tjn
Befinner sig: Vetlanda
Humör: Naturmeka :)
Dwell - hur lösa problem?
Jag får inte dwell-graderna att bli rätt på fördelaren!
Bytte brytare och ställde den på 0.45mm. Enligt Haynes ska den ligga mellan 0.43-0.48. Dwell hamnar då på ca 44 grader. Enligt Haynes ska den ligga
mellan 57gr - 63gr.
Den gamla brytaren hade 0.15mm öppning och dwell på 58gr så jag ändrade till samma öppning på den nya brytaren men fick då bara 38grader!
Vad gör jag fel eller vad händer, hur fixar jag det?
Tomgången blir kass på varm motor...
/Tommy
-Tommy Johansson-
Car Member 13741
164 Q4 -97, 75TS -88, 75.0 -87, GTV(116) -78, GT(116) -76 RIP
Har nog ingen lösning men...
Så den fungerar inte alls med nya brytaren?
Kamvinkelgrader (dwell) är väl det beräknade gradtalet brytaren står öppen.
Är nocken i fördelaren sliten så påverkas det värdet.
Detsamma gäller bakelitklacken på brytaren, slitage påverkar värdet.
En glapp fördelaraxel gör inte saken bättre...
Själv brukade jag bara justera brytaravståndet rätt ( old school ) hade inte tillgång
till kamvinkelmätare, medan vissa bara gick eftr kamvinkelmätaren.
tjn
Humör: Naturmeka :)
Quote: Ursprugligen inlagt av Chramon  | Har nog ingen lösning men...
till kamvinkelmätare, medan vissa bara gick eftr kamvinkelmätaren. |
Jodå, bilen funkar men inte rätt enligt dwell och dålig tomgång vid varm motor.
Dwell är den tid brytaren är stängd och laddar magnetfält i spolen.
-Tommy Johansson-
Car Member 13741
