 Pages:  1  ..  8    10    12
Författare: Ämne: Alfa 75 3.0 24V
argentaperra
AP\'s FIAT-kännare
Registrerad: 2002-7-2
Humör: Rockfrisyr.
[*] Inlagd 2019-11-8 kl 12:53
Trubbel, har följt ett råd från en GTV6-snubbe på Youtube som karskt hävdade att det enklaste sättet att ta ur motorn är att lossa "the bellhousing" från motorblocket, släppa ned det på backen o ta ur motorn rakt upp.
Nå, lossa den från blocket gick väl ok även om det var tajt, men sen verkar det låsa sig ändå.. Kardanen är oxå loss från motorn (men kvar i tunneln).
Får ändå inte ur motorn, det är som att den fastnar antingen med svänghjulet i klockan eller mot styrväxeln/stången.
Skall detta verkligen funka? Hur gör folk?
[Ändrad 8-11-2019 av argentaperra]
Björnbusen
AP's fettischist
Humör: 180hk?
[*] Inlagd 2019-11-8 kl 21:02
Det "normala" sättet att ta ut motorn på en 116/162-seriebil är att ta loss kardanen i båda ändar och dra den bakåt en bit eller ta ner den på marken. Sen lirkar man motorn framåt och uppåt i steg tills den är ur. Jag har hittills aldrig tagit av struten först... På nordmotorn sitter det en jordfläta mellan struten och blocket på höger undersida som man glömmer ibland. Att komma förbi styrväxeln handlar om vinklar och tålamod. Ett bra sätt är att den som är under bilen hänger sig i struten så man får rejäl lutning på motorn.
Björn Ek
AlfaPowermedlem Nr 5
AlfaRomeo Alfetta V6 1976
¨Knarkar nästan aldrig¨
D. Evil
Registrerad: 2004-10-25
Befinner sig: Sthlm/Huddinge
Humör: Jävligt Elak!!
[*] Inlagd 2019-11-8 kl 23:10
Strutens bakre fäste på 116 med V6 sitter skruvat i löstagbara plattor.
Tar man och skruvar bort även dessa så kan man få upp struten högre upp i tunneln.
Då kan man utan större problem dra motorn framåt utan att behöva vinkla den speciellt mycket.
Nästa problemområde är när man ska över kylarbalken då motor med strut blir för långt för att bara kunna lyftas rakt upp. För att komma över den behöver man vinkla motorn bakåt eller ta bort struten.
Dom tiotal motorlyft jag gjort har gått utan större problem, oftast har det vart problem med att få mellanaxeln att släppa vid motorn.
- Calle Wærn -
GTV6-84 (Renoveringsobjekt)
Alfa75 3,0 -88 (Repobjekt)
V***o 850 Turbo -96 (Last-räcern)
V***o 850 T5R - 95 (Sälj-objekt)
argentaperra
AP\'s FIAT-kännare
Humör: Rockfrisyr.
[*] Inlagd 2019-11-9 kl 02:17
Tack. Struten är som sagt loss, ska be någon jucka i bakkant nästa gång jag inte är ensam i garaget. Man är ju sugen på att börja med rostlagningen nu! Eller ja. Sugen är väl fel ord.
[*] Inlagd 2019-11-9 kl 11:23
Upp med bakänden av bilen så högt som är möjligt så möjliggör du mer vinkel på drivlinan när den ska ur.
Bort med kardan och gärna kylare ;)
Biltema, swedol och andra roliga butiker har ett ok du kan sätta mellan motorlyft och motor så att du kan vinkla motorn som du vill genom att skruva på oket. Köp en sådan!
argentaperra
AP\'s FIAT-kännare
Humör: Rockfrisyr.
[*] Inlagd 2019-11-9 kl 13:24
Tack. Hehe kylaren och resten av fronten är väck sen länge, utom stötfångaren. Ja ett sånt ok vore bra när jag oftast bara har 2 händer
[Ändrad 9-11-2019 av argentaperra]
[*] Inlagd 2019-11-9 kl 14:13
https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/lyftutru... En enkel sådan här gör underverk för vinkeln.
argentaperra
AP\'s FIAT-kännare
Humör: Rockfrisyr.
[*] Inlagd 2019-11-13 kl 17:17
Tack jodå jag hann slå till på precis en sån, prisvärt!
Men, verkar som att kardanen inte är som andra bilars kardaner, ngn slags styr axel finns i båda ändar, pga rotationshastigheten kanske.
Så jag åker väl på att hissa upp baken o lossa lådan oxå...
[Ändrad 13-11-2019 av argentaperra]
6D56E711-872B-45D0-BBD8-B484FCC91779.jpeg - 833kB
argentaperra
AP\'s FIAT-kännare
Humör: Rockfrisyr.
[*] Inlagd 2019-11-13 kl 17:23
Ang startmotorer borde man väl kunna borra om fästhålen från den 2kg lättare 164-startmotorn..? De ligger i linje med axeln på 75.
Samt ta bort den märkliga distansskivan. Bara att slå loss...?
E5A8129F-A90E-4771-8EE6-6215C3ED90CB.jpeg - 532kB
argentaperra
AP\'s FIAT-kännare
Humör: Rockfrisyr.
[*] Inlagd 2019-12-2 kl 15:33
Lite framsteg, fick äntligen ned hela Ansa-systemet, framändan på lådan, bort med växellänkaget, kardanan och motorn ur...
1A69BE2D-D3F3-48F1-8442-ACAA99900181.jpeg - 2.8MB
25E8CC70-F726-4FEF-8518-AAA0EE6A2CEE.jpeg - 2MB
Hade sen innan kommit över en renoverad centerbalk, tur det eftersom den befintliga är rätt kexig.
Nu fullsmetad med vax!
81862EF8-274F-4FEB-AA25-427E4BC85AE7.jpeg - 2.1MB
Blir samma story med de 2 längsgående tunna balkarna, har 2 nygamla fräscha att montera (Tack Mikael Mattson)
[Ändrad 2-12-2019 av argentaperra]
argentaperra
AP\'s FIAT-kännare
Humör: Rockfrisyr.
[*] Inlagd 2019-12-8 kl 19:54
Äntligen, bogserad till nya garaget.
Plusgrader, saltet bortregnat, ingen nederbörd. Check!
95BD54B9-793A-443E-96A9-2DAFB46E572F.jpeg - 2.8MBE2ABA323-8B25-48AB-9FD8-0B75FD81B655.jpeg - 1.7MB
selmer
Registrerad: 2004-6-22
Humör: Såga hål i taket?
[*] Inlagd 2019-12-8 kl 22:07
Konverterar du Jaggan till eldrift? Hur lång sladd planerar du att använda? :dunce:
/selmer
se.lmer.se
argentaperra
AP\'s FIAT-kännare
Humör: Rockfrisyr.
[*] Inlagd 2019-12-8 kl 23:32
Bredsladd!
Tyvärr ingen aning vem det är.
[Ändrad 8-12-2019 av argentaperra]
argentaperra
AP\'s FIAT-kännare
Humör: Rockfrisyr.
[*] Inlagd 2019-12-9 kl 23:39
Huven provmonterad, gångjärns-fästena var spot on men passformen i övrigt en aning halvbra. Får försöka fixa det, framförallt måste gångjärnen sänkas 2-3mm. Men det ska väl gå. Sen är formen längsmed skärmarna inte riktigt samma.
Vikt: sjukt lätt!!
Har inte vägt än men den svaga fjäderkraften i gångjärnen håller nästan huven uppe.. :)
768F9DB4-FF7D-40C2-A739-18F48DF44C50.jpeg - 1.7MB BABDD4AC-2EA5-40E6-A482-AE6B15F45C1E.jpeg - 1.5MB 935C0565-91C2-4A30-BB82-53F86FDBE80E.jpeg - 1.5MB
[Ändrad 9-12-2019 av argentaperra]
[*] Inlagd 2019-12-10 kl 07:09
Är huven för smal eller ser jag i syne?
 Pages:  1  ..  8    10    12
[efterforskningar: 17] [PHP: 86.4% - SQL: 13.6%]
