 Pages:  1    3  4
Författare: Ämne: Busso 12v oljefukt framför kamdrev. Byta kamrem?
plaxan
Registrerad: 2005-4-5
[*] Inlagd 2018-2-3 kl 19:40
Kamremmen täcks ju av en skyddskåpa av plast. I framkant på denna sitter två plastlock, som sitter framför kamdreven. Vad kan det bero på när det tränger ut lite olja genom dessa lock?
Jag har avlägsnat plastlocken, och det är inga stora mängder olja därbakom, men lite fukt i nederkant på "skivorna" framför kamdreven.
Var kommer denna olja ifrån? Är det ett vanligt bekymmer? Innebär det risker avseende kamremmen?
[Ändrad 2018-5-1 av plaxan]
[Ändrad 2018-5-13 av plaxan]
Magnus Rönn
90 2.5 V6 -87
75 3.0 V6 -88
Oscar
Humör: Desmoquattro
[*] Inlagd 2018-2-3 kl 21:41
O-ringsbyte på gång låter det som.
Sitter en O-ring mellan lagerdelen och kamremshjulet. Man får plocka isär lite saker för att komma åt det hela. Och man måste lossa stora skruven för kamaxlarna för att ta ut enheten i vilken O-ringen sitter.
Rätt intuitivt och inte så väldigt mycket extra jobb om man byter kamrem.
- Oscar Persson -
75 3.0 -90 America
VW Golf R -16, Ducati 888 -93
[*] Inlagd 2018-2-3 kl 21:42
Hej,det händer att det läcker i mellan delningen av kamdrevet ,sitter en o-ring där .Har nyligen gjort denna operation på frugans alfa75 bytte även p-boxarna samt den till fördelar drevet , samma p-box som till kammarna ,var läckage där också . Det går att täta med motor silikon i delningen av kamdreven om man ej har o-ring är vanligare att det läcker från delningen än p-box .Jag köpte delarna på bildelaronline 24.se . Hälsningar Björn.
[*] Inlagd 2018-2-3 kl 21:46
Du behöver en avdragare till dreven och något att hålla emot med när du lossar dreven när du lossar muttern .
plaxan
[*] Inlagd 2018-2-4 kl 00:33
Man måste alltså dra av kamdreven?
Lite läckage kan jag leva med, om det bara är det. Men innebär detta läckage någon fara för kamremmen?
Magnus Rönn
90 2.5 V6 -87
75 3.0 V6 -88
plaxan
[*] Inlagd 2018-2-4 kl 17:26
Eller räcker det att lossa på skivorna framför kamdrevet för att komma åt O-ringarna? (Vad har O-ringarna för artikelnummer)?
Jag kan inte se att det har kommit någon olja på själva kamdreven, utan allt verkar vara i framkant. Jag kan dock ej se var det tränger ut (nu har motorn inte varit igång på en dryg månad, kanske syns det bättre om den nyligen har körts?).
Och åter till en av huvudfrågorna; Är detta en risk avseende kamremmen? Kamremmen ska vara bytt för knappt ett år sedan, så jag avvaktar gärna med ett byte.
IMG_2666.JPG - 2MB
IMG_2668.JPG - 1.8MB IMG_2680.JPG - 2.3MB IMG_2669.JPG - 1.9MB
Magnus Rönn
90 2.5 V6 -87
75 3.0 V6 -88
[*] Inlagd 2018-2-4 kl 19:25
Du får inte över o-ringen över centrum men om du har tänkt "fuska" så kan du lossa skruvarna för att sedan tvätta torrt med brake cleaner och limma med motor silicon biltema har den röda tuben olje/värmebeständig o RÖD inte snygg men tätar .Men ärligt det är inte svårt att göra det på det rätta sättet ,du bör nolla vev , kammar och fördelare innan du lossar något .Olja på remmen är INTE bra ,ser inte så farligt ut på bilden men det kommer att öka.
plaxan
[*] Inlagd 2018-2-5 kl 14:18
Om man vill fuska, så måste man ändå lossa på den stora skruven i mitten, fattar jag det som. Men måste man även då nolla vev, kammar och fördelare? Är det risk att kamdreven hamnar ur läge? Kan spänningen ligga kvar på kamremmen, eller behöver den slackas? Behöver man avdragare för att få loss enbart skivorna? Sitter drev och skivor på splines, eller hur sitter de?
Vad är egentligen skivornas funktion?
Finns det någon bra sprängskiss på detta?
Finns det någon bra verkstadhsandbok till Busso 12v som man kan köpa någonstans?
Magnus Rönn
90 2.5 V6 -87
75 3.0 V6 -88
[*] Inlagd 2018-2-5 kl 15:23
Kamdreven på 12V har kilspår, dvs du kommer inte rubba dem om du lossar skruven i mitten. På 24V är det bara kona mellan drev och kamaxel, inga kilspår.
Nu en Giulia!
plaxan
[*] Inlagd 2018-2-5 kl 16:36
Så då är det i princip "ofarligt" att plocka av skivorna framför kamdreven, och inget annat behöver säkras/lossas?
Men vad är skivornas funktion? Varför sitter de där? Sitter dessa också med kil, eller lossnar de lätt?
Magnus Rönn
90 2.5 V6 -87
75 3.0 V6 -88
[*] Inlagd 2018-2-5 kl 17:49
Gå in på denna länken: http://www.alfadax.com/content/information/info1.htm scrolla ner och klicka dig fram till en .pdf för 3.0 12v så kan du i den leta upp just dessa moment och hittar det mesta du behöver veta. :beerchug:
Du bör hitta beskrivning och bilder under cambelt eller camshafts när du kikar på innehållsförteckningen.
Lossa skruven mha mothåll på kamdrevet, pilla bort den tjocka metallbrickan som bara kan återmonteras på ett sätt, kika in i hålet där innanför och täta med något oljebeständigt packningssilikon, återmontera.
Dreven ska inte kunna hoppa loss av sig själv med mindre än slägga trots att du lossat på skruven där fram på.
[*] Inlagd 2018-2-5 kl 19:24
Att lossa muttern i mitten tillför ingen om du nu inte vill dela tandhjulet på bänken istället på på plats förstås .
plaxan
[*] Inlagd 2018-2-6 kl 11:05
Tack för pdf! Men den gör mig inte klokare vad gäller detta. Enligt pdf:en (sid 82) ska skivan ("support hub") lossas med avdragare, och sedan kan O-ringen ("seal ring") tas bort och kamdrevet kan plockas av. Inget nämns om avdragare för att få loss kamdrevet, så det förefaller sitta löst när man plockat av skivan.
Magnus Rönn
90 2.5 V6 -87
75 3.0 V6 -88
plaxan
[*] Inlagd 2018-2-6 kl 11:09
Så det går att lossa skivan enbart genom de 5 radiellt placerade skruvarna?
Magnus Rönn
90 2.5 V6 -87
75 3.0 V6 -88
[*] Inlagd 2018-2-6 kl 22:28
Svar ja om du nöjer dig med att frigöra drevet/remhjulet inåt för att skapa en glipa men om du vill ha loss tandhjulet från kamaxeln så behöver du lossa mitten muttern och demontera med avdragare , finns billiga på Jula
[Ändrad 2018-2-6 av HEDBERG]
 Pages:  1    3  4
[efterforskningar: 17] [PHP: 84.7% - SQL: 15.3%]
