 Pages:  1  ..  27    29  30
AndersH
Registrerad: 2010-8-26
[*] Inlagd 2020-3-19 kl 18:32
Soppapump o spolarpump på plats samt blindat där mekpumpen satt
3A88DF36-F8D4-4D0C-927A-9E5C150D9872.jpeg - 101kB
Anders Hellberg
[*] Inlagd 2020-3-19 kl 21:42
Hur har du kopplat in pumpen, hittat nåt bra relä?
AndersH
[*] Inlagd 2020-3-20 kl 09:22
Biltema pump samt relä (med inbyggd säkring 30 A). Koppla det på tändningen via tändspolen, tog strömmen direkt från batteriet
Har sett att några challenge bilar haft problem med pumpen, men andra med mer ”normal” drift verkar den funkat bra för
Anders Hellberg
[*] Inlagd 2020-3-20 kl 11:26
OK, så pumpen går så fort du har tändning på? Har du nån signal från laddning eller nåt in i relät som hejdar flödet om motorn inte förbrukar soppan?
AndersH
[*] Inlagd 2020-3-20 kl 12:05
Original tryckregulator sköter det hela, hoppas jagsen finns ju flotörventierna oxå (med-pumpen går ju konstant) eller finns andra erfarenheter?
Anders Hellberg
[*] Inlagd 2020-3-20 kl 18:02
Mina erfarenheter sträcker sig till motsvarande installation på en båtmotor (V*lv* B230), köra har väl inte varit nåt jätteproblem, har en riktig tryckregulator också. Jag tänker mest på brandsäkerhet, om det tar fyr och pumpen fortsätter mata på fast motorn tjuvstannat så kan det bli extra hett om öronen (kan ju hända ett och annat runt omkring om det börjar brinna som gör att man inte fokuserar på att slå av tändningen...). Lite samma om man mot all förmodan skulle råka ut för en kollision med fast eller rörligt föremål och bensin trycks på för att sedan tända när det kommer nära grenrör eller nåt annat varmt.
Vill minnas att det finns nåt krav (kanske bara var USA?) att insprutningsbilar - som förvisso har högre bränsletryck och hela vägen bakifrån tanken - måste ha ett "vältrelä" som slår ifrån om bilen hamnar på taket. Men det kanske är jag som är lite nojjig...
I båten har jag två "seriekopplade" reläer där det första styrs av tändning och det andra av laddning från generatorn. Startmotorns varv räcker för att få spänning till det andra relät. Stannar motorn laddar den inte längre och det relät slår ifrån. Det tar nåt varv extra på startmotorn innan den hostar igång om den stått ett tag, men det har inte varit nåt problem hittills.
[Ändrad 2020-3-20 av Atterhall]
AndersH
[*] Inlagd 2020-3-21 kl 10:27
Brand är ju inget man vill ha. Det du föreslår verkar ju smart borde funka bra, då man slår på tändningen fyller pumpen systemet och det borde ju räcka för start.Men då måste man ha ett relä som bryter strömmen när det är draget, ännu bättre vore om det hade en tidsfördröjning
Anders Hellberg
AndersH
[*] Inlagd 2020-3-22 kl 15:03
Min marelli spole har börjat svettas, hade en rödbosch som jag målat svart, och ett klistermärke på :afro:
66657FAE-BA99-4934-8061-B4DE3FCE6AF8.jpeg - 83kB
Anders Hellberg
veloce
Mr. nylackad Duetto
Befinner sig: Limhamn
Humör: Spider!!!
[*] Inlagd 2020-3-22 kl 15:12
Går det så går det. :D
AndersH
[*] Inlagd 2020-3-23 kl 22:11
Idag lagar jag mattor, dom var i sämre skick än jag minns..:(
B8DD7E45-3040-45A0-A352-4BDA3A359039.jpeg - 107kB
Anders Hellberg
[*] Inlagd 2020-3-23 kl 22:38
Härnäst kan du berätta var jag har slarvat bort mina mattor :thumbsup::dunce:
AndersH
[*] Inlagd 2020-3-24 kl 22:27
Då är vi två som tappat mattorna, jag hade en fin från en 1600 GTJ som är borta, misstänker att dom åkt ut. Hade dom i en svart plastsäck- inte smart:angryfire:
Anders Hellberg
[*] Inlagd 2020-3-25 kl 21:13
Hittade mina om det är någon tröst för dig:P:beerchug:
AndersH
[*] Inlagd 2020-3-26 kl 18:29
Grattis :thumbsup:
Anders Hellberg
AndersH
[*] Inlagd 2020-3-26 kl 18:36
Ibland måste man göra mer vardagsmeck, termostatbyte i barnens opel corsa. Utan ett polskt youtube klipp hade jag inte ens hittat den, sitter bakom drivningen till kammen mitt fram på toppen dvs bort med hela skiten för att komma åt den :evil:
Tänk så enkelt det är på nordmotorn, två bult, vips!
28E51293-5DAA-4D50-9FC3-BFE2E21D0627.jpeg - 132kB587A7655-4526-4873-A6A7-BD8D937B0090.jpeg - 109kB
Anders Hellberg
[efterforskningar: 17] [PHP: 85.6% - SQL: 14.4%]
