46
47
48 |
Gav mig på konstycket att dela på knuten nu när jag fick en massa tid över eftersom jag missade Gelleråsen.
Har man aldrig gjort det innan och inte tänker sig för så kanske det inte blir så bra...
Eftersom jag inte lyckades hålla ut låsringen tillräckligt så tror jag att jag slant och gav knuten så mycket stryk att den är en kandidat för
skrotlådan.
Brickorna lyckades jag i alla fall stuka, och det kanske inte är hela världen, men jag fick ett axiellt spel i knuten som jag inbillar mig att jag
inte hade innan.
Och så kom det äntligen ett paket från Italien - 1 stycken drivknut.
Och tro det eller ej, det verkar passa.
Och därtill ett paket ifrån Gösta Nilsson i Örebro - div attiraljer med bla damask, låsrinngar brickor etc.
Och så till slut en fredagskväll, av alla kvällar i veckan, att ägna sig åt Sprinten.
Och om man nu vågar hoppas om en bandag äntligen, R-däcken monterade .
Stiligt, numera certifierad drivknutsrenoverare också!
CAR #6517
Jo men bara på vänster yttre fram
Kan du yttre är inre en barnlek
CAR #6517
Var en runda på Mantorp idag ihop med några piloter från Sportvagnssällskapet i Jönköping, TrackDay Monday eller vad det nu kallas. Det skiljer en del
från Alfaklubbens banmöten, inte bara vad det gäller bilarna.
Sprinten uttryckte i vart fall sitt missnöje genom påtaglig inkontinens av diverse vätskor.
Ajdå, vilken av vätskorna försvann mest?
Isch då!😕 Men du kunde ta dig hem i alla fall? Inte varmgång och kokning, väl?
CAR #6517
Även i de bästa(?) förhållande kan det vara bra att ta en paus.
Sprint och jag har bestämt att nu kan det vara ett lämpligt tillfälle att göra ett uppehåll och slutar umgås en tid tills det ömsesidiga intresset
återkommer.
Fredrik, jag hoppas innerligen det var vatten för det fyllde jag på innan jag åkte hem
Martin, jo visst kom jag hem. Det är bra med boxer, topparna är korta och då kan de ju inte slå sig särskilt mycket.
Blev lite onödigt spännande när det började ryka inne i kupén och lukta av svårdefinierade dofter.
Tror faktiskt inte det behöver vara så illa, men det vore intressant att veta varför Sprint inte kan sköta sig.
Min motorbyggare väckte tanken om att vattnet kaviterar när motorn för gå på varv så att den i själva verket inte kokar utan vispar upp en massa
bubblor.
Hoppas ni hittar tillbaka till varandra snabbt - gammal kärlek rostar långsamt, om något alls...
Kavitation låter lite märkligt, måste nog till något annat fel som är trasigt om det ska till - det skulle i så fall vara om du har fel på locket till
expansionskärlet så du tappar (det lilla) tryck som blir i kylsystemet när den blir varm.
Kylsystemet är ju inte dökomplicerat på de här - min går snällt på 80-90 grader när jag väl fick till oljekylaren. De små "spoilerna" jag gjorde som
täpper till glappet på sidorna av kylaren hjälper nog också till en del. Det finns potential att täta till både i nederkant och ovankant av kylaren
också.
Kan det var så att dina coola "scoop" på huven trycker in luft i motorrummet som "bromsar" luftflödet genom kylaren? Kanske något att kika på? Om du
har kvar gummiflärparna runt styrstagen - riv bort dem för bättre flöde ut i hjulhuset om inte annat.
CAR #6517
Season off - off season
Fullt i verkstaden i vinter, enriset för mössen eller mot mössen rättare sagt.
Ser ut som att risken för kondens på grund av dålig ventilation i ladan inte är överhängande i alla fall! 😄
CAR #6517
46
47
48 |
