 Pages:  1  2    4    6  ..  19
Författare: Ämne: Scuderia Steen garagetråd
[*] Inlagd 2017-12-19 kl 22:07
Värmen på navaran har fortsatt att gäcka mig... för att kontrollera vattenflöden åkte jag och köpte genomskinlig slang och monterade på motorn. Den stora genomskinliga kommer direkt från motorn topp och skall hantera 90% av vattnet när temostaten är stängd (temostaten är förresten bytt)
När jag provar ser jag att vattenflöden i den stora genomskinliga inte var så mycket att hurra för och då kanske det ändå är vattenpumpen och demonterar den. för att utesluta temostaten har jag klämt ihop slangen som går till kylet.
Men vattenpumpen var hur frisk som helst, argh !
När jag fyller vatten bakvägen via slangen kommer det ut både via övre hålet och det nedre vilket jag tycker är konstigt. Borde bara vara det övre.någon frysplugg som lossat ?
Notera rosten i övre halvan av stora hålet där impellern sitter, det indikerar en luftficka förekommer där. Kanske luftningen inte funkar ?
IMG_20171219_195804.jpg - 2.7MB
IMG_20171219_205817.jpg - 2.6MB
IMG_20171219_212236.jpg - 1.6MB
[*] Inlagd 2017-12-26 kl 17:44
Efter debaclet med värmesystemet som jag nog har löst nu. Har jag återgått till bygga på expeditionbilen. Ett hållare för jeepdunk och utfälltbart bord. Imorgon skall jag handla björkplywood och snickra
utdragslådor.
IMG_20171226_164134.jpg - 2.1MB
IMG_20171226_164206.jpg - 2.4MB
IMG_20171226_164401.jpg - 1.8MB
Gasvärmaren har en amerikansk gaskoppling som inte finns i europa. Men jag hittade en adapter på ebay som gör att kan använda tex biltemas gasolflaskor.
IMG_20171226_164514.jpg - 2MB
s-l500.jpg - 43kB
Ni får stå ut med att jag postar bilder på detta totalt icke alfa relatera projekt. Men 4x4sweden där jag igentlig har tråden har ingen funktion för ladda upp biler på siten
Lasse P
Registrerad: 2004-10-3
Befinner sig: Kalix
[*] Inlagd 2017-12-26 kl 19:56
Vad var felet med värmen?
Lars Persson
Kalix.
[*] Inlagd 2017-12-26 kl 23:28
Så här beskrev jag det på ett annat forum, det är inte 100% bra ännu, men blir sakta bättre.
Idag har jag testkört systemet med genomskinlig slang, Provade även utan värmepaketet inkopplat. Till att börja med så är inte ovanligt att folk har bekymmer med värme på D40 pga luft i systemet. Det är byggt med klent vattenpump. På amerikanska marknaden fanns det en extra elpump som tillbehör för värmepaketet.
Jag har under några veckor försökt upprepade gånger utan att få det tillförlitligt.Dessutom har det även försvunnit kylarvätska vilket har gjort felsökningen har inriktats på hitta yttre läckage eller trasig topplockspackning, vilket inte verkar vara felet.
Nu hoppas jag att lyckats ringa in felen och fick idag under en längre provtur värme hela vägen och när man står still på tomgång direkt efter blir återigen luften sval. (det kan jag leva med)
Men min slutsatser så här långt på D40 2007 . det är vattenrören som är dragna mot EGR kylningen som främst gör det besvärligt (min EGR är blockad och kylningen bypassad)
-på tomgång är vattenflödet genom värmepaketet är princip noll även med termostatens interna bypass stängd. (vid > 82 grader).
-Trycket från pumpen räcker inte för cirkulation du måste få systemet att fungera som en hävert som hjälper till att cirkulera vattnet genom värmepaketet, så den även suger från returen i motorn. Finns det luft på vägen funkar det inte.
-Kontrollera att kylaren inte sjunkt ner på sina fästen eller hänger snett, då skapas en luftbubbla på passaragerarsidan av kylaren. och avluftningen fungerar inte
-kontrollera att slangen från kylarlocket till expansionkärlet inte är klämd eller skapar ett vattenlås vid batteriet, då funkar inte avluftningen korrekt. korta ner orginalslangen och dra den rakt horisontellt. Stick INTE ner den mellan batteriet som orginal, då skapas ett vattenlås där och luften kommer inte förbi.
Om någon av ovan eller flera inträffar kommer det skapas en luftficka i tillflödet till värmepaketet och luften kommer inte kunna ta sig till expansionkärlet, där den hör hemma.
Att det försvunnit kylvätska tror jag bara beror på att luft i kylsystemet expanderar och trycker ut vätskan genom epansionskärlets övertrycksventil.
Ser man till att få bort ALL luft löser sig både värmen och försvunnen kylvätska.
[*] Inlagd 2017-12-26 kl 23:31
Idag fick jag rapporter om att isbanorna börjar blir åkdugliga inom någon vecka eller så. Så härnäst blir det byta av 4:ans vevstake på celican. toppen måste av och lyfta upp kolven den vägen.
[Edited on 2017-12-26 by BennySteen]
blompa
Registrerad: 2013-11-11
[*] Inlagd 2017-12-27 kl 08:58
jag tycker garagetrådar är rätt kul. Även trådar om andra bilar är kul
Fler garagetrådar, tack! :cool:
_____________
[*] Inlagd 2017-12-28 kl 22:06
I veckan har jag kört runt med pickupen och värmen funkar fint. Ibland försvinner det men då gasar man lite hårdare så kommer det tillbaka. Förmodligen lite luft kvar fortfarande.
Det utfällbara redneck kaffebordet är målat och för tillfället klart för användning, så projektet har skridit vidare med utdragslåda(or) kommer blir 150cm långa, 60 breda, 40 höga och skall gå att dra ut så långt som möjligt. skall ju rymma verktyg och bekämpningsmedel mot zombier.
Jag köper ju inte färdigt utan bygger efter egen huvud. Köpte 3m C-profil på byggvaruhuset avsett för kabelmontering. Förzinkat och rejält. inuti blir det kullager monterade direkt på en stålstav som bär upp lådan.
IMG_20171228_200019.jpg - 876kB
[*] Inlagd 2017-12-29 kl 10:43
Lagom till årets värsta snöfall här i Umeå så kom det ett passande paket imorse med budbil.
IMG_20171229_085137.jpg - 3.2MB
blompa
[*] Inlagd 2017-12-29 kl 16:53
En actionbild på snökedjorna. Det kanske vi kan ordna i veckan? :cool:
_____________
[*] Inlagd 2017-12-29 kl 19:30
Hade du hållt dig i stan kunde du följt med redan imorgon lördag. Planen är att åka uppför tavelsjöberget och käka lunch och koka kaffe däruppe.
Jag har åkt runt i stan idag på och provat kontruktionen. Funkar fint. hann även handla 12mm plywood till utdragslådan. En 250x120 skiva bör räcka till allt utom locket om jag bygger 150 x 50 x 35. köpte även kullager på biltema
IMG_20171229_165519.jpg - 1.5MB
IMG_20171229_160103.jpg - 2MB
IMG_20171229_165716.jpg - 2MB
IMG_20171229_170048.jpg - 1.2MB
IMG_20171229_170128.jpg - 2MB
[Edited on 2017-12-29 by BennySteen]
[*] Inlagd 2017-12-30 kl 22:10
Idag var det snickarverkstad. lyckades optimera ut hela lådan på 148x50x36cm från en ena byggskiva på 250x120.
Ser ut en likkista ligger i pickupen :- )
IMG_20171230_164116.jpg - 1.4MB
IMG_20171230_193553.jpg - 2.1MB
Jag får också plats med motorcykeln bredvid, det är viktigt !
IMG_20171230_193742.jpg - 2.4MB
Sedan håller jag på att mäta min elektriska kylbox som följt mig med på tävlingar många år. Den är på 38w vid 12v och ett 60Ah batterie skulle teoretiskt ge den 19 timmars gångtid.
hyfsat effektiv kylbox, Den har redan kylt luften i boxen från 19 till 9 grader på 30min.
IMG_20171230_210213.jpg - 1.9MB
[Edited on 2017-12-30 by BennySteen]
[*] Inlagd 2017-12-31 kl 00:40
Intressant att se dig testa hur mycket det skiljer i teori jämfört med normalladdat batteri i praktiken. Jag kommer att ha en del förbrukare i folkabussen och mängden som ska gå att använda samtidigt i bussen är förvånansvärd men jag vågar inte lita helt på beräkningar i teorin.
Snygg likkista förresten :P
[*] Inlagd 2017-12-31 kl 11:00
Efter 12h var batteriet nere på 5v, kylboxen gick fortfarande. men temperaturen inuti var +5.
effekt ökar/sjunker med kvadraten på spänningen. så från 12 till 5v innebär en rejäl minskning , (5/12)**2 = 0.17
Detta batteriet var nog för dåligt att ha som startbatteri i bilen redan innan. men som förbrukningsbatteri funkar det och det laddas ju från bilen när man kör.
jag kommer komplettera med ett 100w sollcell + mppt regulator med bt/wifi loggning. dom har blivit löjligt billiga, finns komplett kit för 1200 sek från aliexpress.
[*] Inlagd 2017-12-31 kl 12:45
Vad ger du för solcellen?
Folkabussen får ju gärna på sikt ha en 100W platta på taket som kan driva allt i den lilla yta som jag har.
[efterforskningar: 17] [PHP: 87.2% - SQL: 12.8%]
