Författare: Ämne: PRJ8 kunde inte låta bli
Madone
Registrerad: 2016-9-18
Befinner sig: Kallinge
[*] Inlagd 2018-1-24 kl 23:40
Jaha ja skulle sälja delar men köpte en till. PRJ8 TBD...
156SW -01 silver
Största problemet just nu!
Bromsröret är avrostat vid höger framhjul
Bakom innerskärmen i motorrummet ser jag inte vart röret tar vägen:kulspruta:
Jag har aldrig bytt bromsrör men känns inte som det är enkelt där!
Går röret bara bakom motorn och upp till ABS enheten?
Martin Asplund
Bostad Nyhamnsläge
Alforna står i Kallinge
BXB GT JTS
SLK 156SW TS
TNH... 156SW 2,5 V6
alfapaouer
Registrerad: 2009-1-19
Befinner sig: Göte'la'borg
Humör: funderar och funderar...
[*] Inlagd 2018-1-25 kl 10:32
Hej, har bytt sammalika på min bil. :beerchug:
Började med att försöka få till allt på orginalposition, men gick över till att dra röret på smidigaste sätt i motorrummet, då var det lätt!
Det går upp till alla andra röranslutningar på ABSgrejjen, kan kolla vilken men någonannan hinner säkert fylla i vilken nippel som e rätt!
Använde de gamla nipplarna och kopplade på biltemas meterrör, konades med deras konjigg eller vad det heter...
Staffan Jaktling
[Alfa 75 -87 2.5 V6] Såld och saknad...
[Alfa 75 -90 TS] Såld men inte saknad
Alfa 75 -90 3.0 V6 America
Alfa 156 -99 2.0 TS SP3
Madone
[*] Inlagd 2018-11-24 kl 16:15
Nu har PRJ8 kommit in i verkstaden
Såg ut så här när jag köpte den
a6909617-266f-496a-b63e-3c4bce2bffc2.jpeg - 9kB
ecfcdec6-7714-4b68-834e-526c22787269.jpeg - 12kB
Har stått och väntat på sin tur
Då har mössen passat på att provbo
Jag lyckades spräcka rutan med:oO
Har bytt bromsröret dock behöver det luftas mer är det någon speciell ordning?
Generatorn har rostat fast! Bytt generator klart
Servorör rosthål bytt:bananana:
Nu ska dämparna bak bytas
Felkod motorn P0100 ?
Samsas med en kollega om utrymmet
http://forumbilder.se/H8NT1/06909aaf-d433-474f-8234-fe8b4636...
[Ändrad 2018-11-24 av Madone]
Bytt stötdämpare bak:bananana:
Nästa år blir det byte bromsok hö bak och lufta!!
[Ändrad 2018-12-16 av Madone]
Martin Asplund
Bostad Nyhamnsläge
BXB GT JTS
SLK 156SW TS
TNH... 156SW 2,5 V6
Madone
[*] Inlagd 2019-2-8 kl 11:03
Tappar lusten att fortsätta 🥴
Hjullager vä fram.
Bytt generator.
Fick felkod på LMM . Bytt.
Och nu! Tänder ABS lampan:kulspruta:
Fel kod öppen/ej aktiv från hö givare fram och bak+insugningventil hö ej aktiv
Orkar jag fortsätta?
Köpa beg ABS enhet?
Martin Asplund
Bostad Nyhamnsläge
BXB GT JTS
SLK 156SW TS
TNH... 156SW 2,5 V6
Madone
[*] Inlagd 2019-2-26 kl 16:43
ABS lampan släckte sig efter provkörning.
Dags för vindrutebyte och jag har en begagnad tänkte byta själv.
Men är det någon som har några tips eller kan hjälpa till att byta för en billig peng?
Martin Asplund
Bostad Nyhamnsläge
BXB GT JTS
SLK 156SW TS
TNH... 156SW 2,5 V6
[*] Inlagd 2019-2-27 kl 05:53
Mitt tips är väl att lämna in för att få det gjort...! :P
Byta vindruta är inte min favoritsyssla för allt kan gå bra tills det plötsligt inte alls gör det hehe
Madone
[*] Inlagd 2019-3-1 kl 08:53
Såklart!
Men jag tänkte man kan ju lära sig:cool:
Samt att jag har inte helförsäkring , och den går inte genom besiktningen
Så kan man ställa på sen helförsäkra och ”oj” den gick. Sönder på vägen till bilprovningen...
Ser ju enkelt ut på Utube :D att byta ruta
Martin Asplund
Bostad Nyhamnsläge
BXB GT JTS
SLK 156SW TS
TNH... 156SW 2,5 V6
[*] Inlagd 2019-3-1 kl 12:52
På min halvförsäkring ingår ruta. Kostade 1500kr och bara att säga att stenskott orsakat behov av byte.
Madone
[*] Inlagd 2019-3-20 kl 23:04
Bokat besiktning för behöver en bil som går att köra med
Har inte hunnit byta vindruta och lite läckage ljuddämpare men får prova och se...
Martin Asplund
Bostad Nyhamnsläge
BXB GT JTS
SLK 156SW TS
TNH... 156SW 2,5 V6
Madone
[*] Inlagd 2019-5-28 kl 21:45
Nu är den i trafik:cool:
bac64e53-162d-476c-bbb2-4386d82ed3d5.jpeg - 7kB
Fungerande AC
Bytt rutan
Bytt stereo till en med AUX
Ska byta kamrem
Har bytt till sommarhjul får ta en bild på det med
Martin Asplund
Bostad Nyhamnsläge
BXB GT JTS
SLK 156SW TS
TNH... 156SW 2,5 V6
[efterforskningar: 17] [PHP: 73.0% - SQL: 27.0%]
