Författare: Ämne: Bränslepump 75 3.0
plaxan
Registrerad: 2005-4-5
[*] Inlagd 2017-12-2 kl 15:30
Bränslepump 75 3.0
När bilen har stått ett par veckor får man köra ganska länge med startmotorn innan motorn hoppar igång. Jag antar att det ska finnas en bränslepump någonstans som pumpar fram bränsle till motorn när man slår på tändningen. Den borde väl höras när man slår på tändningen? Var sitter den pumpen? Var går ledningarna som förser den med ström?
Magnus Rönn
90 2.5 V6 -87
75 3.0 V6 -88
[*] Inlagd 2017-12-2 kl 15:33
Om du petar på klaffen i luftmängdmätaren så ska pumpen surra.
Den gör att bränslepumpsrelät drar.
Och... om jag minns funktionen rätt så startar inte b-pumpen när tändningen slås på, som den gör på andra bilar.
Den aktiveras när startmotorn går, och när motorn startat kontrolleras den av flärpen i lmm...
[Ändrad 2017-12-03 av Chramon]
Jakkeholm01
Registrerad: 2016-11-28
Befinner sig: Märsta
[*] Inlagd 2017-12-2 kl 15:50
pumpen sitter under bilen vid vänster bakhjul, sedan går bränsleledningarna upp över bakaxeln till filtret som sitter under vid höger bakhjul.
Jakob Holm
Fiat Uno 45 (Skrotad)
Alfa Romeo 75 A-traktor
Sachs Madass (Krockad)
plaxan
[*] Inlagd 2017-12-3 kl 19:06
Finns det bara en pump, eller sitter den en vid motorn också?
Magnus Rönn
90 2.5 V6 -87
75 3.0 V6 -88
Humör: Letar garage :(
[*] Inlagd 2017-12-4 kl 10:28
Mig veterligen sitter pump och filter strax framför höger bakhjul.
Pumpen och filter finns på Biltema(filtret är till Citroen XM V6) kolla min tråd
Mvh johan
Johan Ståhlgren CAR#6456
Alfor jag har ägt:
75 1,8 Turbo 1988 NXS992
75 V6 2,5 1987 MFK903
Sud Sprint Veloce 1985 KZR375
156 2,0 JTS SW 2002 TON228
Alfor jag äger:
75 V6 2,5 1987 MEO504
Alfor jag har mekat med:
plaxan
[*] Inlagd 2017-12-4 kl 12:03
Det kanske skiljer på 2,5 och 3,0? Jag har en 90 2,5 också, och på den bilen har jag för mig att jag hör att pumpen surrar när jag slår på tändningen.
Magnus Rönn
90 2.5 V6 -87
75 3.0 V6 -88
Jakkeholm01
[*] Inlagd 2017-12-4 kl 15:10
Mvh johan
Det är bara på verisionerna med tanken undrer bagaget.
Pumpen sitter vid vänster bakhjul på dem där tanken sitter innuti bagaget
Jakob Holm
argentaperra
AP\'s FIAT-kännare
Registrerad: 2002-7-2
Humör: Rockfrisyr.
[*] Inlagd 2017-12-4 kl 19:11
Så fort startmotorn snurrar och reläet får impulser från tändningen går pumpen igång.
[*] Inlagd 2017-12-5 kl 07:56
Mvh johan
Check, tänkte inte på det :dunce:
Hur går det med felsökandet? Petat på flärpen och en kompis lyssnar om pumpen går? Det behövs lite varv på motorn vid för att det skall bli utslag så ett trögt batteri gör inte saken lättare.
Jag fick stå och mala ganska länge på starten innan motorn hoppade igång. Misstänkte internt läckage i pumpen och bytte den som sagt den mot en från Biltema, samt bytte då även filtret och renoverade upphängningen. Allt finns beskrivet.
Alfor jag har ägt:
Alfor jag äger:
[*] Inlagd 2017-12-5 kl 08:04
Å om vi får lite mer information och fullständigt namn i Profilen så kanske någon kan komma förbi och hjälpa till med felsökningen men det beror ju lite på vart i Stockholm som bilarna befinner sig ;)
Alfor jag har ägt:
Alfor jag äger:
plaxan
[*] Inlagd 2017-12-6 kl 15:00
Är det då normalt att man får köra med startmotorn ett tag när bilen har stått några veckor?
Magnus Rönn
90 2.5 V6 -87
75 3.0 V6 -88
Medlemmen är Online
[*] Inlagd 2017-12-6 kl 17:00
För att förtydliga, det är inte startmotorn eller om motorn snurrar som startar bränslepumpen.
Det räcker att slå på tändningen och trycka in klaffen i LMM.
Ovan gäller 3.0:or inte TS. (som har moderna grejor)
bränsletrycket i fuel-railen sjunker efter några dagar så 3-4 sekunders malande på startmotorn är normalt efter några veckor stillestående..
I synnerhet om spridare elller bränsletrycksregulatorn är slitna.
plaxan
[*] Inlagd 2017-12-9 kl 18:43
Har inte börjat med någon felsökning ännu. Mycket annat som händer i dessa tider. Tack för tips om din tråd! Kommer säkert kunna vara till hjälp!
Magnus Rönn
90 2.5 V6 -87
75 3.0 V6 -88
[efterforskningar: 17] [PHP: 73.6% - SQL: 26.4%]
