Författare: Ämne: Aluminiumpluggar nord-topp
peral
Registrerad: 2018-8-4
[*] Inlagd 2018-10-7 kl 16:25
Jag har just tagit bort ac-fästet från toppen och tänkte montera aluminiumpluggar (med 17 mm insex) där istället. Nu börjar jag fundera på om det är lämpligt att lägga på nåt på gängan för extra tätning, eller om gängan i sig kommer täta tillräckligt. Är det nån som vet hur man bör göra?
20181007_163221.jpg - 4.3MB
Per Almroth
Alfetta GTV 2.0 1984
Björnbusen
AP's fettischist
Humör: 180hk?
[*] Inlagd 2018-10-7 kl 16:35
Det är ju bara lite vevhusgaser innanför så det behöver ju inte vara draåthelvetetätt. Med tanke på dåligt nyckelfäste och stor diameter skulle jag akta mig för all typ av låsning i alla fall. Hade nog satt dem utan något speciellt om det varit min motor.
Björn Ek
AlfaPowermedlem Nr 5
AlfaRomeo Alfetta V6 1976
Fiat Punto Twinair 875cc 2012
¨Knarkar nästan aldrig¨
peral
[*] Inlagd 2018-10-7 kl 19:59
Tack! De gamla satt med något sorts gängklet, och var inte helt lätta att få bort. Men de skulle ju också bära nån sorts mekanisk last från ac'n. Vi närmare titt verkar gängan vara konisk, så det i sig borde väl täta till det.
Per Almroth
peral
[*] Inlagd 2018-10-9 kl 19:34
Det visade sig att problemet var nåt annat. Efter nåt gängvarv så skar pluggen fast! Ångest! Jag fick dra loss den med enorm moment... första gängorna gick så klart åt skogen. Som tur är så verkar framför allt vara på pluggen. Hoppas kunna fixa till gängan igen.
Så nu vänder jag på frågan. När man skruvar aluminium i aluminium, vad är bästa tricket för att de inte ska skära?
[Ändrad 2018-10-9 av peral]
Per Almroth
TurboB
Registrerad: 2007-8-13
Humör: Överladdad
[*] Inlagd 2018-10-9 kl 19:58
T-sprit
Magnus Åberg
Alfa 75 America (Challange #101), Alfa 155Q4, Lancia Kappa, Lancia Flavia Coupe, Fiat Coupe 16vt, Coupe 20vt, X1/9, Uno Turbo ie.
peral
[*] Inlagd 2018-10-9 kl 21:27
Så samma som rekommenderas som skärvätska?
Per Almroth
AndersH
Registrerad: 2010-8-26
[*] Inlagd 2018-10-10 kl 12:35
Prova teflontejp (gängtejp) både tätar och underlättar iskruvandet
Anders Hellberg
Medlemmen är Online
[*] Inlagd 2018-10-10 kl 15:38
varför inte ta bort pinnbultarna och plugga hålet för att sen sätta dit orginal pluggarna. så vet du att det är ok. går gängorna paj o toppen så är det inge roligt.
www.hella-gutmann.dk
peral
[*] Inlagd 2018-10-10 kl 16:48
Att sätta tillbaka muttrarna efter att ha tagit bort pinnskruvarna är en lösning som känns lockande. Jag hade helt underskattat hur lätt aluminium skär ihop med aluminium!
Per Almroth
[*] Inlagd 2018-10-11 kl 19:10
LOCTITE har gängtätning som inte stelnar men som håller tätt. Riktigt bra grejor om man vill kunna lossa det igen.
[efterforskningar: 17] [PHP: 79.5% - SQL: 20.5%]
