 Pages:  1    3  ..  5
Författare: Ämne: Alfa 156 gta sw -03
Norre
Registrerad: 2003-9-24
Befinner sig: Timmernabben
[*] Inlagd 2017-1-9 kl 22:57
Alfa 156 gta sw -03
Köpte bilen i slutet på november med rasad koppling samt stundande kamremsbyte.
Har bytt koppling och ska byta kamrem samt en service.
är lite småfix att göra såsom lacka framskärmar (rostbubblor) + några lackskav samt backspeglarna (standard aluoxidering) samt kolla om det går att schimsa in magnetkopplingen till ac eller byta ut kompressorn.
Råkade köpa på mig grenrör utan kattar samt större spjällhus så det blir lite uppgradering på motorsidan med, sitter ett scorpion från katten och bakåt så det är bara främre delen som "måste" fixas/bytas ut..
thumbnail_b_14797426279034.jpg - 68kB
[Ändrad 2017-1-19 av Norre]
[Ändrad 2017-1-29 av Norre]
[Ändrad 2017-2-17 av Norre]
[Ändrad 2017-4-9 av Norre]
[Ändrad 2017-5-15 av Norre]
M. Norlander
156 GTA sw -03
164 2,0TB -98
164 2,0TS -90
Fiat coupe 2,0 16vt -95
Lancia delta integrale -90
Maserati 222SE -88
[*] Inlagd 2017-1-10 kl 08:30
Ah kul! Den hade ju kraftigt rabatterat pris. :)
Köp nu faceliftfronten från alfistiracing och modifiera på bilen. :headbang:
Angående trottelhusen är det kul att du fastnade för det också. Min adapter passade 147/GT/156 men tydligen blir det tajt i 166an så jag måste hitta någon som kan dela det på hälften och kona om hålet. Den ena halvan sedan kan ju anpassas igen för original plenum. Då har jag vips två men behöver ett. ;)
Vilket gasspjäll köpte du Ferrari eller Porsche? Maserati? Audi?
Norre
[*] Inlagd 2017-1-10 kl 21:38
haha ja det var ett impulsköp typ..
Tål att fundera på dock har vi ett antal andra bilar som tar tid så den här bilen får endast det "nödvändigaste" gjort :wink:
Har följt din tråd och fick iden om spjället från den, riktigt bra jobbat btw!
Köpte till porsche. Håller på och bygger adapterplatta på jobbet, lägger upp bilder på den framöver.
[Ändrad 2017-1-10 av Norre]
M. Norlander
156 GTA sw -03
164 2,0TB -98
164 2,0TS -90
Maserati 222SE -88
Norre
[*] Inlagd 2017-1-10 kl 22:17
tryckplattan var sprucken i centrum och väldigt misshandlad.. hittade lite delar i sprängkåpan..
Bytte självklart packboxen bakom svänghjulet samtidigt.
Kan bara säga att 156 v6 är en grisbil att byta koppling på, trångt och jävligt!
damasken på inre knuten var lite sliten så den byttes också.
IMG_20161222_202946.jpg - 1.1MBIMG_20161222_181854.jpg - 2.1MBIMG_20161222_194725.jpg - 1.2MBIMG_20161230_130627.jpg - 2MB
M. Norlander
156 GTA sw -03
164 2,0TB -98
164 2,0TS -90
Maserati 222SE -88
[*] Inlagd 2017-1-10 kl 22:21
Byte? Bygger du en tunn adapter (2cm) så byter jag gärna. 156/GT har en ocean av utrymme för adapter medan 166 har tajt. Speciellt med kolfiberplenum.
[*] Inlagd 2017-1-10 kl 22:31
Litet tips: dubbelkolla så att inte urtrampningslagret är av dålig batch till GTA!
Tydligen väldigt utbrett problem i England med Valeolager som ploppar ur efter så lite som "runthörnetgaranti".
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-gta/980210-alfa-156-gta-...
Norre
[*] Inlagd 2017-1-10 kl 23:35
Tack för tipset! hmm jag får väl se om det håller, har slängt förpackningen så har inte en aning om batchnummer.. men men det går lättare att byta andra gången :wink:
adaptern jag bygger blir i 2 delar då bultarna annars överlappar varandra, vill inte vrida spjällhuset så därför blir i 2 delar, blir totalt 20mm adapter.
har du annan "bultcirkel"?
är det här likadant som du köpte?
IMG_20170106_140047.jpg - 762kB
M. Norlander
156 GTA sw -03
164 2,0TB -98
164 2,0TS -90
Maserati 222SE -88
alfahanen
Registrerad: 2004-9-1
Befinner sig: Sveg
Humör: inspirerad
[*] Inlagd 2017-1-10 kl 23:45
Vad skönt att den blir räddad, det är ju ingen självklarhet när man betalar för motorn och får resten på köpet.
Jag hörde när den rassladeiväg från Kinnekulle i Augusti och den lät inte bra då
Patrik Hermansson sveg
CAR Member 787
[*] Inlagd 2017-1-11 kl 08:11
Mitt är också till en Cayenne 4.5 så det blr stämma. Jag går på Boschs artikelnr men det syns inte på lappen där? Nåja det är säkert rätt del.
Angående bultcirkel så överlappade mina också men jag vred bara trottelhuset en smula så som du inte vill göra.. ;)
image.jpg - 974kB
Norre
[*] Inlagd 2017-1-11 kl 21:47
precis! den lät som skit hela vägen hem med, beror på ac-kompressorn men låter ohyggligt illa.
säkert samma då, fixade lite idag och ska nog testa att vrida huset lite då det inte såg så konstigt ut, annars bygger jag en ny adapter i 2 delar.
M. Norlander
156 GTA sw -03
164 2,0TB -98
164 2,0TS -90
Maserati 222SE -88
Norre
[*] Inlagd 2017-1-14 kl 21:41
tog tag i 164:an och nu är insug samt ventilkåpor lackade.
Blästrade allt och la på en betande grund, sen blanksvart och till sist en sidenmatt klarlack.
insugsrören fick mattsvart med några lager sidenmatt klarlack, bryter av lite mot dom andra kåporna.
Jag blev jävligt nöjd ska bara ta "resten" runt omkring sen med.
IMG_20170114_170136.jpg - 1.3MB IMG_20170114_170125.jpg - 1.2MB
M. Norlander
156 GTA sw -03
164 2,0TB -98
164 2,0TS -90
Maserati 222SE -88
[*] Inlagd 2017-1-14 kl 22:03
Rått! :headbang:
Norre
[*] Inlagd 2017-1-19 kl 20:51
Byggde klart adaptern till spjällhuset idag! monteringen kommer dröja tills efter jag besiktigat bilen.
Nu väntar jag på svetsmuttrar till lambdasonderna sen så kan jag montera grenrören.
IMG_20170111_134904.jpg - 2.1MBIMG_20170111_135613.jpg - 1004kBIMG_20170117_131651.jpg - 1.5MBIMG_20170119_171659.jpg - 2.1MB
M. Norlander
156 GTA sw -03
164 2,0TB -98
164 2,0TS -90
Maserati 222SE -88
[*] Inlagd 2017-1-19 kl 22:47
Säljer du en tunn adapterplatta löst utan hål? ;)
Norre
[*] Inlagd 2017-1-19 kl 23:07
haha vill du ha en (100x100x10) så kan du få en :)
M. Norlander
156 GTA sw -03
164 2,0TB -98
164 2,0TS -90
Maserati 222SE -88
 Pages:  1    3  ..  5
[efterforskningar: 17] [PHP: 73.0% - SQL: 27.0%]
