Författare: Ämne: 155 laddnings problem
Toffe
Befinner sig: Hunnebostrand
Humör: Taggad
[*] Inlagd 2017-9-17 kl 07:18
Generatorlampan lyser när tänningen är avstängd, den slocknar när man startar bilen, men generatorn laddar inte . Jag har provat med en annan generator , samma fel.
Bilen är en 155 16v -97
Tips ?
Kristoffer Edström
Alfa 75 Turbo -87, Alfa 155 Ts 16V -97
070/ 7139869
www.ke-racing.se
http://www.alfapower.nu/gallery/album280
[*] Inlagd 2017-9-17 kl 18:34
intressant fel, att lampan slocknar indikerar bara att generator lämnar någon form av spänning. en generator som ger typ 11v volt kommer också få lampan att slockna.
mät spänning över batteri både med avstängd motor och med motorn på 2000rpm.
att felet återkom med byte av generator kan påvisa att felet är utanför generatorn, men båda kan ju också ha vara dåliga. Bättre att mäta och veta.
Toffe
Humör: Taggad
[*] Inlagd 2017-9-19 kl 17:19
12,6 på batteriet och 12,1 med motorn på 2000 varv
Kristoffer Edström
070/ 7139869
www.ke-racing.se
Jakkeholm01
Registrerad: 2016-11-28
Befinner sig: Märsta
[*] Inlagd 2017-9-19 kl 17:49
Har du kollat kolet?
Jakob Holm
Fiat Uno 45 (Skrotad)
Alfa Romeo 75 A-traktor
Sachs Madass (Krockad)
Lasse P
Registrerad: 2004-10-3
Befinner sig: Kalix
[*] Inlagd 2017-9-19 kl 21:38
Lyser laddlampan verkligen när tändningen är av? Om kolen är slut brukar inte laddlampan lysa
Lars Persson
Kalix.
Toffe
Humör: Taggad
[*] Inlagd 2017-9-19 kl 22:20
Ja den lyser,
Jag har mätt på genratorn ikväll.
Och även den tunna kabeln har ström.
Regulatorn eller en diod ?
/ K
Kristoffer Edström
070/ 7139869
www.ke-racing.se
[*] Inlagd 2017-9-19 kl 23:12
Quote: Ursprugligen inlagt av Toffe
Ja den lyser,
/ K
regulatorn är dioder. sitter 4st. byt regulatorn först. men det vara ytterligare fel. men 12.1 är i princip noll laddningsförmåga.
Lasse P
Befinner sig: Kalix
[*] Inlagd 2017-9-20 kl 01:33
Konstigt, laddlampan får ju spänning via tändningslåset och jordar i generatorn via kolen vill jag minnas . När generatorn börjar ladda så blir det + i stället för jord och då slocknar lampan. Det är väl inte fel i t-låset?
Lars Persson
Kalix.
Lasse P
Befinner sig: Kalix
[*] Inlagd 2017-9-20 kl 01:35
lyser den med tändning på men motor av?
Lars Persson
Kalix.
[*] Inlagd 2017-9-21 kl 07:48
Enligt tråden på .org har Toffe mätt baktill på generatorn vid avslagen tändning. (då lampan lyser)
Ingen ström i kabeln... då bör kretsen via t-lås ---》 laddlampa vara ok.
Däremot ström på D+ på generatorn. Som Lasse säger ska den ge ut ström först när generatorn börjar ladda... så nåt knas med generator/regulator bör det vara enligt mätningen.
Men jag tycker också att det låter knepigt att 2 generatorer skulle ha samma fel??
Vad händer i kabeln när tändningen slås på? Får du ström då? Lyser laddlampan med lossad kabel eller tänds lampan om du sätter den mot jord?
Du har ingen bild baktill på generatorn så vi kan se vilken sort vi snackar om... :cool:
[Ändrad 2017-09-21 av Chramon]
Toffe
Humör: Taggad
[*] Inlagd 2017-10-11 kl 18:09
Nu har jag provat med en tredje generator, samma fel.
Jag har även provat med ett annat instrument hus, ingen skilnad.
Jag koplade änen ur larmet, ett eftermonterat i Swedgurad, ingen skillnad.
Kan det vara nått fel i tänningslåset ?
/ Toffe
Kristoffer Edström
070/ 7139869
www.ke-racing.se
[efterforskningar: 17] [PHP: 85.3% - SQL: 14.7%]
