Författare: Ämne: Byta till LED-lampor rakt av? Krångel!
veloce
Mr. nylackad Duetto
Befinner sig: Limhamn
Humör: Spider!!!
sad.gif Inlagd 2017-12-2 kl 08:02
Jag har provat att byta till s.k. LED med klent resultat. Broms/bakljus ville inte alls med LED utan det blev jordningsfel. Blinken gick på, bromsen släckte totalt och positionsljuset lös obefintligt. Jag jordade om men samma resultat så jag har satt tillbaka de konventionella 5w/21. Samma med instrumentbelysningen. De nya LED BA9s lyser som attan när jag provar dem men inte på plats. Inte ens när jag jordar med ny kabel. De gamla lyser som vanligt.
Är det kanske så att LED behöver nåt extra sk*t i kablarna för att fungera. De ostar ju nästan ingenting men jag undrar vad felet är.
Jakkeholm01
Registrerad: 2016-11-28
Befinner sig: Märsta
[*] Inlagd 2017-12-2 kl 08:41
vad är det för bil till o börja med?
Jakob Holm
Fiat Uno 45 (Skrotad)
Alfa Romeo 75 A-traktor
Sachs Madass (Krockad)
veloce
Mr. nylackad Duetto
Humör: Spider!!!
[*] Inlagd 2017-12-2 kl 08:58
Som det står i signaturen. Duetto från 1967. Jag har ingen annan Alfa. Men det gäller för i stort sett alla bilar med konventionella glödlampor. Varför kan man inte byta rakt av? Inte hel/halvljus utan bak resp instrumentbelysning.
Jakkeholm01
[*] Inlagd 2017-12-2 kl 09:26
ok missade det.
vet inte vad det är för fel men jag har bytt till LED i överallt utom strålkastarna på min 75a och det har funkat utan några som helst bekymmer, bara plug n play.
Har du testat mäta hur många volt det är i kablarna, vissa LED kan stänga av sig om dem inte får tillräcklig hög volt, sen kommer troligen blinkersen att blinka alldeles för snabbt och då kommer du att behöva sätta dit motstånd vid varje blinkern du bytt till LED.
Jakob Holm
[*] Inlagd 2017-12-2 kl 14:12
LED måste ha plus och minus på rätt håll.
Jag har bytt på ungdomarnas mopeder till motsvarande 5/21W utan problem därför att de klarar vibrationer och låg spänning 5V.
Jakkeholm01
[*] Inlagd 2017-12-2 kl 15:16
Dock på Ba9 socklar så finns det bara 1 sätt att sätta lamporna på
Jakob Holm
M.Green
Registrerad: 2008-10-6
Befinner sig: Jönköping
Humör: överladd
[*] Inlagd 2017-12-2 kl 19:00
Du har inte råkat köpa Led med cambus ?
Mathias Green
Jönköping
75 IMSA M112 -88
75 IMSA SC-88 (Skrotad)
75 1,8 Turbo-87 (pågående projekt)
veloce
Mr. nylackad Duetto
Humör: Spider!!!
[*] Inlagd 2017-12-3 kl 07:18
??? Näe, det vet jag inte vad det är, men jag har lampor från två olika leverantörer. Det underlig är att de konventionella lyser som de ska.
[*] Inlagd 2017-12-3 kl 14:27
Precis och under årens lopp kanske någon bytt plats på plus och minus anslutningarna.
veloce
Mr. nylackad Duetto
Humör: Spider!!!
[*] Inlagd 2017-12-3 kl 14:38
Njet. Instrumenten jordar genom godset, baklysena genom kabel. Jag har haft Osso'n i 50 år, så det är bara jag som mekat med den. Men nåt mysko är det med LED.
:wink:
veloce
Mr. nylackad Duetto
Humör: Spider!!!
[*] Inlagd 2017-12-3 kl 15:57
Det kan möjligen vara batteriet som inte håller måttet. Jag mätte 11,4 volt, nu står det på laddning. Men konstigt att de vanliga lamporna lös men inte de där %&%¤¤¤¤% LED. Såna skulle ju inte behöva så mycket ström, eller?
[*] Inlagd 2017-12-3 kl 20:10
LED brukar klara sig på 5v.
veloce
Mr. nylackad Duetto
Humör: Spider!!!
[*] Inlagd 2017-12-3 kl 20:13
Säg inte så, då blir det ännu konstigare.
[*] Inlagd 2017-12-4 kl 00:04
Wille, du behöver nåt att klura på! Grattis!:kiss:
Bertone Coupe GT Junior 1600 -75+Spider TS -96; Alfa 155 2,0 TS -93 + 159 -08 Ti TD; Mercruiser 305 Cui V8 i motorbåten
granath
Registrerad: 2006-1-30
Befinner sig: Habo
Humör: :smash:
[*] Inlagd 2017-12-4 kl 18:14
Jag kan ha helt fel men har för mig att det finns gamel bilar som kör plus igenom chassit och jord via kabel? Har dålig koll på elsystemet i gamla Alfor så kan som sagt vara helt fel ute. Men det skulle förklara varför det inte funkar.
[efterforskningar: 17] [PHP: 84.9% - SQL: 15.1%]
