Författare: Ämne: Död efter kopplingsbyte
Tomik
Registrerad: 2015-8-3
Befinner sig: Öland
[*] Inlagd 2018-4-16 kl 18:48
Min 166:a är inne på tredje året i garaget. Köpte den som dödsförklarad men inte begravd :P Efter lite mekande och hjälp från detta forum hittade jag en kortis i inmobilizern. Efter ny nyckelsändare, ECU och inmobb så hostade den igång och det var underbara fem minuter, kan fortfarande känna bensindoften i garaget. Men växla ville den inte, det visade sig vara urtrampningslagret som hade blivit av med ett öra, så det var bara att kavla upp armarna för ett 18 månaders långt kopplingsbyte (med vissa pauser för vård av övriga fem bilar i garaget kanske jag bör tillägga).
Nu har jag dock fått ihop allt men då slår inte startmotorn till. Läste att man ska ta ur nyckeln ett tag och testa igen men tji!
Vad bör vara nästa steg? Verkar som inmobben har slagit till igen, eller?
[Ändrad 2018-4-16 av Tomik]
blompa
Registrerad: 2013-11-11
[*] Inlagd 2018-4-16 kl 21:23
Det sitter en säkring vid batteriet i skuffen (i en l-formad plastgrej på ena plusledaren). om inget händer när du vrider om nyckeln är det nog den som farit. mega bolt on 125A lär det vara.
_____________
Tomik
Befinner sig: Öland
[*] Inlagd 2018-4-16 kl 21:28
Har kollat den och den ser fräsch ut. Vill mycket till för att den ska gå. 30A på torpedväggen för Ignition är också hel.
blompa
[*] Inlagd 2018-4-16 kl 21:37
Mät den. Det finns nämligen en bugg i ECUn som gör att om du lämnar nyckeln i ett längre tag och sen försöker starta kommer motorn gå runt men nyckeln är inte godkänd. då eldar man den säkringen.
Symptomen på att säkringen farit är att immobilizernyckeln inte släcks, inget klick när du vrider om nyckeln. Helt stendött.
på en 166 går motorn runt och har nyckelsymbolen tänd men bilen startar inte (om det är immobilizern som slagit ifrån)
Det är bra om det är megasäkringen som farit då alla andra alternativ suger ganska hårt.
[Ändrad 2018-4-16 av blompa]
_____________
Tomik
Befinner sig: Öland
[*] Inlagd 2018-4-17 kl 18:24
50%. Key-code lampan släcks efter nån sekund men stendöd. Ska byta 125:an och testa igen.
Rikard Vedin
Registrerad: 2015-1-4
Befinner sig: Jönköping
Humör: Skruvar Morris just nu. Alfakörandet på is, lånar fruns 156:a när abstinensen ligger på.......
[*] Inlagd 2018-4-17 kl 19:47
Jag fick problem med immobilizern på min 166:a för några år sedan. Det visade sig vara oxid på kontakten mellan antenn och immobilizerboxen, sprejsprej och sen okej. Tydligen rätt vanligt och då det är väldigt svaga strömmar är de hyperkänsliga för oxid, på min syntes det inte ens. Inte säker på att ditt bekymmer beror på samma sak men värt att kolla.:smash:
Alfa 166 2,5 -01 "Chiara"
Alfa 156 SW 2.0 -01
Morris Minor -60
Tidigare:
Alfa 164 3.0 -90
Fiat Stilo 1.8 -02 Ondskan i bilskepnad
156 2,5 -99
156 TS -00
Alfasud -75, Alfasud -79
Alfetta 2.0 -78
blompa
[*] Inlagd 2018-4-17 kl 21:48
jo antennringarna tenderar att ge sig eller bli glapp. då går dock motorn runt.
_____________
Tomik
Befinner sig: Öland
[*] Inlagd 2018-4-26 kl 17:09
Nu har spayat inmobben och alla ECU kontakter. Motorfläkten går igång(?) men startmotorn reagerar fortfarande inte. Nyckellampan släcks efter någon sekund så nyckeln och inmobben pratar med varandra. ECUn verkar dock inte lyssna. Vad finns mellan ECUn och startmotorn som kan strula?
granath
Registrerad: 2006-1-30
Befinner sig: Habo
Humör: :smash:
[*] Inlagd 2018-4-26 kl 18:16
Hade samma fel efter kopplingsbyte på min 156 GTA. Men mitt fel var en enkel tabbe av mig som dock tog väldig till. Hade glömt koppla pluspolen på startmotorn. Inte roligt att glömma den sitter inte så roligt till bakom grenröret. Vet dock inte exakt hur det ser ut på 166an. Men kan tänka mig det ser liknade ut. Har du kollat att alla kablar är rätt kopplande på startmotorn? Troligen är det väl inte så enkelt. Kämpa på:headbang:
argentaperra
AP\'s FIAT-kännare
Registrerad: 2002-7-2
Humör: Rockfrisyr.
[*] Inlagd 2018-4-26 kl 18:17
Mätt volten på startmotorn? Kan ju ha fallerat.
Tomik
Befinner sig: Öland
[*] Inlagd 2018-4-26 kl 20:08
Tomik
Befinner sig: Öland
[*] Inlagd 2018-5-1 kl 18:00
Lyckades med hjälp av mikrokamera kolla upp hur jag kopplat startmotorn och det var OK (puh!). Kopplade in ECU-Scan som inte hittade tändningen till någon cylinder. Alltså, ungefär som det brukar se ut vid inmob-tjall.
Eftersom min inmob-lampa släcks efter några sekunder verkar nyckel och inmob vara kompisar. ECU däremot.......
Har tagit in den för elektronikspray rengöring och hoppas på något slags mirakel imorgon.
[*] Inlagd 2018-5-1 kl 18:11
Du lämnade inte nyckeln i tändningslåset över en dag eller så tror du? Då kan största huvudsäkringen gå tydligen och bilen uppvisa ecu/immo-problem.
Tomik
Befinner sig: Öland
[*] Inlagd 2018-5-2 kl 21:40
Bytte 125:an idag, rengjorde alla kontakter och även inuti ECU:n. Tyvärr ingen förändring. Code lampan släcks efter nån sekund men sedan händer inget.
Jag har kopplat de två tjocka röda sladdarna till den övre skruven på startmotorn och den röd/svarta till sitt stift på startmotorn. Nyckeln satte i under 18 månader, dock utan inkopplat batteri.
Kördes in för egen maskin i garaget. Alla kontakter sitter på rätt plats efter kopplingsbytet. Börjar få slut på ideer 🤨
Tomik
Befinner sig: Öland
[*] Inlagd 2018-5-3 kl 17:56
Följdfråga: kan jag testa med en annan matchande Ecu eller behöver jag också byta nyckelsändare och inmob?
[efterforskningar: 17] [PHP: 87.1% - SQL: 12.9%]
