 Pages:  1  ..  12    14
[*] Inlagd 2019-2-19 kl 21:27
Daniel, slå Sune en signal. Då vet du att får rätt topplagringar. Tror mig veta att han har liggande. Jag har inte lyckats reda ut till exakt vilken modell av 33:an de här egentligen är till.
:smash:
Men för att de skall passa på Sudsprintens stötdämpare måste dämparen bearbetas. Gummilagren har en genomföring på 16 mm medan de här 33-lagren har en genomföring på 12 mm.
Kommer lite bilder när jag fått rätsida på allt det här.
[*] Inlagd 2019-3-2 kl 12:26
Läste nånstans att det skall gå att renovera Koni-dämparna. Eftersom de inte nytillverkas till Sprinten tänkte jag att det är värt ett försök. Om inte annat för att få en bedömning om de skall i skrotlådan istället för tillbaka i bilen.
Efter lite forskande hittade jag en kille som håller på med Koni, Lasse Dahlin, LEDAB.
Han har haft isär och renoverat dämparna samtidigt lät jag honom svarva ner kolvens diameter så de passar i 33:ans lager.
Nu är det inte gjort några förändringar i övrigt på mina dämpare, men Lasse menar att det finns en del man kan göra med dämparna för att förändra karaktären på dem utöver justeringen.
:clap:
Standardlagringen i gummi jämfört med 33:ans.
Daniel; numret på lagret hos Monroe är MK035 och hos Swag tror jag det är 74 54 0003
Nu skulle jag bara behöva ett par gula Koni till bakaxeln också.
Och ett par styvare fjädrar fram, och ett par styvare fjädrar bak och ...
IMG_5360.JPG - 641kB
[*] Inlagd 2019-3-2 kl 19:09
Smidigt! Inte särskilt dyrt att renovera dämparna antar jag?
[*] Inlagd 2019-3-3 kl 09:54
Nä, det var inte dyrt. 800 per dämpare och då svarvades kolvstängerna också.
AndreasA
Registrerad: 2014-10-14
Befinner sig: Östersund
[*] Inlagd 2019-3-7 kl 21:58
Hej Niclas
Fint jobb du gör.. Blir spännande det här.
Har du hunnit stoppa i motorn?
Andreas Andersson, Östersund
oo-v-oo
Nuvarande: Alfa Sprint Veloce 1,7 ie -87
Alfa GTV V6 3,0 24V -02
rstx
Registrerad: 2012-7-19
Befinner sig: Kristianstad
[*] Inlagd 2019-3-14 kl 20:20
Har helt glömt svara dig men tack för det, jag ska fixa lite lager då!
Det visade sig för övrigt att jag också har Koni-dämpare på min Sprint. Gula Koni fram och röda bak. Klart trevlig överraskning :)
Jag kommer köra på dom, H&R fjädrar och undre fjädertallrik från 33 och förhoppningsvis 33ans topplagring då. Teorin är att man bör få lite styvare fjädrar med H&R samt med undre fjädertallriken från 33 då den är lite högre och trycket blir lite bättre.
https://www.alfaowner.com/Forum/alfa-33-sud-andamp-sprint/23...
Daniel Tunér
164 Super TS - 94'
1750 GTV - 70'
Alfasud Sprint - 84'
[*] Inlagd 2019-3-14 kl 20:54
Daniel, du får rapportera hur det funkar med fjädrarna från 33:an. Jag är mycket nyfiken, styvare fjädrar står högt upp på min önskelista.
Funderar just på hur lagret under tallriken på Sprintens fjäderben funkar med 33:ans tallrik. Råkade ut för två olika typer av lager som syns tidigare i projekttråden.
rstx
[*] Inlagd 2019-3-15 kl 13:31
Jo, precis det jag tänkte att du var nyfiken på. Det är en bra tanke med lagret där, det har jag inte kollat än..!
Jag har ju allt hemma redan så jag ska blästra och lacka fjäderben och fjädrar innan jag monterar ihop och testar lite. Men jag ska försöka dokumentera det och se om det är några skillnader som gör det krångligt eller om det är relativt smärtfritt.
Daniel Tunér
164 Super TS - 94'
1750 GTV - 70'
[*] Inlagd 2019-3-15 kl 13:46
Ta gärna några bilder på fjädrar, tallrikar och lager så man kan se skillnaderna. Vore mycket intressant att se.
[*] Inlagd 2019-3-15 kl 13:53
Ryckte ut motor och växellåda, förvånansvärt enkelt.
Hade man dessutom kunnat få upp bilen högre hade det varit enkelt på riktigt.
Nu blev det en del krånglande för att jag fick skruva loss pryl efter pryl och baxa ut motorn genom hjulhuset.
Tappade ut oljan ur motorn. Färgen på oljan skulle gjort en guldvaskare lycklig, men eftersom jag inte har några såna böjelser blev jag mindre glad.
IMG_5399.JPG - 1019kB IMG_5401.JPG - 921kB
rstx
[*] Inlagd 2019-3-15 kl 19:41
Absolut, det ska jag göra! :)
Ajaj, onekligen en del vatten där i oljan. Jag hoppas det var lite mer olja än så i motorn ;)
Jag lyckades få upp min Sprint tillräckligt högt för att kunna dra motorpaketet rakt fram. Dock var det jobbigt. Fick stapla upp med brädor tegelstenar för att kunna hissa domkraften tillräckligt högt så det kändes inte som en optimal lösning men det fungerade.
Daniel Tunér
164 Super TS - 94'
1750 GTV - 70'
[*] Inlagd 2019-3-15 kl 22:39
Jo, det var mera olja i motorn.
:D
Men bilden luras, det är inte vatten - det är gulmetall som sjunkit till botten i kärlet. Man kan mistänka lagerämne...
 Pages:  1  ..  12    14
[efterforskningar: 17] [PHP: 87.7% - SQL: 12.3%]
