 JTD 1.9 16v.
Har lyft ur vipparmarna och konstaterat att ca hälften de små bläck som håller fast hydrallyftaren och vipparmen är sönder.
Vet nån om de små bläcken är viktiga att ha hela?
Vet nån var jag kan köpa dessa separat? Har letat lite men verkar som att jag måste köpa komplett med lyftare och viparm...
Vipparm-1.JPG - 39kB
Vipparm-3.JPG - 21kB
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2020-12-8 kl 14:21
I väntan på nya viparmar till 159an så har jag skruvat lite med 3.0 l motorn.
20201208_134550.jpg - 2.3MB
Lars Etzner
 Pages:  1  ..  31    33
[efterforskningar: 17] [PHP: 74.2% - SQL: 25.8%]
