 Pages:  1  ..  110    112    114  ..  123
Författare: Ämne: Den Brutala Berlinan Brutus - från skrot till reportage. V6 bygget påbörjas
[*] Inlagd 2023-7-17 kl 21:36
Bromsproblem. Tog en liten runda igår. Måste kört 40mil veckorna innan dess utan bromsproblem men igår körde jag 10min, handlade och 5min senare var frambromsarna stekta. Fick tyna den för att ta mig fram och kunna svänga av på säker plats och då gick bilen inte att rubba längre. Det rök om frambromsarna. Lyckades hitta en 10mm nyckel och ta mig in under bilen och lätta trycket på främre kretsen med en liten stråle av bromsvätska som pissade ut då. Sedan låg de inte an längre.
Förklara för mig: hur kan bromsarna fungera i flera turer och nu tvärt låsa sig? Bromskänslan var givetvis helt annorlunda i pedalen och galet stum för främre hbc gick inte att röra, bakre var ok. Jag har inte ändrat några justeringar. Enda som jag kan komma på är att motorn inte är kry och grenröret för främst cyl4 verkade extra varmt. Varmt nog för att koka vätskan på främre hbc som är närmast toppen?
Fan vet.. inte ens så varmt utomhus igår, 21gr. Kunde tänkt mig att det var en faktor efter hård körning i 35gr men nu…?
Idéer?
[*] Inlagd 2023-7-18 kl 03:31
Du har väl bytt alla bromsslangar? Gamla slangar svullnar invändigt med tiden och kan fungera som backventiler. Min DKW F 102 uppförde sig exakt som din tills jag bytte slangen till de främre bromsoken (bara en slang på den då de sitter inne vid växellådan). En dm slang till en BMW 320 från feltema löste det...
[*] Inlagd 2023-7-18 kl 05:41
Mjoo... felet sitter nog i det som ni är inne på. Slang eller hbc.
För en "säker" diagnos. Framkalla felet igen och lätta på trycket någonstans vid hbc.
Pyser det ut & bromsen lättar sitter felet där. Värmen som ställer till det?
Slangproblemet? Kom att tänka på att det nog inte sitter där... Låter inte logiskt att båda sidorna skulle pajja samtidigt. Om den låg på på en sida, låter rimligare. För du har väl rör hela vägen från hbc och ut till båda sidorna?
Guson
Registrerad: 2005-2-17
Humör: Ngt baktung
[*] Inlagd 2023-7-18 kl 10:33
Kokande vätska ska inte kunna bygga tryck om HBC går tillbaka som den ska. Justera in lite mer spel vid HBC och se om det hjälper.
Guson
Tomas Gunnarsson
[*] Inlagd 2023-7-18 kl 15:44
Alla bromsdelar är nya ja. Varenda slang, varenda rör, varenda cylinder, oken och skivorna. (Skivorna lär jag få byta nu när den gick så varmt och låg an tills jag lyckades lufta vid oket)
Ja det är som original rör hela vägen till spindeln och där slang som original.
Jag antar att det bara kan vara hbc problemet sitter i men jag har ju inte ändrat någon justering. Skulle vara om någon låsmutter lissnat iofs…? 🤔 det är ju inte omöjligt om än lite orimligt. Skulle ju varit bra jävla smidigt om compbrake gav några mått på hur långt bak pistongen måste kunna gå för att hämta vätska ur kammaren och lämna tillbaka trycket. Det går ju inte att känna sig fram när allt är monterat men mäta går ju. OM de hade några mått dvs..
Jag vill högst ogärna öppna allt igen nu när jag precis fått drt tätt efter fjorton svåra år!:kulspruta:
[*] Inlagd 2023-7-18 kl 15:45
Guson
Enig. Problematiken är att jag tycker jag börjar få slut på justeringsmån. Får prova igen
[*] Inlagd 2023-7-19 kl 04:50
Hmm... fungerar bromsen som den ska nu eller kvarstår problemet?
Min tanke var att värmen gjorde att kolven tillfälligt kärvade pga värmen.
För att få veta om kolven backat tillräckligt för att öppna "returen" till behållaren går det testa med bromsluftare eller pumpa bakvägen via luftningsnippel på oket.
Har själv en moddad oljekanna för luftning bakvägen. :D
[*] Inlagd 2023-7-19 kl 09:15
Bromsarna funkar fint nu. Körde de sista 5-6km hem utan problem och den rullar fint för handkraft också.
Måste se om jag kan justera bak pistongen en smula till men jag tror att jag måste justera om allt då för att få till det
[*] Inlagd 2023-7-26 kl 21:43
Jodå det var att pistongerna inte kunde gå riktigt hela vägen tillbaka i huvudcylindrarna. För det mesta funkade det men marginalen var för liten så troligen räckte grenrörsvärmen för att ta bort marginalen. Slut på justeringsmån så jag fick skruva loss hbc för fram och bak och vända upp de så att jag kom pt att kapa av 5-6mm från gängorna. Det gav bättre möjlighet till att balansera om som jag vill ha det dessutom.
Det gjorde susen, gick att känna med fingrarna att den gick tillbaka till stoppet i ändläget nu. Bromspedalen dock massivt feljusterad i höjd pga detta så det blev till att lossa allt uppe vid bromspedalen inne i bilen.
Note to self: sprint med låsring var inte den mest användarvänliga lösning när bromspedal behöver justeras i fält!:deal::dunce:
Det var visserligen aldrig tanken men det var pilligt något så jävlar-i-mig att få av och på låsringen i sitt spår. Det gick.. pedalen höjd till maxläge och nu går det äntligen att tå-häla!!:ritaliead: Dock måste ratten bytas och spacer monteras, det är för trångt för knät för att tåhäla nu.
En entusiastisk shakedown gjordes och det är ju sjukt kul att köra berlina! Går rätt bra, bromsar rätt kraftigt och den där topplockspackningen har lagat sig själv…. :no:
Nja. Den ör faktiskt rejält körd nu, kul att ha rett ut bromsproblemet nu men motorn är verkligen inte kry nu. Det läcker in rätt ordentligt med glykol i motorn så det blir inget kört
IMG_3749.jpeg - 90kBIMG_3747.jpeg - 115kBIMG_3394.jpeg - 148kB
[*] Inlagd 2023-7-29 kl 21:43
INNAN NÅGON SKITER PÅ SIG: detta är testbygge, torrbygge. Bara kontroll av vilka komponenter som lirar och vilka som ska moddas, detta är inte ett motorbygge än, då kommer delarna vara rena. Men INTE nu. :deal: Detta är mer Proof of concept!
Först, strippa Björn Eks gamla 3.0 12v från räserfettan och hänga upp i stativet.
Sedan rycka ur vevaxeln från trelitarn och sänka ur kolvar och stakar.
Därefter montera min 3.2 vev för att bygga strokerbusso.
Till veven har jag på ett ställe satt i komplett kolv, foder och stake från en 156GTA för att kunna kolla utrymme till toppen.
Man behöver mer grejer här inne! Nämligen oljepump och pickuo. Detta kommer från Alfa Sei pga följande punkt:
Med bottendelen monterad slängde jag på Alfa Sei tråget från tidiga (första) bussosexan som satt i Alfa Sei som 2.0 och sedan 2.5. Ett tråg som är till hälften V6 och till hälften nordmotor. Galet vackert och rätt coolt.
Med det är undersidan klar. Inga utrymmesproblem med strokervev i 3.0 tillsammans med oljepump gjord 30år före vevaxeln 😄
IMG_3809.jpeg - 117kBIMG_3813.jpeg - 128kBIMG_3814.jpeg - 127kBIMG_3817.jpeg - 128kBIMG_3816.jpeg - 139kB
[*] Inlagd 2023-7-29 kl 21:52
Nästa uppgradering på måstelistan: 2.5topparna är av gamla typen vilket innebär den tidiga och veka typen av stötstångslösningdör vipparmarna är väldigt tunna. Nu siktar jag inte på att varva som en wankel men det kan ändå vara bra att förebygga ett sådant enkelt fel.
Enkelt?
Ja enkelt för att jag har gamla 164toppr liggandes som är de skitiga på bilden. Dessa har den kralligare typen av vipparm som är dubbelt så tjock som den tidiga.
Därför skruvas pluggen i änden av toppen ur och en skruv av rätt dimension skruvas in i stången som vipparmarna sitter runt. Glidhammare löser biffen relativt enkelt för att dra ut stången och frilägga vipparmamekanismen. En fjäder, en bricka och en vipparm per cylinder.
Upprepas på alla fyra topparna och de starkare godsaker a från 164topparna flyttas över komplett till Seitopparna.
Vips så har de gamla veka topparna fått sig en riktigt vettig bolt on uppgradering som kan tåla lite mera varv. :revs::smash:
IMG_3824.jpeg - 123kB IMG_3826.jpeg - 113kB IMG_3818.jpeg - 137kB IMG_3819.jpeg - 168kB IMG_3823.jpeg - 2.9MBIMG_3822.jpeg - 2.7MB
IMG_3828.jpeg - 143kB
[Edited on 2023-7-29 by FredrikAssarsson]
[*] Inlagd 2023-7-29 kl 23:02
Innan toppar från så här tidiga V6 går att montera på lite nyare block måste ett hål borras upp.
Sedan tillfällig montering av båda toppar, oljesticka, förgasare x6 osv.
IMG_3834.jpeg - 128kB IMG_3835.jpeg - 110kB IMG_3836.jpeg - 126kB IMG_3837.jpeg - 2.5MB IMG_3839.jpeg - 112kB IMG_3837.jpeg - 116kB IMG_3840.jpeg - 346kB IMG_3842.jpeg - 2.6MB
IMG_3833.jpeg - 78kB
[*] Inlagd 2023-7-31 kl 10:54
Lite irriterad blir man på att forumet lägger alla bilder i helt slumpmässig ordning och inte i den ordning man laddar upp dom..:wall:
Men nu till viktigare ämnen: gamla ventilkåpan med bara texten eller nyare ventilkåpan med ribborna? 🤔
IMG_3832.jpeg - 3.4MBIMG_3831.jpeg - 3.2MB
selmer
Registrerad: 2004-6-22
Humör: Såga hål i taket?
[*] Inlagd 2023-7-31 kl 11:05
Utan ribbor - alla dar i veckan!
/Selmer
[efterforskningar: 17] [PHP: 86.5% - SQL: 13.5%]
