 Pages:  1  2    4  ..  6
Författare: Ämne: 166 3,0 -99 diverse reparationer
TomTrikk
Registrerad: 2017-1-15
[*] Inlagd 2018-1-12 kl 21:40
Verktygssatsen för kamremsbyte har nu landat, lite förbryllande är dock att kamlåsen ej är märkta med motortyp. De är märkta på ett för mig förbryllande sätt, G4 S-SX-CIL tex. Någon som vet vad som är vad?
Tommy
156 2,0 JTS-04
147 1,6 TS -01, 166 3,0 V6 -99, GTV 2.0 TS -97, GTV 3.0 -98
Tidigare vagnar:
Giulia 1300 TI -67 (1750)
[*] Inlagd 2018-1-13 kl 00:28
Mina är inte märkta så. Dock brukar italienarna märka dx för höger och sx för vänster om det kan hjälpa på traven?
Eller jämför formen med mina nästa gång vi ses!
TomTrikk
[*] Inlagd 2018-5-5 kl 20:38
Nu är 166:an äntligen uppstartad, fick riva allt igen då jag klantat till det och satt jordkabeln på startmotorn. Skön sång utan avgassystem! Nu lyser laddningslampan, hoppas det är ett mindre problem. Främre fästet på avgaset har rostat av och lambdagivaren sitter stenhårt, blir ju kinkigt att ligga halvt under bilen för att svetsa. Det blir värmning i morgon, sedan skall ett rör som ersätter första dämparen svetsas ihop med resten av rörhögen.
Snart är den pallbocksfri:beerchug:
Tommy
156 2,0 JTS-04
Tidigare vagnar:
[*] Inlagd 2018-5-5 kl 23:58
:thumbsup:
Tomik
Registrerad: 2015-8-3
Befinner sig: Öland
[*] Inlagd 2018-5-7 kl 22:10
Eftersom du nyligen varit inne i startmotor-helvetet och vänt. Visst ska de tjocka röda kablarna sitta på det övre fästet och den röd/svarta på ett stift längre ner? Jorden sitter på det nedre fästet.
PS Har en egen tråd om "död efter kopplingsbyte". Vill dubbelkolla alla startmotor kopplingar innan jag köper ett ECU-kit (för andra gången till samma bil....)
[Ändrad 2018-5-7 av Tomik]
TomTrikk
[*] Inlagd 2018-5-8 kl 21:39
På min kom en svart kabel med röd märkning från höger sida, den tog jag för givet var plus till startmotorn, men det var jord visade det sig när jag hittade en grå kabel som dök upp när i stort sett all var återihopsvuret! Den trodde jag var jord och satte den i en av bultarna till startmotorfästet, det blev blixt och dunder vid anslutning av batteriet:kulspruta:
Den rödmarkerade svarta satte jag i en ledig pinnbult på blocket och den grå på startmotorn, hoppas mitt svammel är begripligt.
Tommy
156 2,0 JTS-04
Tidigare vagnar:
TomTrikk
[*] Inlagd 2018-5-22 kl 19:15
Nu är generatorn ur bilen, behövde "bara" ta bort oljefiltret, styrstag och krängarstag:smash:. Avgassystemet färdigsvetsat, imorgon ska generatorn hämtas efter att ha varit hos doktorn, sedan kanske jag kan flytta över pallbockarna till 156:an. Hoppas ljudet blir lite mustigare nu utan mittdämpare, någon som provat den konfigurationen?
IMG_0457.JPG - 3.6MB
Tommy
156 2,0 JTS-04
Tidigare vagnar:
[*] Inlagd 2018-5-22 kl 20:36
Det där blir bra det. Lagom ljud utan mittdämparen.
TomTrikk
[*] Inlagd 2018-5-22 kl 20:39
Ojsan, det där avgaset var ju inte nämnvärt svetsat, nu ska det vara rätt bild. Granska nu inte svetsarna...jag är ringrostig som fan.
IMG_0478.JPG - 2.2MB
Tommy
156 2,0 JTS-04
Tidigare vagnar:
TomTrikk
[*] Inlagd 2018-5-22 kl 20:47
Man blir ju lite sugen på att dra ut en pipa framför ena bakhjulet med fläns och ett lock som kan skruvas av när lusten infinner sig!
Tommy
156 2,0 JTS-04
Tidigare vagnar:
TomTrikk
[*] Inlagd 2018-5-25 kl 23:07
Jag har lackat avgaset...ibland undrar jag om bör titta mer på teve, jag har redan blivit idiotförklarad 3ggr!
EE39911B-CB8C-48D7-8FC2-0F8562B14A21.jpeg - 1.4MB
Tommy
156 2,0 JTS-04
Tidigare vagnar:
TomTrikk
[*] Inlagd 2018-5-25 kl 23:13
Nu ser det ut så här framför huset, dotterns Mito dock ute på vift. Fortfarande ute efter en 2,0 TS motor.
IMG_0471.JPG - 2.5MB
Tommy
156 2,0 JTS-04
Tidigare vagnar:
TomTrikk
[*] Inlagd 2018-5-25 kl 23:14
Den här skulle givet vara med.
IMG_0476.JPG - 2.4MB
Tommy
156 2,0 JTS-04
Tidigare vagnar:
TomTrikk
[*] Inlagd 2018-5-26 kl 22:46
Nu är generatorn där, fortfarande ingen laddning, finns det någon säkring på vägen som kan ha gått?
Tommy
156 2,0 JTS-04
Tidigare vagnar:
TomTrikk
[*] Inlagd 2018-5-29 kl 20:04
Hittade en herrejössessäkring vid batteriet, men den förefaller vara hel. Sitter det något annat elektroniskt mellan batteri och generator? Nu börjar man ju bli trött på att köra V70!
Tommy
156 2,0 JTS-04
Tidigare vagnar:
 Pages:  1  2    4  ..  6
[efterforskningar: 17] [PHP: 81.7% - SQL: 18.3%]
