Författare: Ämne: Fördelarbyte mellan boxermotorer
[*] Inlagd 2017-5-15 kl 21:28
Jag fortsätter felsökningen på min trilskande 1,7:a
Det sitter en fördelare utan vakumförställning på min bil, fördelaren är i stället kopplad till nån elektronikgrunka.
Har en idé om att jaga rätt på en fördelare till en 1,5:a och prova.
Är fördelarna utbytbara mellan de olika boxermotorerna? Jag tänker då inte på kurvorna utan om de mekaniskt går att byta mellan 1,5 och 1,7?
[*] Inlagd 2017-5-16 kl 19:10
låter som du har en brytarlös fördelare. du kan ju ta en från en 1.5 om det är en likadan fördelare med samma anslutning på kontakten. annars går det inte.
du kan inte sätta en med vacum för förtändningen då du har en elektronisk tändning som styrs via en box tillsammans med motorstyrningen.
www.hella-gutmann.dk
[*] Inlagd 2017-5-17 kl 07:23
Nu börjar det bli intressant, klarar nämligen inte hitta nåt i verkstadshandboken som säger nåt om hur fördelaren hänger ihop med motorstyrningen.
Eftersom det är en motor till 1,7 IE där man ersatt sprutet med förgasare vet jag inte vad det är för fördelare. Då den saknar vakumförställning antar jag att det finns någon annan funktion (elektronisk?) som löser förställningen.
Behöver alltså begripa om det är så att den fördelaren som sitter på bilen behöver mer input, kanske från den bortrivna motorstyrningen, för att kunna fungera på rätt sätt.
Om det är så måste jag försöka hitta en annan fördelare som inte är beroende av elektroniken för styrningen.
Men det skulle också kunna vara så att det inte finns någon förställning utöver den rent mekaniska, och lyckas jag fatta det handlar det mer om att försöka se vad det kan vara för tändkurva på den som sitter där.
Det har funnits en förgasarversion på 1,7-litersmotorn. För att överhuvudtaget få någon ordning på vad jag håller på med är det den specen jag siktar mot. Utöver förgasarna förstås, så har jag lyckats läsa mig fram till att det skiljer på fördelaren som bla har en annan tändkurva och att det är andra kammar.
rg500
Registrerad: 2002-12-26
Befinner sig: Lejsta, Rasbo, Uppsala
Humör: Full fart spar tid
[*] Inlagd 2017-5-17 kl 07:55
Manualler finns här:
https://www.alfa-restoration.co.uk/repair_manuals.htm
Thomas Fyrberg
33 16V P4 -92
33 16V P4 -91
33 16V P4 -91
33 1.7 IE -91 soltak
33 I.E 4x4 S -89
33 Ti -87
33 QV -85
[*] Inlagd 2017-5-17 kl 21:03
Kolla om fördelaren från nordmotorn passar.
Jag har för mig jag har hört att det passar fysiskt men har inte undersökt det själv.
Alfetta GTV 2000 -77 * 75 TS -89 * 33 Sportwagon 4x4 -89 * 33 Permanent 4 QV -91
"Turbochargers are for people who can't build engines" - Keith Duckworth
Humör: Rensa, rensa...
[*] Inlagd 2017-5-19 kl 09:30
Jag kan understryka att den passar. Iaf marelli fördelaren passade rakt av. Tändkurvorna är olika dock tror jag, boxern lät "fel" med den minns jag. Lite länge är den också.
[*] Inlagd 2017-5-19 kl 14:25
Så bra. Då är det ju lätt att få tag på fördelare.
Går ju att byta fjädrar och modda vikterna om man vill ändra kurvan. Eller köpa en programmerbar 123 fördelare.
Köper man en programmerbar 123 fördelare och en riktigt bra spole så har man en tändning som är krångelfri resten av bilens livslängd.
Annars maila alfasud.parts och fråga efter en helt mekanisk fördelare. Han brukar kunna rota fram det man behöver.
[efterforskningar: 17] [PHP: 80.3% - SQL: 19.7%]
