 Pages:  1  ..  22    24    26  ..  36
AndersH
Registrerad: 2010-8-26
[*] Inlagd 2019-9-10 kl 21:45
Hade tänkt att börja med Bertonen men Giulian pockar på uppmärksamhet. Efter div tändning o fördelar problem kom nästa fel: säkringen ”övrig el” går, namnet säger ju inte mycket men tex la oljetryckmätarn av, och det känns ju sådär...
Efter att med förstoringsglas försökt tyda elschemat på en junior ( som verka stämma bäst) och några brända säkringar konstatera jag att halvfart på kupéfläkten var problemet, och den klarar man sig utan😊
F1D31280-C653-4BF5-BEA7-B828A2B4EAF6.jpeg - 3.5MB
Anders Hellberg
AndersH
[*] Inlagd 2019-9-24 kl 21:27
Återstart på Bertonen efter sommaren. Trögstartat, hittar inte grejorna:angryfire: Tänkte starta med innertaket.
E38E3955-6973-4A6D-A915-E06EB9282C77.jpeg - 2.9MB 13F048CF-4BC8-4DBC-B3D0-F8CA4D67E074.jpeg - 2MB
[Edited on 2019-9-24 by AndersH]
Anders Hellberg
AndersH
[*] Inlagd 2019-9-30 kl 21:20
Provmonterar innertak:oO
CE1664D7-DF9D-4391-B4B3-4A3C2CC78D56.jpeg - 2.5MB
Anders Hellberg
AndersH
[*] Inlagd 2019-10-2 kl 22:16
Klistrar nytt skumgummi i taket, det gamla var delvis pulvriserat.
E3150F40-77FD-49BB-99FC-BEB9F7CC8E24.jpeg - 2.5MB
Anders Hellberg
[*] Inlagd 2019-10-5 kl 18:09
Vad handlade du för skumgummi och vilket lim?
AndersH
[*] Inlagd 2019-10-17 kl 21:22
Biltema montagelim, skumgummit skickade jag efter nånstans. Tror det blir över när jag är klar, hur mycket behöver du?
Anders Hellberg
AndersH
[*] Inlagd 2019-10-18 kl 21:36
När jag monterade broms/koppling blev kopplingspedalen låg, försökte justera men det gick inte, bara att montera ur hela konkarongen, ganska trixigt. Hade som tur var en reserv att kolla på. Visade sig att den i Bertonen hade en bult som höll pedalen, reserven hade en kilformad bult dvs den har blivit bytt nån gång( hur nån fick den i rätt läge begriper jag inte)
Nu rätt monterad o pedalerna i samma läge:thumbsup:
2449307E-B901-4ED5-A3C6-CF337D449834.jpeg - 3.5MB56099DAE-3561-4B85-B3CB-570C920646DB.jpeg - 2.5MB
Anders Hellberg
AndersH
[*] Inlagd 2019-10-21 kl 12:36
Skall lämna in bensintanken på blästring, är rädd för att det blir hål. Den ser rätt anfrätt ut i framkant mot infästningen. Frågan är om det måste svetsas eller om spackling duger?
B006C1A1-5CA9-4DD8-B80D-7642B5AAF31F.jpeg - 3.2MB
Anders Hellberg
Bilsadelmakaren
Registrerad: 2006-4-20
Befinner sig: Eskilstuna
[*] Inlagd 2019-10-21 kl 22:46
Vad har du för tjocklek på "skummgummit"? Har du mer än 10 mm, så får du problem med att skruva tillbaka "ramen". Se även till att skruvhålen i ramen/innertaket är väl synliga efter att du limmat på innertaket. Då slipper du att leta efter skruvhållen då skruvarna både är korta och liten diameter:-)
Lars Etzner
X anlat alfa inredningar
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2019-10-21 kl 22:48
Tänk även på att markera vart handtaget skal sitta vid passaserarsidan. Besvärligt att hitta hålen efter att du monterat innertaket. Jag brukar markera med en tejbit på utsidan.
Lars Etzner
AndersH
[*] Inlagd 2019-10-24 kl 22:24
Det är 10 mm skumgummi, men ser väldigt svårt ut att få dit taket, några tips på hur man börjar?
Anders Hellberg
veloce
Mr. nylackad Duetto
Befinner sig: Limhamn
Humör: Spider!!!
[*] Inlagd 2019-10-25 kl 06:49
Använd dubbelsidig byggtape, finns på Biltema, billigt. Sätt några här och var och testa. Sen kan du limma.
AndersH
[*] Inlagd 2019-11-5 kl 22:49
Monterar sidorutor, mekanismen och montage-sättet får noll stjärnor i användarvänlighet!
CE79EA42-E6EE-47C7-8532-062C56DB1BA3.jpeg - 103kB
Anders Hellberg
[*] Inlagd 2019-11-6 kl 14:42
Haha ja det kan reta lite gallfeber på en sådant där :P
Men du hur gick det med tanken? Fått ordnat den? Det finns ju något medel att hälla i som blir en tät hinna på insidan har jag läst om. Jag har inte vågat titta närmare på min reservtank än så länge men det närmar väl sig..
AndersH
[*] Inlagd 2019-11-6 kl 15:14
Tanken är blästrad och några småhål under skarven kom fram (sandkornsstorlek), keramisk metall fixar det
Anders Hellberg
