Författare: Ämne: Fortfarande dessa 155 q4a bromsjävlar...
elCrillo
Registrerad: 2010-10-28
Humör: Kjufår
[*] Inlagd 2018-9-11 kl 07:05
Det flåsar i kupén vid bromsservot... Är det bara att byta eller vad kan det vara...?
Nu har jag provat att lufta bromsarna med motorn igång! Hö fram släpper igenom vätska! Men inte vä fram... Det blev mörkt innan jag hittade rätt verktyg för att prova bak.
Varför funkar det inte!?
Crister Borg
155 Q4 -93, 155 2.0 TS Super -96
TurboB
Registrerad: 2007-8-13
Humör: Överladdad
[*] Inlagd 2018-9-11 kl 12:28
Är du säker på att bromsslangen inte åldrats, svällt upp och stoppat flödet. Det är inte så ovanligt när slangarna är gamla och det stått länge.
Magnus Åberg
Alfa 75 America (Challange #101), Alfa 155Q4, Lancia Kappa, Lancia Flavia Coupe, Fiat Coupe 16vt, Coupe 20vt, X1/9, Uno Turbo ie.
elCrillo
Humör: Kjufår
[*] Inlagd 2018-9-11 kl 12:40
"Tyvärr" då är det en ny stålomspunnenslang och nytt rör... Jag ska ändå lossa i båda endar och se så det inte är stopp.
Crister Borg
[*] Inlagd 2018-9-11 kl 12:47
läckande backventil kanske .sitter det inte en sådan instucken i vacumklockan. det kan även vara sprucket membran inne i bromsservon. då är det byte av hela.
www.hella-gutmann.dk
elCrillo
Humör: Kjufår
[*] Inlagd 2018-9-11 kl 12:51
Kollar backventil och hoppas...!
Crister Borg
[*] Inlagd 2018-9-11 kl 13:27
Flåsar det nere vid pedalerna är det nog servoklockan/membranet som är paj.
Fick samma fel på min Uno...
Det sitter nån form av ventiler inuti också, men tvivlar på att de går fixa utifrån, kanske om den går att pillra isär?
[*] Inlagd 2018-9-11 kl 14:30
lägg in bild på backventilen. har några liggande nya så kan jag se om det är samma.
[efterforskningar: 17] [PHP: 82.2% - SQL: 17.8%]
