27
28
29
30
31 |
Ooops, attans - didn’t see that one coming... 😬
Gör inga som helst anspråk på att ha den bästa lösningen, men lossa kränghämmaren som Fredrik är inne på. Sen domkraft under fjäderbenet för att hitta
rätt läge i höjd (dvs gaffeln på främre armen parallellt med bussningens tvärsnitt). Då brukar det gå att med ”milt” våld skjuta främre länkarmen i
läge, inifrån liksom.
[Ändrad 2020-7-26 av Atterhall]
Jo, trodde nog jag gjorde typ just så förutom att lossa fästena på länkarmarna, de var förbaskat tjuriga att få dit förra gången.
Fortsätter på avdelningen fel som inte finns.
Hastighetsmätarwiren var det ju, på plats efter en del strul med genomföringarna, men gick hastighetsmätaren - nä!
Isär och ihop, funkar det - nä!
Det visar sig att den del av wiren som går ner i växellådan är för kort, men bara när wiren är på plats. Förklara det....
Den italienbeställda mätarwiren kom äntligen efter 1½ månads väntan och vips så funkar det.
Enda förklaringen jag kan hitta på är att wirehöljet är för rymligt så när höljet lagts på plats, formen blir ungefär som ett U, så sticker för lite
av wiren ut ur höljet för att kunna nå ner i axeln i lådan.
Lägger man wirarna raka bredvid varandra blir längden inne i växellådan snarlik.
Känner igen en del av dina problem. Sista bilden visar ju som du säger att vajerhöljet är för långt. Gick det att få dit låsringen med den?
Gällande framvagnen så brukar jag sätta fast tvärbalken sist. Lyfter upp med domkraft och lirkar tills dom långa bultarna passar i hålen på chassit.
MB AMG C32 2001 Semesterbil
Kan vara så att jag inte släppte krängningshämmaren helt från framvagnsbalken när jag monterade, skall prova det nästa gång.
Micke, jo det funkar få dit låsringen på båda wirarna. Beroende på leverantör av wire så är det bara skillnaden i utstick av höljet och wirens
totallängd som verkar skilja före och efter 1983 som syns på båda bilderna.
Enligt Alfa-Service i Tyskland är den vänstra fram till -83 och den högra 84-. Hur som så är det den vänstra jag fått att funka.
Vad tror ni om den här, spännande va...
Jag har varit skum på oljetrycket när bilen blir riktigt varm även på denna motorn. Men nu efter Sviestad i fredags är det ny bottennotering.
- jo, motorn är faktiskt i gång och bilderna tagna vid samma tillfälle
Kollade med ett annat instrument och en givare monterad på adapter vid oljefiltret och får ett långt mycket roligare resultat.
Inte så man är jättesugen på att anmäla sig till Kinnekulle utan att veta.
Ser ju bättre ut... Men de har rätt lågt oljetryck överlag - motorn är ju inte så hög 😁
Båda 16V-maskinerna i 33an har legat på bara ”drygt utslag” på tomgång vid genomvarm motor (95 gr oljetemp). Bekräftas av manualen som säger 1,2 bar
som rekommenderat lägstatryck vid tomgång och typ 4,1 vid 5500 rpm om jag inte minns fel.
På gång mot Kinnekulle??
[Ändrad 2020-8-4 av Atterhall]
Då så, att jag inte tänkte på det, klart som f-n att det är höjden på motorn som förklarar det låga trycket
Det är naturligtvis därför jag som är lång har högt blodtryck, fattar inte varför läkarvetenskapen skall krångla till det när det var så enkelt.
Fortsatte forska lite och hängde dit en manometer där originalgivaren sitter, vet inte riktigt vad man skall säga om olika givare men visst blir man
brydd...
Trycket kanske inte är bäst på tomgång men det finns nåt tryck i alla fall.
Årets första banmöte för min del var på Sviestad i fredags med Sportvagnssällskapet i Jönköping.
Och äntligen en banprovkörning av fjädrar och växellåda.
Fjädrar:
bak från Toyota MR2 och fram från Ford Probe
hårdare - javisst,
bättre - javisst
Nu blir det tydligt att stötdämparna inte hänger med. Fram där det sitter gula Koni, måste ställas åt, bak där det sitter två olika cykelpumpar av nåt
slag måste bytas. Ingen som har några passande gula Koni???
Sammanfattning av fjädrarna: Klar förbättring men kan absolut vara hårdare, det är ju inte ens obekvämt.
Växellåda:
Sune har tagit en låda från en 1,7-liters 33:a och ändrat utväxlingen på 4:an och 5:ans växel. 1:ans- 2:ans- och 3:ans- växel är oförändrade.
Ok, när jag körde bilen på landsväg första gången och lagt i 5:an började jag fundera på vad 6:ans växel satt. Det är tydligt att 5:ans växel fått en
märkbart lägre utväxling än tidigare. Men jämfört med Sprint-lådan är stegningen mellan växlarna långt mycket bättre. Det har helt enkelt blivit
förbannat roligt att växla
Sammanfattning av växellådan: Vilket lyft
[Ändrad 2020-8-5 av Enell]
Sköj! Blir det Kinnekulle också??
[Ändrad 2020-8-5 av Atterhall]
Jäpp, det är förhoppningen.
Skall bli varmt, borde uppfinna nåt så jag kan tvångsköra fläkten.
Kul, låter som att det börjar bli en riktig förarmaskin mu
Nån form av rekord på Kinnekulle i dag, har inte sett så många boxrar på banan sen jag skaffade Sprinten.
Väl hemma efter en varm dag på Kullen
- worth waiting for -
AndreasA
Registrerad: 2014-10-14
Befinner sig: Östersund
Mäktigt!
Andreas Andersson, Östersund
oo-v-oo
Alfa GTV V6 3,0 24V -02
Har gått i verkstaden och städat i flera kvällar i rad, måste försöka få ordning för att kunna få in bilarna nu när den tiden börjar närma sig.
Hittade faktiskt en växellåda till en Sud, hade helt glömt bort att jag hade den. Fick nog med den när jag köpte Sprinten med kommentaren att det var
något som inte var som det skulle.
Diffen kändes stum och tänkte måste öppna och kolla. Jo, stum var den allt - Quife är ju en tillverkare av differentialbromsar, AGA är en annan och
minsann, lådan hade den berömda AGA-diffen.
Trodde mest den förekom på fordon med primitivare arv än Alfa Romeo men vem vet, initiativtagaren kanske siktade på strippen.
Hu, den var stygg!
27
28
29
30
31 |
