Författare: Ämne: Hur montera bort ryggfästet?
Musashi
Registrerad: 2002-7-19
Humör: No Mood.
[*] Inlagd 2018-8-1 kl 09:28
Ska byta klädsel på framstolarna i min Bertone. Undrar om någon vänlig skäl vet hur hållarna mellan sittdyna och ryggstöd tas bort.
184DAD1B-DB3C-4097-8C80-C0F5775CDD10.jpeg - 2.3MB
Peter Wass
1750 GTV (1970)
[*] Inlagd 2018-8-8 kl 09:33
Vet personligen inte hur man gör, testa att kolla på alfaowner eller alfabb forumen också.
Bilsadelmakaren
Registrerad: 2006-4-20
Befinner sig: Eskilstuna
[*] Inlagd 2018-8-8 kl 14:12
Om du kollar I nått av hålen, så skall du hitta en insex skruv, som du kan skruva bort. För att hitta skruven så får du justera lutningen på ryggstödet
Lars Etzner
X anlat alfa inredningar
[efterforskningar: 17] [PHP: 78.5% - SQL: 21.5%]
