 Pages:  1  ..  23    25    27  ..  122
Författare: Ämne: Den Brutala Berlinan Brutus - från skrot till reportage. V6 bygget påbörjas
[*] Inlagd 2018-2-21 kl 15:58
Den jäkla kylarbalken var dock ett s&”?ns aber... alfaholics plåt till 105sedaner är vikt på två ställen för att få sin form medan Berlinans är en 90gr böj.
Det blev till att räta ut hela plåten, måtta in nya viket och göra om hela längden. Nu är den dock färdig och ska framöver halka på plats. Frågan ör dock hur för den ska vara punktad från insidan......... :wall:
Tror att jag helt enkelt viker ut de flärparna, punktar de korrekt och sedan smider tillbaka hela balken till rätt form på nytt innan den svetsas i andra änden. Bökigt!
23368CA9-D6EC-4B82-B5F3-C8DDDC378B56.jpeg - 1.6MB5777531C-E707-4BFF-99B1-9ADF01245546.jpeg - 1.9MB
[*] Inlagd 2018-2-21 kl 20:15
Jag bockade plåten själv till min Bertone. Fattade inte varför den skulle vara bockad i 2 x 45 gr så jag hoppade det och gjorde en 90 gr istället.
När jag skulle lyfta i motorn fattade jag...
:dunce:
Den 90 gr vikningen har jag ångrat många gånger.
[*] Inlagd 2018-2-21 kl 20:19
Haha! Är det den berömda utrymmesbristen kring vevaxelns remskiva det hänger på eller?
Då har jag inga som helst sentimentala förankringar i originalbalken och moddar den för extra utrymme. Några tips på hur många cm? :smash:
[*] Inlagd 2018-2-21 kl 22:56
Finns det någon faktor för att räkna om svordomar till cm hade det nog gått att få fram ett antal cm...
Tror inte det felas så mycket alls, kanske så mycket som man sparar om man viker plåten 2 x 45 gr.
[*] Inlagd 2018-2-21 kl 23:02
Då tar jag någon cm helt enkelt. Kapar ur, vänder plåten 180gr och svetsar tillbaka så är det bekymret löst! :bananana:
Att behålla plåten i 2x45gr böjar går liksom inte utan att byta hela balken och det byter skulle innebära att kapa ur halva andra sidan och borra ur femtioelva punktsvetsar för att få det bra. Nej, jag glr en hemmabyggd lösning i mitten för frigång - kanon att du sa det. Den balken var inte där när vi lyfte motorn så det har jag inte reflekterat över mer än att folk har nämnt att det är trångt som ett ....när man ska ha ur motorn.
Aaaanywhooo. Nu är delar på väg från Linköping så sista trimkammen, fjäderpottor och annat matnyttigt dyker snart upp - tjoohoooo känner jag!! :thumbsup:
BerlinaPer
Registrerad: 2014-7-10
Befinner sig: Helsingborg
[*] Inlagd 2018-2-21 kl 23:13
Är inget problem att få ut motorn, men missa inte att ha krängningshämmaren fri i framkant så den kan hänga ner så oljetråget kan komma ända fram till kylarbalken. Och så ska den hänga så den tippar bakåt.
Per
Per Wadén
[*] Inlagd 2018-2-22 kl 12:30
vi hängde så att motorn lutade bakåt, gick galant så länge vi tog bort tvärstaget till styrningen. I övrigt var bilen urkapad redan då så motorn hade mycket utrymme förutom nämnda staget.
Vid v6konverteringen blir det kanske ingen större skillnad i utrymme mot kylarbalken men det kan vara gott att ha lite vingelmån redan nu, speciellt när allt redan är urkapat eller åtminstone har grymt bra åtkomlighet.
Hur går det med superduperGiuliarenoveringen???:smash:
[*] Inlagd 2018-2-25 kl 22:02
Box of goodies från HP! :bananana:
Avgskammen från Alquati kommer att bli kanon med insugskammen som jag köpte av Björn.
Jag passade på att modifiera kylarbalken lite så att det ska finnas utrymme vid motorbyte och även för kommande V6 om det blir tajt då.
A43490EC-7C47-4A08-A1C8-6360C815ED30.jpeg - 1.8MBFB8CFA49-62E5-43DF-9EDA-1A7CD3D49987.jpeg - 1.4MB8D32F0D6-391B-4707-8BBA-C7CF5F0647D3.jpeg - 2.3MB
[*] Inlagd 2018-2-25 kl 22:07
En reparationsplåt till Giulia kanske moddas för att ersätta rosten på Berlinan om det är riktigt illa. Ska undersökas mer.
Kylaröppningens plåtar brändes på plats lite lagom med möjlighet till lite småjustering i sidled.
Plåten som kylaren vilar mot i botten slipades plåtren och fick lite primer där den skulle svetsas.
FF073FC2-2050-425A-86C6-7E87E053FE48.jpeg - 1.8MB58034A8B-8268-46F4-9674-0B8DD43F021C.jpeg - 1.6MBE3EFBDCA-0F54-4BF4-A718-9476A66E0A0B.jpeg - 1.6MB
[*] Inlagd 2018-2-25 kl 22:14
Med den fixad trycktes den på plats och måtten efterjusterades en smula. Nu har vi 440mm i bredd uppe och nere samt jämnt mått hö/vä sida från övre kylarbalk mot nedre kylarbalk.
Med lite löjlig tur visade det sig att bilens front stod i våg så vattenpasset fick se till att nedre kylarbalkens form blev helrätt.
Med plåtarna i fronten färdiga inför grundfärg och kittning riktades fokus mot förstärkningsplåten mellan framvagnsbalk och krängningshämmarbalk som justerades för rätt mått. Den blev inte helsvetsad längs med hela längden som tänkt för det kändes overkill men helsvetsad i flera 3-4cm strängar. Blev inte helsnyggt men det duger.
70DB3CBB-58B4-4700-870C-BB768B055E4C.jpeg - 2.1MB7F0FF269-0236-4A46-BCB8-ACB312283AEE.jpeg - 2.4MB
[*] Inlagd 2018-2-25 kl 22:21
Med plåtarna i fronten fastbrända efter snabbkontroll mot främre sandplåten kunde jag inte hålla mig då det började klia i byggfingrarna..
Fronten är tillbaka på plats (om än bara tillfälligt) för att få lite inspiration. Nästa vända blir att måtta in frontplåten ordentligt och svetsa dit vänster stötfångarfäste så att jag kan märka upp hur grejerna ska sitta för bästa passform och mått. Sedan ska övre frontplåten slipas plåtren och svetsas på plats så att platsen för framskärm och huv kan säkerställas! :smash:
Konstaterar att jag behöver fler timmar om dygnen samt mycket större plånbok för min har börjat likna Mahatma Ghandi mer och mer.
Fan vad 105serien är mycket dyrare att pyssla med än 116serien. :oO
0304E87F-6704-4054-BE36-F215A00CC838.jpeg - 1.6MB38113C0A-8AFF-4545-98D4-49A92B712DB6.jpeg - 2MB
Jakkeholm01
Registrerad: 2016-11-28
Befinner sig: Märsta
[*] Inlagd 2018-2-25 kl 22:24
Väldigt imponerad över ditt tempo! blir ju assnyggt, Rock on!:headbang:
Klar till 1a maj va?:D
Jakob Holm
[*] Inlagd 2018-2-25 kl 22:40
Om jag får låna någon annans plånbok ett tag kan jag allt få den körbar till 1maj ;)
Bobby
Registrerad: 2016-7-18
[*] Inlagd 2018-2-26 kl 00:11
Ehrm, nu spiller du ljug. Min plånbok säger annorlunda.
[*] Inlagd 2018-2-26 kl 18:55
...i allt förutom motorbyggen ;)
[efterforskningar: 17] [PHP: 84.9% - SQL: 15.1%]
