Författare: Ämne: Hjulvinklar 33
[*] Inlagd 2016-6-29 kl 20:29
Hjulvinklar 33
Vilka hjulvinklar går att ändra på en 33a?
Gäller 4x4 SW så bak går det ju inte att göra så mycket antar jag..
Men fram måste det ju gå att ändra något?
Finns det några rekommenderade värden?
Skulle vilja ha kombin lite mer svängglad än idag, på alfetta GTVn blev det stor skillnad i körglädje bara med lite hjulvinklar.
:steering:
[Ändrad 2016-6-29 av dhladohc]
Johan Näsström
Registrerad: 2015-3-24
Humör: coronakarantän
[*] Inlagd 2016-6-30 kl 12:39
Hjulvinklar 33
Nej, det går inte att justera vare sig camber eller caster, bara toe-out.
Camber ska vara –1°45' +–30'
Caster 1°+–30'
Enligt manualen ska toe-out vara 4 mm +/–1 mm (om fälgdiametern är 380 mm).
Du kan ju kolla sättningen, 4x4 är högre satt än vanliga 33an. Höjdskillnaden (A) mellan bärarmens bultcentrum (2) och kulledmutterns undersida (1) ska vara 3 +/–5 mm.
IMG_2176.JPG - 572kB
Johan Näsström
[*] Inlagd 2016-6-30 kl 19:54
går det inte fila upp skruvhålen mellan fjäderben och spindeln för mera camber ?
många kör ju racing med 33:or i UK.
matsud
Registrerad: 2003-10-1
[*] Inlagd 2016-6-30 kl 20:06
Vettefanken om det går att fila upp hålen, går på sud iallafall, gjort det på min sudsprint. På 33orna så brukar jag trycka in nederdelen av fjäderbenet in mot karossen när jag drar till bultarna, då får man max negativ camber. Om man sänker bilen så brukar den negativa cambern öka.
[Ändrad 2016-6-30 av matsud]
Mats Nilsson Mob 073 8231744
[*] Inlagd 2016-6-30 kl 21:18
Beror det inte rätt mycket på vad man har för däck och ringtryck? Kör du mest asfalt eller grusväg? Har hört att man kan höja trycket fram och sänka det bak för mer överstyrning :lips:
Humör: Tjosan tjosan
[*] Inlagd 2016-6-30 kl 22:19
På en standard 33:a behöver man inte göra mer än det är från början.
Känns den svajig så har du säkert dåliga dämpare och gamla trötta bussningar.
Börja med att byt ut dom detaljerna.
Ändrar man för mycket på en sliten originalupphängning är risken för "torque steer" väldigt stor och då blir bilen riktigt jobbig att köra.
Annars är det eftermarknadsprylar som gäller, som tex fjäderben eller coilover med justering uppe vid fjädertornen.
Duett 1965 Min redneck bil
MB AMG C32 2001 Semesterbil
Daniel L
Humör: No Mood.
[*] Inlagd 2016-7-2 kl 20:06
Du kan fila tre av fyra hål ovala i fjäderbenet där navet är fastskruvat så att navet kan vinklas in. Typ två eller tre grader camber fram kan vara ett bra startvärde.
Toe funkar bra med standardvärde dvs 1 till 3 mm toe-out.
Daniel Lindgren
Varning! Inlägg i detta forum kan vara skrivna av personer med begränsad kompetens.
[*] Inlagd 2016-7-2 kl 22:20
Tack för alla svar. Ska laborera lite.
[*] Inlagd 2016-7-8 kl 21:48
Satte på hårdare fjädrar bara fram på suden i tidernas begynnelse. Då ville den gå rakt fram i krökarna.
[efterforskningar: 17] [PHP: 84.7% - SQL: 15.3%]
