Författare: Ämne: Tändläge Spider 115 2,0 -83
Grahnen
Registrerad: 2011-7-2
Befinner sig: tranås
[*] Inlagd 2017-5-19 kl 12:31
Hej Är nu tillbaka med tändläges frågan. Hittar att ska stå 3 grader på tomgång men hittar bara två streck. Det en a ÖD och det andra???? Är ca 3 cm innan ÖD på remskivan. Finns ett tredje streck enligt Autodata? (men inte på min bil) Jag märker att om jag kör med stroboskåplampa står den lite innan det första tändstrecket om man "varvar rejält". Den "hugger emot" ibland speciellt vid kallstart som om tändningen för tidig. Någon som vet hur det ska vara.
Alfa Romeo Spider -83, Fiat 600 Multipla -56, Triumph Herald cab, Moto Guzzi Le Mans -76
AndersH
Registrerad: 2010-8-26
[*] Inlagd 2017-5-19 kl 14:15
Du borde ha tre markeringar F P M, dom kan vara mycket svåra att se. Prova att rengöra och sen på med lite färg tex tippex och putsa med fin smärgelduk så bör dom komma fram. P är TDC och M är max förställning när du varvar upp
Anders Hellberg
[efterforskningar: 17] [PHP: 79.7% - SQL: 20.3%]
