 Pages:  1  ..  3    5  6
Författare: Ämne: matfo:s GlassätarBerlina (Status: Såld)
[*] Inlagd 2017-2-20 kl 19:33
Tjusigt! Kanske får bli sån konvertering till Bertonen, den flipprade rätt duktigt har jag för mig... :cool:
matfo
Registrerad: 2003-8-12
Humör: :sleeping:
[*] Inlagd 2017-4-4 kl 20:43
Innan jag kunde montera varvräknaren så fick jag städa lite i kabeldragningen. Det satt rätt kassa polskor på batteriet (inkl minussko på pluspol) och en kabel till generatorn var skavd i höljet mm. Blev nya batterikabelskor och en del nya kablar samt kabel från tändspolen till varvräknaren osv.
Fastsättningen av batteriet var lite provisorisk så jag kapade vinkelblecket och vände på det samt monterade distanser till spännskruvarna och sprayade allt svart.
Före:
Fil 2017-04-04 21 17 16.jpeg - 1.1MB
Efter:
Fil 2017-04-04 21 20 21.png - 1.2MB
Mats Forssén
Nuvarande italienska fordon: Mondial T -92
Tidigare Fiat: 131 Supermirafiori, Croma i.e
Tidigare racebilar: Abarth 695 Assetto Corse Evo -13, Abarth 500 Assetto Corse, 75 TS, 156 TS kompressor, GTV6 3.0 24v
matfo
Humör: :sleeping:
[*] Inlagd 2017-4-4 kl 20:51
Varvräknaren är på plats och fungerade fint på den korta vårpremiärturen ikväll. Fil 2017-04-04 21 21 54.jpeg - 2.1MB
Recarostolarna är monterade och det är ett riktigt lyft för komforten plus att det känns säkrare att ha nackstöd vid en ev krock.
Fil 2017-04-04 21 21 08.jpeg - 1.2MB
Härnäst blir det att tvätta av garagedammet samt lägga på "nya" däck innan det blir några längre turer.
Mats Forssén
[*] Inlagd 2017-4-4 kl 21:11
Nice! Det drar i Berlinatarmen :)
[*] Inlagd 2017-4-6 kl 18:17
Före:
Efter:
Snygg räddning med anti-dekaltrimning av batteriet där också! 😎
matfo
Humör: :sleeping:
[*] Inlagd 2017-4-6 kl 21:43
Före:
Efter:
:embaressed: Men visst måste väl anti-dekaltrimning av detta slag också öka prestandan precis som vanlig dekaltrimning gör!? :saythat:
Mats Forssén
[*] Inlagd 2017-4-7 kl 12:22
Du har ju lättat batteriet så då måste väl bilen bli snabbare. :cool:
matfo
Humör: :sleeping:
[*] Inlagd 2017-4-11 kl 20:56
Hade ju tänkt åka med plåtfälgarna jag köpte i höstas men råkade köpa en uppsättning fusksplittfälgar som jag tror kommer funka utseendemässigt. Centrumkåporna saknas med det är ingen nackdel tycker jag.
Visste på förhand att det skulle bli tight eftersom det är 7x15 ET20 med 195/55x15 (fick tag i lätt beggade R-däck) men det verkar funka även om det är på gränsen på passagerarsidan bak där däcksidan vill nudda skärmkanten. Har några mm tillgodo på förarsidan så det bästa hade väl varit att försöka få bakaxeln lite åt det hållet men jag vet inte hur man (enkelt) kan åstadkomma det!?
IMG_4792_edit.jpg - 511kB
Mats Forssén
[*] Inlagd 2017-4-12 kl 05:21
Men saftig!!!!!
De där fälgarna passar ju störtbra.
Har fälgarna mycket gods kring navet så kan du ju låta svarva av ett par mm eller så och få lite mer utrymme.
Minns att Micke hade rätt lite utrymme inför Midlandabanan och det touchade vid bankörning.
[*] Inlagd 2017-4-12 kl 06:25
Jäklar vad tufft det blev. Men det är ett känt problem på Giuila och Berlina att det är trångt bak i hjulhusen, har minst 2 uppsättningar fälgar som ligger i förrådet för att jag inte kan använda dom.
Går och funderar över hur man kan bygga om en bakaxel på smidigaste och bästa sätt för att lösa problemet. Dessutom har jag massor av fälgar som är 4x98 så jag tänkte även försöka borra om naven så jag kan använda en uppsättning Ronal Classic till Giuiian.
33 Giardinetta 4x4 1986
matfo
Humör: :sleeping:
[*] Inlagd 2017-4-12 kl 10:37
Men saftig!!!!!
Tackar! :beerchug:
Det finns gods i fälgarna men jag är rädd att konan bottnar för den var ganska "grund".
:idea: Däremot funderar jag på ifall det skulle gå att svarva av ett par mm på bromsskivans anliggningsyta!? Har inte kollat godstjockleken men jag gissar att det bör finnas marginal.
Hur demonterar man bromsskivorna bak? Är det "bara" att ta bort oket, se till att handbromsens backar går fritt, lossa låsskruven till skivan och sen lyfta loss den? :smash:
Mats Forssén
Guson
Registrerad: 2005-2-17
Humör: Ngt baktung
[*] Inlagd 2017-4-12 kl 15:09
Om du har direktkontakt på ena sidan och några mm tillgodo på den andra räcker nog inte svarvning av skivcentrum. Det är säkert inte en cm tjockt och du behöver väl in med hjulen en cm per sida? Annars är det "bara" att ta loss skivan som du beskriver vad jag minns.
Guson
Tomas Gunnarsson
matfo
Humör: :sleeping:
[*] Inlagd 2017-4-12 kl 15:26
Guson
Jag inbillar mig att frigång på några mm skulle kunna räcka eftersom R-däcken är rätt stumma i däcksidan så de bör inte röra sig så mycket där (dvs vid "kl 12").
Nästa steg blir nog att sätta tillbaka en plåtfälg på passagerarsidan och provköra lite för att se om det funkar med nuvarande frigång på förarsidan. Samtidigt kan jag undersöka godstjockleken på skivan för att se om det skulle vara möjligt att ta bort lite där mha svarv eller fräs.
Mats Forssén
Guson
Humör: Ngt baktung
[*] Inlagd 2017-4-12 kl 16:02
Axeln själv rör sig säkert mer än så i sidled i kurvorna. Sen rör sig hjulet inte rakt upp och ner heller vid krängning.
Guson
Tomas Gunnarsson
matfo
Humör: :sleeping:
[*] Inlagd 2017-4-13 kl 15:21
Guson
Du har nog rätt men jag ska testa i alla fall för att se om det går fritt på förarsidan. Isåfall borde det som sagt vara möjligt att hitta några mm på bromsskivan samt ev ytterligare nån mm på fälgen. :smash:
Vore jäkligt kul om jag kunde använda dessa fälgar för jag gillar looken :yes:
Mats Forssén
 Pages:  1  ..  3    5  6
[efterforskningar: 17] [PHP: 88.4% - SQL: 11.6%]
