Författare: Ämne: Fultäta oljetråg
[*] Inlagd 2018-7-8 kl 00:53
Fultäta oljetråg
Trågpackningen på Tea läcker,
Så någon som har bra erfarenhet av någon speciellt lämpligt att täta utifrån med?
Kemisk metall var min första tanke men tror jag behöver något lite kletigare och mer elastiskt
blompa
Registrerad: 2013-11-11
[*] Inlagd 2018-7-8 kl 08:10
Om du har tid med det, se om tråget läcker för att det deformerats runt skruvhålen.
isåfall rekommenderar jag att du försiktigt knackar ytan jämn igen. Sen på med ny packning och blå permatex på varje sida. Dra fingerhårt, vänta 20 minuter och dra med moment.
På dizzeys Mr2 var det ingen packning, det var bara permatex. :cool:
_____________
[*] Inlagd 2018-7-8 kl 09:45
futäta är inget mening då du aldrig får det rent från oljerester, då fäster inte flytande packningen.. bästa är att ta ner det även om det inte är så jäkla kul, det är väl alu tråg om jag inte minns fel..
www.hella-gutmann.dk
[*] Inlagd 2018-7-8 kl 10:03
Vettigaste är så klart att göra det ordentligt, men om jag minns rätt från när jag hade motorn ur bilen sist, så misstänker jag det inte går att ta bort tråget utan att klyva motor och låda? Får kolla i manualen
blompa
[*] Inlagd 2018-7-8 kl 10:13
Ouch. Då förstår jag att du vill ha en fullösning.
Jag antog att tråget skulle tas ner från början
_____________
[*] Inlagd 2018-7-8 kl 12:04
klart det går att få ner det ändå. du lossar på bultarna till lådan så pass mkt att det glipar i nederkanten av tyngdlagen. då kan du få ner tråget..
så har jag gjort ett antal ggr på 159 och brerans 3,2 v6 med 4hjulsdrift för byte av oljenivåsensorn i tråget. där ska du normalt sett riva ner hela pkt för byta det. men jag lossade lådan så pass mkt att det blir typ som ett upponervänt V då fick jag ner tråget och kunde byta givaren.. :)
[*] Inlagd 2018-7-8 kl 12:16
Har läst manualen nu
Går att göra med motorn på "typ" plats då den behöver lyftas 1dm, så samtliga motorfästen skall lossas och det högra skall dessutom demonteras vilket kräver att generatorn skall demonteras och baksidan på motorn skall rensas från fästen (generator, drivaxelfäste) mot blocket. Trångt att göra på plats.
Sedan efter det ska man såklart göra rent packningsytan.
Känns drygt och svårt att få till liggandes under bilen. Alternativet för bättre kvalité är då att lyfta ur motorpaketet... :no:
Argumentet för en fullösning kvarstår då jag ända skall renovera "matching number motorn" och byta hela paketet inom något år.
[Ändrad 2018-7-8 av sam_h]
[*] Inlagd 2018-7-8 kl 23:06
Läcker det mot remmens sida eller mot växellådans sida? Är det mot remmens sidan kanske du kan lossa så mycket du kan av tråget och få en pytteglupa att klämma in silikonfogen i, låta halvhärda och sedan skruva tillbaka?
Som du är inne på: inte optimalt men kan vara en lösning tills det ska åtgärdas på riktigt?:smash:
[efterforskningar: 17] [PHP: 84.1% - SQL: 15.9%]
