Författare: Ämne: Gta:n känns slö, placebo eller?
Norre
Registrerad: 2003-9-24
Befinner sig: Timmernabben
[*] Inlagd 2017-8-7 kl 22:52
Det finns inga felkoder eller något men jag tycker att jag saknar både vrid och några hästar.
Bilen känns mycket piggare när den är kall men så fort den kommer upp i normaltemp känns den något tröttare.
kollade lite när jag körde hem ikväll och såg att insugsluften låg på konstant 32 grader, borde inte den variera lite i temp?
Har bytt spjällhus samt tagit bort förkattarna men inte mappat den.
Har provat med att haft batteriet bortkopplat under nån timme.
finns det något som kan ställa till det utan att ge felkoder? har testat olika felkodsläsare men inga loggade felkoder eller intermittenta felkoder.
M. Norlander
156 GTA sw -03
164 2,0TB -98
164 2,0TS -90
Fiat coupe 2,0 16vt -95
Lancia delta integrale -90
Maserati 222SE -88
[*] Inlagd 2017-8-7 kl 23:18
Luftmassemätaren!
Oscar
Humör: Desmoquattro
[*] Inlagd 2017-8-8 kl 10:19
Kontrollera också sprickor i slangar up-stream från LMM. Inte för att jag tror att det är det men det är gratis att kolla. Hade motsatt problem på min GTV, gick ryckigt kall men bra varm. När bälgen var varm, mjuk o fin höll den tätt - kall sög den tjuvluft vid belastning. Och föga förvånande hjälpte byte av LMM :)
- Oscar Persson -
75 3.0 -90 America
VW Golf R -16, Ducati 888 -93
Norre
funderade på den med faktist..
Bosch orginal som gäller eller vågar man köra på något annat märke?
bosch kostar 1400:- sen finns det märken som Bremo, Stark mfl där priserna ligger runt 800:-
M. Norlander
156 GTA sw -03
164 2,0TB -98
164 2,0TS -90
Maserati 222SE -88
Norre
[*] Inlagd 2017-8-8 kl 10:20
Den är helt tät, bytte nyss slangarna men tack för inputen!!
M. Norlander
156 GTA sw -03
164 2,0TB -98
164 2,0TS -90
Maserati 222SE -88
Norre
[*] Inlagd 2017-8-8 kl 11:34
Hittade en Bosch för en femhundring så jag beställde den, återkommer när jag bytt :)
M. Norlander
156 GTA sw -03
164 2,0TB -98
164 2,0TS -90
Maserati 222SE -88
[*] Inlagd 2017-8-8 kl 17:41
Bara Bosch på både LMM och Lambda. Alltid. Alltid.
Dock är det bara sensorn som behövs, inte hela luftmassehuset/röret.
Att du hittade en för en femhunka läy spännande - är det via eBay verkar de för under 900kr att vara piratdelar i boschlådor enligt britterna. Se bara till att det är en pålitlig köpare så blir det nog bra.
3.2 använder en annan LMM än resterande motorer, kan vara viktigt att veta för sensorn är gemensam inuti LMMhuset för alla CF2 motorer nämligen 1.6ts, 1.8ts, 2.0ts, 2.5, 3.0 ja du fattar men INTE 3.2 då en ändring kom iom 3.2motorerna och framförallt skiftet till CF3 avgasrening med förkattar som kom i stort sett samtidigt.
Norre
[*] Inlagd 2017-8-8 kl 23:37
Jo jag vet, har köpt av honom innan och är det en kopia så är det bara summan av 1/4 förfest som ryker ;)
Kollade det innan och såg att det bara är 3,2 som har samma sensor.
M. Norlander
156 GTA sw -03
164 2,0TB -98
164 2,0TS -90
Maserati 222SE -88
Norre
[*] Inlagd 2017-8-21 kl 16:18
Japp det var en kopia, en ny (org) är på väg hem.
Dock erbjöd han pengarna tillbaka direkt så fanskapet vet nog vad han säljer ;)
M. Norlander
156 GTA sw -03
164 2,0TB -98
164 2,0TS -90
Maserati 222SE -88
[efterforskningar: 17] [PHP: 78.0% - SQL: 22.0%]
