 Pages:  1  ..  97    99    101  ..  104
Författare: Ämne: Den Brutala Berlinan Brutus - från skrot till besiktning.
selmer
Registrerad: 2004-6-22
Humör: Såga hål i taket?
[*] Inlagd 2022-8-3 kl 16:27
Nej, Nej, NEEEEEEEJJJJJ!
All sympati från Selmer
[*] Inlagd 2022-8-3 kl 16:36
Donatorbil styckad. Bedagad bakstam, bakskärm, baklucka, sandplåt taget från den. Gångjärnen riktade, ny bedagad lucka provmonterad. Bakstam lössågad och utdragen, ny bakskärm löst inpssad och gamla breddaren floppde tillbaka till rätt form för att passa in hur den ska sitta mot bakskärmen. Man ser tydligt hur jag sänkte skärmkanten 20mm mot original för att den ska se lägre ut.
127114EE-968C-4175-B6D4-3921676FF7A4.jpeg - 157kB12C2F200-5A8E-4DC6-AE04-5FE792F7C8DB.jpeg - 113kB48E6CF01-E90F-4F80-B184-C1F61E01C05A.jpeg - 116kB2EF9DDA4-EB52-491F-81CB-CE7B20B1717F.jpeg - 114kB5E0CD793-42DD-4629-A805-CC4826CEC9D7.jpeg - 96kB764935C5-FE31-4B62-BA44-4BE5EED00A71.jpeg - 105kB
[*] Inlagd 2022-8-3 kl 16:54
Lyktsarg bortkapad, vänstwr hörn lossat från golv och sandplåt, utan förstärkningsplåt blir allt lite mjukare.
Höger bakskärm uttryckt till rätt position, baklucka omjusterad, sandplåt hamrad och hamrad och hamrad för att vara ungefär på rätt plats åtminstone och en del av bakstammen som är kvar riktad lite godtyckligt.
Framförallt är golvet riktat och vänster hjulhus har fått smaka på lite uppdämd irritation ett par timmar samt förstärkningsstagen som på en 105 går från fjäderfästet till bagagegolv har kontrollerats. Mina stag är bytta till starkare saker som verkar gjort att stommen klarade sig men golvet var illa. Golvet riktat i det området och chassit mätt. Jag får det till så när som 1mm på vänster respektive höger sida och de får jag se som rimlig felmarginal i mätningen så det verkar mycket lovande.
Vänster bakskärm skruvad tillfälligt och hopklämd med riktad bakstam för att undersöka passform och hopplöshet
AA7F7551-026A-4B03-86BA-F67E41DC010C.jpeg - 79kB13930B16-2437-4DE4-ABC8-E738A3D4A1C6.jpeg - 112kB4037C181-7B71-4222-932A-A6B5E3ECBFD3.jpeg - 152kB97DA8800-DE62-4874-8EBB-BA05BF74D17D.jpeg - 127kB
[*] Inlagd 2022-8-3 kl 16:55
En viss irritation och uppgivenhet ett tag. Sedan startad svets och vinkelslip.
[*] Inlagd 2022-8-3 kl 17:03
Allt hänger ihop samtidigt men något måste fästas för att kunna jobba med plåten. Mycket riktande och slit.
Spett, hammare, domkrafter och lite våld har flyttat bak vänster hörn tills hjulhuset matchar den gamla breddaren igen. Med det gick golvbalken i fyrkantsrör att fösta igen på rätt plats och lite mätande visar att bakstammen sitter rätt så rakt.
Hela delen kring baklyktan är sönderrostad på donatorplåten medan hela delen kring baklyktan är söndermulad och skev på gamla plåten. Trött på rost, riktar gamla plåten. Med all omgivande plåt i rätt form blev det provpassning av baklyktan som visade på att lyktpottan var snedvriden så bara till börja vrida hela skiten och skeva till den till rätt form igen. Kan säga att det är en rätt vridstyv konstruktion..
6ED41186-F90D-4C55-A314-745FC72735AB.jpeg - 81kBDB17B3D7-9194-4DAE-B1F4-83BDCD780DB5.jpeg - 87kBDDBAD183-481C-47C9-A329-D2BCE5CB7BF0.jpeg - 93kB26934310-A2E3-47D7-BE88-0F2F4056C600.jpeg - 97kBC205F14F-0427-4A31-B59D-2E08F9A04B98.jpeg - 117kBA24E4B34-07D4-4326-B978-FF75B32EB259.jpeg - 104kBD8729278-43D9-483F-9AB9-6D3007AF289C.jpeg - 99kB
[*] Inlagd 2022-8-3 kl 17:06
Ju mer som riktas och provpassas ju mer får man gå tillbaka till föregående steg och finjustera lite. Fram och tillbaka.
FFB94C02-1ADF-41F5-9FCD-7174E3E4F89D.jpeg - 87kB887ECD6E-40B7-4AE4-81E2-240084E5FC35.jpeg - 93kBC1528065-BC1D-4F25-9C35-8A7635719207.jpeg - 109kB4B5D339F-A7F9-4DCE-8573-E4070F1B6F0A.jpeg - 133kB
[*] Inlagd 2022-8-3 kl 17:10
Fruktansvärt irriterande att jag tog bort lite för mycket av bakskärmen. Blir en amatörmässig fyllbit borta vid dörröppningen typ strax ovanför hjulhuset vilket ser lite possigt ut. Men det blir iallafall gjort och det går undan.
Ena hjärnhalvan arbetar och löser skiten medan andra hjärnhalvan ojar sig och surar.
Bakskärmen är punktad på plats och med bra glipa mot baklucka svetsas bakre hörnet mot bakstammens rester. Med mer styrsel i grejerna nu kan man tweaka sistan och får rätt form. Sedan helsvetsning av skärmen mot C-stolpebotten, dörröppning och hjulhuskanten.
Förstärkningsplåten ditställd i bagagerummet och linjerar mycket bra.
353145F7-ACDA-4163-B46F-0A308BED95BE.jpeg - 109kB 243F45E8-8E09-47D1-9AF0-0E3AF0182B21.jpeg - 103kB BE81FC99-B2D9-48D1-9F39-278198D7DE97.jpeg - 87kB 06DCD339-5879-40E9-877A-33CA1D798AE1.jpeg - 103kB 047B7BBF-FC6A-48F4-B002-CBC483636F30.jpeg - 127kB
[Edited on 2022-8-3 by FredrikAssarsson]
5B22BE59-F3F4-4BEF-81C4-7437F40B2B9A.jpeg - 73kB
[*] Inlagd 2022-8-3 kl 17:15
Helsvetsad bakskärm, bagageluckan inpassad. Återstår hela bakstammen, förstärkningsplåten, göra ett nytt nedre hörn vb, plåten från golv ut mot breddare, laga breddare (har ny beställd men ska moddas) samt båda hjulhus moddas för däcken har tagit i vid infjädring.
Jag har väl kommit en bit på väg dock från det söndermulade russinet jag fick hemasat på bärgare.
A592A11D-B9D4-4FD4-B6DA-57A011C22BD6.jpeg - 113kBC7F35EAC-9EEB-4317-B3B6-7803FCF6B367.jpeg - 103kB8063B3E3-3333-411F-A3E9-8E0911D4B3BC.jpeg - 97kB29FDC069-0067-4EBC-8F73-E3737B1CF0E4.jpeg - 118kB
Ola W
Registrerad: 2013-2-8
Befinner sig: Bollnäs
[*] Inlagd 2022-8-3 kl 21:11
Du är ju helt ostoppad, heja och heder!
Ola Wallberg
Autobianchi A112 -76 - Projekt med Alfa-boxer till salu!
Alfa Romeo GT 1300 Junior -71
Tidigare:
Alfa Romeo 147 Selespeed
[*] Inlagd 2022-8-4 kl 07:32
Uuuh...
selmer
[*] Inlagd 2022-8-4 kl 15:53
Likt fågel Fenix pånyttföds den för andra gången - respekt!
[*] Inlagd 2022-8-4 kl 22:06
:kiss:
[*] Inlagd 2022-8-4 kl 22:11
Utsågade knycklade lyktdelen från vraket jag åstadkom har jag nu riktat. Slipa rent med ståltrissa, slipa med 120korn (slut på 80..), sedan ser man lågområdena.
Hammare och mothåll. Om och om igen. Sedan slipa med maskin på nytt och se vad som är kvar att släta ut.
Denna biten tog drygt en timme och enda som inte blev riktigt bra är hörnet ner till höger som var tilltygat och har gammal svetsfog som är i vägen. Det duger!
Provpassning på bil, inmätt med vattenpass (bilen står i lod på lyften, shimsat vid lyftpunkterna.)
Korslaser visar mig linjen från höger baklyktans undersida till vänster. Linjerar bra
61DF0F47-57D6-456D-B345-4D26F25743B9.jpeg - 136kB47753DA8-262D-48DE-A1D8-38709AA4522A.jpeg - 135kB68FD1BD2-F954-4334-B2C1-178631F02F32.jpeg - 130kB8F67AFD7-AD18-418C-B5D0-0615AC700EC3.jpeg - 109kB63788803-94AB-4CDB-A690-0A0534C4ACC9.jpeg - 90kBAF8754C3-B80F-4CA4-801B-009904BC4617.jpeg - 86kB
[*] Inlagd 2022-8-4 kl 22:17
Inpassad, fastpunktad. Skönt.
50A169C3-C484-4837-8A09-EC5C266B4CF9.jpeg - 94kBD27275C1-4EC9-47CB-9AB3-C5B16E15948A.jpeg - 109kB2725E37E-78BF-469B-9F03-89FB4903291A.jpeg - 97kB50573277-78C3-44BA-BFBA-AEDE802EFC0C.jpeg - 94kB37096039-6E8D-417C-9F43-6C4C7A3737A6.jpeg - 105kB
H-P
Registrerad: 2016-7-19
[*] Inlagd 2022-8-5 kl 12:05
Berlinan med flera liv:ritaliead:
Grymt jobb!
[efterforskningar: 17] [PHP: 89.6% - SQL: 10.4%]
