54
55
56
57
58
59 |
rstx
Registrerad: 2012-7-19
Befinner sig: Eslöv
Ja det kan ju inte skada, men är det inte själva huset som brukar spricka?
Daniel Tunér
164 Super TS - 94'
1750 GTV - 70'
Spider S2 - 72'
Alfetta GTV6 - 85'
Jo men det är runt skruvhålen sprickorna ofta uppkommer så vem vet, det kanske är en god idé.
En del har annan tes kring det hela och monterar ju liten platta med tre hål för att fästa mot karossen innan man trycker dit burmanboxen med
motiveringen att flexet i chassit är vad som knäcker butmanboxen och inte flexet styrningen utgör på den. En del menar också på att de stora
förstärkningsplåtarna man kan svetsa på vardera sida om chassit där också räddar burmanboxen. Själv har jag ingen aning men det känns som att alut är
rätt vekt i de där så nånting kan man kanske kosta på sig att göra.
Eller om man säger så här: ljudet av när en sådan exploderar är påtagligt och saneringen efteråt är tidsödande
AndersH
Registrerad: 2010-8-26
Quote: Ursprugligen inlagt av FredrikAssarsson  | Jo men det är runt skruvhålen sprickorna ofta uppkommer så vem vet, det kanske är en god idé.
Eller om man säger så här: ljudet av när en sådan exploderar är påtagligt och saneringen efteråt är tidsödande  |
Dom jag sett har spruckit uppifrån, mot det borde detta hjälpa.
Jag tror inte flexet i infästningen är ett problem, den sitter ju på tre punkter så det borde inte bråka.
Anders Hellberg
AndersH
Pust, på plats igen det blev väldigt tight mellan bromsservon och min förstärkning blev tvungen att slipa ur den lite, nu gäller det bara att linjera
det hela
Anders Hellberg
Fiffen
Registrerad: 2017-6-21
Kan du lage sånn til meg også ? :) Hvilken dimensjon på vinkelstålet er det ?
Fridtjof Schei - Oslo
Alfa Romeo 1972 - 1300 Super prosjekt
AndersH
Den var rätt enkel tog ett vinkelstål 50x50x5 och kapade till det med vinkelslipen, borrade sedan upp hålen, lite färg och skaffade 5 mm längre UNC
5/16 bult sen klart
Anders Hellberg
AndersH
Bah, att dra gummitätningen på plats över rattstången mellan kablar, pedaler, matta o isolering i en i det närmsta omöjlig arbetsställning tar på
krafterna men nu sitter den dö
är!
Anders Hellberg
AndersH
Då var den på plat, den går lite trögare åt vänster obegripligt, kollade inte så noga på den jag tog rummen kan inte se nån anledning i själva växeln,
nån som har nån idé?
Anders Hellberg
Det kan ju vara så att det kommit in spänningar i styrväxeln pga din hemmafix? Kanske det hade behövt vara maskinbearbetat för att säkerställa
vinkelriktighet etc etc ? Sedan när det monteras i bilen händer ju det att man för in nya spänningar i växeln. Men du måste ha ordning på rattreturen
- annars blir bilen skitmysko att köra.
Lycka till!
AndersH
Efter att ha deppat ett tag och kollat all enkla fel var det dax att ta tjuren vid hornen dvs ut med styrväxeln igen🤬. Och se där, kulmuttern
ser ut att ta i locket!
Övre lagret hade en kula som låg fel, otroligt trodde inte det kunde hamna snett utan att om det funka var det rätt
Anders Hellberg
AndersH
Det går långsamt men nu är den på plats, otroligt trångt på vägen ner!
Anders Hellberg
AndersH
Anders Hellberg
AndersH
Provkört 100 mil, styrväxeln funkar, dock behövs en hjulinställning, toe verkar helfel, sliter däck
Anders Hellberg
AndersH
Nytt reservhjul, Ford focus nödreserv, smidigt tar lite plats bara 125 brett.
Anders Hellberg
AndersH
Sådär ja nu är vi på gång
Anders Hellberg
54
55
56
57
58
59 |
