Författare: Ämne: GTV6 -83 som inte startar
ar105
Registrerad: 2002-12-21
Befinner sig: Hammarö
Humör: Glad
[*] Inlagd 2017-8-11 kl 13:12
Hej!
Har en GTV6:a -83 som inte startar. Orsaken är att den inte får fram bränsle då bensinpumpen inte startar. Bilen har stått i många år och då bensinen som fanns i tanken hade härsknat så tog jag ut tanken, tömde den på den lilla mängd som fanns och gjorde rent. Tog också ur bensinpumpen och tömde den, bytte filter och blåste ren ledningar. Efter återmontage så slår inte pumpen till när jag kör på starten. Jag har mätt spänningen på pumpen och det verkar inte komma någon ström till pumpen när man kör på starten. Jag har provat koppla batteriström direkt till pumpen och då snurrar den igång. Nu undrar jag. Pumpen ska väl bara gå när man kör på starten och inte när tändningen slås på?
Det finns ett relä som styr och det tror jag mig veta var det sitter. Hur kan man se om reläet funkar eller inte? Finns det något bra sätt att felsöka? Kan det vara något annat som hindrar spänningen från att komma fram till pumpen? Har sett att det finns en slags brytare i motorrummet som jag tror ska stänga bränsletillförseln om bilen slår runt. Den har jag provat att koppla förbi men det hade ingen verkan.
Eftersom jag inte haft igång den på så länge så vet jag heller inte när felet uppstod. Blev det i samband med att jag grejade eller fanns det före.
/Janne
Jan Andersson
Giulietta 2.0 Jtdm -13
2000 GTV -75
2000 Spider -75
GTV6 -83
2000 GTV -72 (renobj)
GTV 2000 -81
[*] Inlagd 2017-8-11 kl 14:31
på GTV6 tror jag bränslepumpen går när luftklaffen i LMM öppnar pga undertrycket.
lossa LMM (inte elsladden), slå på tändning och tryck in klaffen med fingret.
[*] Inlagd 2017-8-11 kl 15:55
Som ovan.. Då ska du höradet distinkta surrandet från pumpen.
Vid startögonblicket skickas en signal från startmotorn till bränslepumpen. Du bör kunna hitta den lilla sladd på startmotorn som går vidare till bränslepumpen och se om du får signal.
ar105
Humör: Glad
[*] Inlagd 2017-8-14 kl 08:12
Tack för svar. Har lite att testa med när jag kommer till garaget nästa gång. Kan nog vara så att LM inte öppnar och då inte ger någon ström till pumpen.
Jan Andersson
2000 GTV -75
2000 Spider -75
GTV6 -83
GTV 2000 -81
75anders
Befinner sig: Kristinehamn
Humör: Hemvänd 75:a
[*] Inlagd 2017-8-14 kl 12:25
Har precis fixat det på min 75:a. du har mitt telnr på u2u.
Anders Ekberg
Alfa 156 2,5 v6 -00, Alfa 75 3.0 -90 tillbakaköpt, Alfa 166 3.2 Ti -05, Alfa 166 3.0 -00 röd avställd/donator, Citroen C4 Picasso 110 hdi, Citroën Picasso -02 manligt babyblå, Alfa 75 3.0 -90 röd med dragkrok Såld!, Fiat Croma Turbo -89 vit med grymt kjolpaket Såld!, Ford Windstar -99 Familjeexpress Såld!, Haase future med iame komet 125cc Såld!, Alfa 164 Q4 -94 mröd landsvägslok. Såld! Alfa 33 1,7 16v -90 röd. Såld
ar105
Humör: Glad
[*] Inlagd 2017-8-14 kl 18:16
Tack!!. Ringer dig i efter kl 21.
Jan Andersson
2000 GTV -75
2000 Spider -75
GTV6 -83
GTV 2000 -81
[efterforskningar: 17] [PHP: 82.1% - SQL: 17.9%]
